[Gvsig_italian] Errore generico su shapefile
Gaia Fior fiorfior a alice.it
Mer 28 Maggio 2008 13:05:16 PDT
Seguirò sicuramente il consiglio di salvare la legenda, che tra le
altre cose oggi si rifiutava di visualizzarmi le etichette n modo
visibile scegliendo una misura fissa in pixel.
Lo shape è di piccole dimensioni (circa 600 punti per 650kb tutto
compreso) realizzato con Topol come .bak e trasformato poi in shape.
Riesco comunque a visualizzarlo e modificarlo senza problemi, e viene
aperto anche con Topol, l'unica scocciatura è proprio questo fatto che
a tratti perde il colegamento e va ricaricato. Con FWtools non ho
esperienza ma nel caso continui questo errore proverò.
E la prossima volta cercherò anche di fare una segnalazione di errore
completa come consigliato da Juan.
Grazie
Gaia
On 27/mag/08, at 11:10, Antonio Falciano wrote:
> Gaia Fior ha scritto:
>> Domanda rapida:
>> in un progetto che contiene più shape a tratti non riesco più ad
>> accedere ad uno di questi (sul simbolo risulta una piccola croce
>> rossa).
>> In alcuni casi il problema si risolve con la scelta del menù a
>> tendina
>> "ricarica", in altri casi invece non riesco più a utilizzare lo shape
>> finchè non lo ricarico nuovamente, perdendo però tutte le
>> impostazioni
>> scelte in precedenza (colore e dimensione dei punti, etichette, ecc).
> Per non perdere queste impostazioni, puoi salvarti la legenda (.gvl)
>> Succede solo a me o anche qualcun'altro lo può segnalare? Per
>> inciso lo
>> shape in questione non è stato spostato nel frattempo e la
>> segnalazione
>> di errore (sempre nel menù a tendina "mostra errori") dà
>>     null
>> La capa Acque_definitive presenta los siguientes errores
>> *Error genérico de capas y drivers.*
> Gaia, generalmente mi succede con qualche web service (crocetta
> rossa),
> ma mai verificato con uno shapefile, almeno che io ricordi.
> Con quale software è stato creato lo shapefile e che dimensione ha?
> Riesci ad esportarlo nuovamente come shapefile? Riesci a caricarlo e
> visualizzarlo correttamente in altri desktop GIS? L'accesso allo
> shapefile è di tipo esclusivo nel senso che cerchi di leggerlo solo
> con
> gvSIG? Prova a vedere cosa ti dice ogrinfo (FWTools).
> Ciao
> Antonio
More information about the Gvsig_italian mailing list
