[Gvsig_italian] errore nell'aprire file .ecw
francesco tartaglia francesco.tartaglia a gmail.com
Ven 3 Apr 2009 04:42:49 PDT
Ah dimenticavo...
confermo che per far in modo che anche la 1.1.2
legga i file .ecw
basta sostituire i file contenuti nella cartella libs
con i file contenuti nella cartella libs della versione 1.9 alpha.
grazie ancora
un saluto
f.t.
Il giorno 3 aprile 2009 13.38, francesco tartaglia <
francesco.tartaglia a gmail.com> ha scritto:
> Ciao.
> grazie per il consiglio.
> Ho provato ad installare entrambe.
> La 1.1.2 mi da lo stesso problema
> la 1.9 alpha  mi permette di visualizzare l'ecw.
> Non capisco il motivo dell'errore della 1.1.2
> perņ ho raggiunto l'obiettivo :).
> grazie mille.
> saluti
> f.t.
> Il giorno 3 aprile 2009 10.06, Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it> ha
> scritto:
> francesco tartaglia ha scritto:
>> > ciao a tutti,
>> > questo č il mio primo messaggio in lista.
>> > Mi scuso se sono ridondante, anche se da una breve ricerca
>> > in rete non mi sembra sia stata fornita una soluzione.
>> > lavoro con ubuntu intrepid e gvsig 1.1.1
>> > Ho provatoa ad aprire un file .ecw
>> Francesco,
>> hai provato ad installare la 1.1.2 [1] oppure l'ultima build della 1.9
>> alpha [2]?
>> Personalmente non ho mai avuto di questi problemi...
>> In ogni caso, qui [3] qualcuno pare che abbia risolto il problema.
>> ciao
>> [1]
>> https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig-1_1/gvsig-1_1_2/
>> [2]
>> https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig-1_9/gvsig-1_9_0/
>> [3]
>> http://n2.nabble.com/Re%3A--RISOLTO--Problemi-con-Linux-Ubuntu-8.10-e-gvSIG-1.1-(Max)%2C-(Paolo-D%27Ambrosio)-td2470961.html<http://n2.nabble.com/Re%3A--RISOLTO--Problemi-con-Linux-Ubuntu-8.10-e-gvSIG-1.1-%28Max%29%2C-%28Paolo-D%27Ambrosio%29-td2470961.html>
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML č stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090403/f1ed32ce/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
