[Gvsig_italian] Caricamento raster TIFF con GvSIG/UBUNTU
ernesto sferlazza e.sferlazza a gmail.com
Lun 6 Apr 2009 09:32:57 PDT
Gentile collega
forse (lavoro correntemente in ambiente Windows e non ho mai
provato UBUNTU) nella versione UBUNTU potrebbe non essere gestito il formato
geoTIFF (con i parametri di georeferenziazione scritti nell'header del file
immagine). Se così fosse, una soluzione potrebbe essere la seguente:
"spazzolare" l'header del file aprendo l'immagine con un editor di immagini
(ad esempio GIMP), cancellare una zona di pochi pixel non significativa
(tanto per fare un'operazione di editing qualunque) e salvare il file con lo
stesso nome. In tal caso l'editor di immagini, che non è di tipo geografico,
cancellerà l'header, lasciando i parametri della georeferenziazione scritti
solo nel file tfw. Se il file tfw dovesse mancare, lo si potrà creare con
geoTiffExamine, un editor geotiff libero e gratuito rintracciabile
facilmente sulla rete.
Se il problema dovesse essere quello ipotizzato in questa risposta, ti prego
di darne notizia
Cordiali saluti
Ernesto Sferlazza
Emanuele Moro ha scritto:
>Siccome m'intriga molto poter impiegare a pieno GvSIG su UBUNTU, la
questione è questa: perché con >GvSIG (1.9a) su UBUNTU nessun problema a
caricare gli ecw ma non riesco con i file tiff (world file a 16 >bit di
circa 900 Mb), mentre con il sig. Microsoft invece sì?
>Si tratta di ortoriprese all'infrarosso fornite con la realizzazione
dell'ortofoto ed. 2008 (voli 2007) per la >Regione Friuli Venezia Giulia.
>Allegato il file log e un ritaglio del IR che con XP pro carico
tranquillamente (*.tfw georiferito in coord. >EPSG3004-GB_Est).
ing. Ernesto Sferlazza
responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale
Provincia regionale di Agrigento
sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
cell. 3392718463 (personale)
      3316874296 (aziendale)
tel. uff 0922593752
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090406/e4104556/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
