[Gvsig_italian] Problemi con layer WFS etichettati
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Lun 19 Gen 2009 08:36:07 PST
enzo viti ha scritto:
> Salve a tutti,
> ho un quesito da porre a proposito dell'etichettatura di layer WFS.
> Se salvo un progetto di gvSIG (ver. 1.1.2) che contiene un layer con
> etichette, generato da una tabella
> di postgis pubblicata tramite il servizio WFS di Geoserver (vers. 1.7.0),
> quando cerco di riaprire il progetto salvato compare un messaggio di errore
> (Errore nell'accedere al layer - I layers seguenti saranno eliminati dal
> progetto: Nomelayer)
> Questo non succede se gvSIG si collega direttamente al Database.
> Inoltre se, aprendo il file di progetto con un editor, elimino dalla voce
> <property key="labelFieldName" value="nomecampo"/> la parte
> value="nomecampo" (che contiene il nome
> del campo da usare per le etichette), il progetto si riapre senza errori, ma
> ovviamente senza etichette.
> C'è un modo per risolvere il problema?
Lo stesso problema si verifica con qualsiasi layer WFS,
indipendentemente dalla sorgente di dati.
Una maniera di aggirarlo forse (non ho il tempo di verificarlo) potrebbe
essere quella di creare un layer WMS con le etichette (nel caso in cui i
dati siano statici) oppure di creare un layer di annotazioni e
pubblicarlo come WFS (nel caso in cui i dati siano dinamici).
Spero di esserti stato d'aiuto.
ciao
Antonio
More information about the Gvsig_italian mailing list
