[Gvsig_italian] Buffer multiplo aggregato
Claudio cla.schifani a gmail.com
Mar 3 Nov 2009 02:08:30 PST
Ciao Antonio e grazie per la risposta,
ma ciò che ho notato (possibile che mi sbagli) è che, con un buffer
multiplo, dovrei ottenere tre anelli concentrici uno di 200, uno di
400 e l'ultimo di 600. Ciò si verifica se non spunto l'opzione di
dissolve, mentre se attivo tale opzione il software mi restituisce un
aggregazione dei buffer senza restituirmi i range degli anelli
concentrici.
A me interessa il dissolve poiché sto lavorando con punti spazialmente
vicini e non posso avere sovrapposizioni tra le diverse aree di
influenza nei diversi range di 200, 400 3 600 metri.
grazie ancora per l'interesse
Claudio
Il giorno 03/nov/09, alle ore 10:40, Antonio Falciano ha scritto:
> Claudio ha scritto:
>> Buondì a tutti,
>> ieri testavo l'algoritmo di buffer (gvSIG 1.9 RC2 su Ubuntu) e ho
>> avviato l'elaborazione di un buffer multiplo con 3 anelli concentrici
>> (ogni 200m) con l'opzione di dissolvere le entità (quindi in questo
>> caso un vector con tre record, ciascuno per i valori di 200, 400 e
>> 600).
>> Il SW, però restituisce un vector con un'unica area di buffer di 200
>> operando il dissolve esclusivamente a livello geometrico delle
>> features.
>> Spero di essermi spiegato, eventualmente allegherò un'immagine del
>> risultato che mi interessa ottenere.
> Claudio,
> tempo di fare l'avanzamento verso Karmic Koala e qualche update,
> ho verificato con la build 1251 ottenendo un unico buffer da 600 m.
> Forse ti ha ingannato il valore presente nella tabella degli
> attributi.
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
