[Gvsig_italian] editing e geoprocessing
Claudio cla.schifani a gmail.com
Dom 4 Ott 2009 14:55:45 PDT
Ciao Francesco,
prova a passare alla v1.9 che, anche se ancora uffcialmente "non
stabile", ha risolto e migliorato di gran lunga la 1.1.2
Claudio
Il giorno 04/ott/09, alle ore 23:29, francesco tartaglia ha scritto:
> Buonasera alla lista.
> Sto lavorando con ubuntu e gvsig 1.1.2
> per crearmi uno shp con poligoni che rappresentano le coperture del
> suolo.
> All'improvviso l'editing ha iniziato a darmi questo problema:
> mi creo un poligono con la polilinea,
> mi quando apro la tabella il poligono scompare
> mi si crea una riga nella tabella, inserisco l'informazione sulla
> copertura,
> ma il poligono non si vede a meno che non faccio un pò di zoom
> contrari.
> In ogni caso non riesco a visualzzarne le informazioni.
> Se termino l'editing e salvo, il poligono c'è e con tutte le
> informazioni corrette.
> Vi è capitato un problema del genere?
> Vorrei risolverlo per evitare di dover salvare
> ogni volta che disegno un poligono.Il problema lo da solo con il mio
> layer delle coperture.
> Per il tipo di lavoro che sto facendo
> mi tornerebbe molto comodo il comando poligono interno.
> Infatti ho delle vaste coperture, ad esempio di pascolo,
> con molti arbusti all'interno. Il comando poligono interno però è
> molto lento
> e diventa impossibile utilizzarlo.Ho quindi pensato di fare in
> questo modo:
> Rilevo prima tutti gli arbusti, poi mi creo un nuovo shape che copre
> l'intera superficie
> del pascolo. Faccio una differenza per poter eliminare i pezzi di
> arbusto dal pascolo
> e poi unisco lo shp dei pascoli senza arbusto al precedente in modo
> da tenere separati
> pascoli ed arbusto appunto.
> Naturalmente ho avuto problemi con il geoprocessing.
> quando faccio la differenza mi appare questo messaggio:
> null
> com.vividsolutions.jts.geom.TopologyException: no outgoing dirEdge
> found
> Mi sembra di aver capito da qui
> http://www.mail-archive.com/gvsig_usuarios@listserv.gva.es/msg01566.html
> che gvisg non ce la fa ad eseguire il calcolo, ed effettivamente con
> pochi (ma davvero pochi) poligoni esegue l'operazione. Ma non
> potendo eseguire l'operazione per un'area più vasta il tutto perde
> di senso. Avete suggerimenti per aggirare l'ostacolo?
> grazie mille
> saluti
> f.t.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Arch. Claudio Schifani
Phd in Pianificazione Urbana e Territoriale
Dipartimento Città e Territorio
via dei Cartari 19b,
90138 Palermo
tel.3398429091
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20091004/fe4e0d1c/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
