[Gvsig_italian] tracciare un bacino idrografico su un DEM
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Mer 7 Ott 2009 10:02:17 PDT
Salvatore Peralta ha scritto:
> grazie Antonio,
> ho trovato watershed su sextante ma non so che parametri dargli.
> come definisco la sezione di chiusura e come faccio a dirgli di passare
> per le cime?
In generale, per i parametri e' preferibile leggere l'help del tool
(tasto destro --> Show help).
Per determinare il bacino sotteso ad una sezione di chiusura e'
preferibile il tool Upslope area from a single point. Anche qui l'help
e' abbastanza esplicativo. Le "cime" sono calcolate direttamente dal
DEM, non le devi indicare tu...
> cos'è channel network e minimum watershed size (cell) ?
Dall'help:
Channel network[Raster layer]: The channel network codified based on the
following criteria:
- No data value on the cells that are not of the stream.
- Any positive value in cells belonging to the channel network
- Any negative value in those cells where an outlet point should be
added. Apart from these outlets, all the junctions in the network are
used as outlet points as well.
--> prendi il reticolo idrografico (channel network) e lo rasterizzi
seguendo i tre criteri,
se non ce l'hai te lo devi calcolare e c'e' un tool apposito (channel
network).
Minimum watershed size (cells)[Numerical value]: The minimum size
accepted for a subbasin (in cells). Subbasin with an area less that this
value will be added to a neighbour subbasin
--> e' la dimensione minima di un bacino (in celle)
> ho fatto delle prove ma non riesco a definire il bacino idrografico...
chi la dura la vince!
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
