[Gvsig_italian] Sovrapposizione layer .shp - Scarto di 500 km
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Ven 24 Dic 2010 01:29:31 PST
Il 20/12/2010 14.11, Pietro d'Orio ha scritto:
> Il tuo quadro di unione si trova in coordinate GEOGRAFICGE WGS84, non
> sono PROIETTATE EPSG: 4326
> I dati istat sono in ED50 UTM32N, EPSG 23032
> Ora ne approfitto per fare un appunto perchč ho notato che sono in molti
> a fanno fatica a distinguere i due tipi di coordinate: geografiche e
> proiettate
> Le coordinate geografiche sono solitamente espresse in gradi LAT e LONG
> costruite su di un elissoide di riferimento (per esempio WGS84), e in
> quanto tali non hanno una zona!!
> Ora questo elissoide non č altro che la forma matematica che va ad
> approssimare la "forma" del pianeta. E' ovvio che a seconda delle zone
> l'errore che si va a creare puņ essere maggiore o minore.
> Dato che un elissoide non puņ essere rappresentato sul piano, bisogna
> proiettarlo su di un cilindro o un cono.
> La proiezione dunque permette di trasferire le coordinate da lat-long a
> piane metriche. Per esempio UTM32N WGS84 rappresenta coordinate
> appartenenti all'elissoide di riferimento WGS84 riproiettate su di un
> cilindro che utilizza il fuso 32 nord come centro, o "punto di contatto"
> tra l'elissoide e il cilindro. Questo punto (che in questo caso č una
> linea) ha distorsione 0 e mano mano che ci si allontana questa
> distorsione aumenta.
In realta', la proiezione avviene su un cilindro tangente lungo il
meridiano centrale del fuso e si applica un fattore di contrazione
k =0.9996 in modo da contenere le deformazioni lineari, il che equivale
a considerare un cilindro secante...
> Ecco perchč esistono molti tipi di proiezioni e diverse zone (32N, 33N,
> 32S, 33S, ecc)
> Aggiungerei una nota:
> Proiettare e riproiettare dati utilizzando lo stesso elissoide di
> riferimento (per es.: WGS84 -> UTM32N WGS84 -> WGS84) non crea errori, e
> qualsiasi desktop gis č in grado di farlo.
> Nel caso in cui la riproiezione venga effettuata tra diversi elissoidi
> (per es. WGS84 UTM32N -> ED50 UTM32N) questa puņ generare errori anche
> di diversi metri. Per applicare una trasformazione corretta bisognerebbe
> procurarsi l'elenco dei famosi 7 parametri, che vanno a sostituire il
> processo di riproiezione. I sette parametri sono in ordine:
Per "WGS84 UTM32N -> ED50 UTM32N" i parametri sono 3 (X, Y e Z) e
non 7. Non e' detto che siano sempre disponibili 7 parametri.
In ogni caso, per non generare altra confusione, tali parametri sono
gia' presenti in gvSIG e sono filtrati in base al CRS del layer. Quindi,
morale della favola: e' sempre bene assegnare correttamente il CRS di
ogni layer all'atto del caricamento e seguire la procedura guidata per
la trasformazione da utilizzare! Il manuale di gvSIG 1.1 puo' inoltre
aiutare a chiarire ulteriormente le idee a proposito delle conversioni e
delle trasformazioni, tuttavia un buon testo di topografia e cartografia
e', a mio avviso, insostituibile!
>     * X (spostamento di coordinate lungo l'asse X)
>     * Y (spostamento di coordinate lungo l'asse Y)
>     * Z (spostamento di coordinate lungo l'asse Z)
>     * dX (rotazione intorno all'asse X)
>     * dY (rotazione intorno all'asse Y)
>     * dZ (rotazione intorno all'asse Z)
>     * K fattore di scala
> Dr. Pietro d'Orio
> R3 GIS Srl - GmbH
> Via Johann Kravogl-Str. 2
> I-39012 Meran/Merano (BZ)
> web: www.r3-gis.com
> Email: pietro.dorio a r3-gis.com
> Tel. : +39 0473 494949
> Fax : +39 0473 069902
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
