[Gvsig_italian] Unione tra layer SHP e tabella esterna DBF.
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Gio 18 Feb 2010 09:34:43 PST
Il 18/02/2010 17.50, Daniele Samez ha scritto:
> Antonio Falciano wrote:
>> Daniele,
>> ho letto il gvsig.log e non sembrano esserci errori correlati all'unione
>> di tabelle, filtro e quant'altro... ho anche fatto un test che cercasse
>> di ripetere le tue operazioni, ma non ho ottenuto l'errore che tu dici.
>> L'unica differenza tra le ns configurazioni sta nel JRE che utilizziamo:
>> io uso la v.1.6.0_18, mentre tu quella derivante dall'installazione con
>> prerequisiti (v.1.5.0_12). Forse potrebbe dipendere da questo, ma
>> purtroppo non ne ho la certezza.
>> Un consiglio: prova a ripetere le stesse operazioni su un insieme piu'
>> ristretto di dati e facci sapere cosa succede.
>> ciao
>> Antonio
> Ti ringrazio per la risposta e di seguito ti informo sullo stato di
> risoluzione del problema.
> Ho provato a caricare uno SHP più piccolo (173 KB) ma il problema non si è
> risolto.
> Ho disinstallato gvSIG 1.9, JAI Image I/O ed installato Java 6 con JRE, JAI
> e JAI Image I/O with JRE aggiornati all'ultima versione  e quindi installato
> gvSIG senza librerie Java, ma durante l'installazione mi è comparso il
> seguente errore:
> http://n2.nabble.com/file/n4592859/Errore02.jpg
> Dopo diverse disinstallazioni/reinstallazioni e ricerche in rete ho
> finalmente trovato la soluzione leggendo alcuni tuoi vecchi post
> http://n2.nabble.com/errore-con-raster-td2249945.html#a2249945 questo  e
> http://n2.nabble.com/problemi-di-istallazione-td2551798.html#a2552723 questo
> . Per non fare danni ho preferito rinominare il file con Old_msvcr71.dll
> invece di cancellarlo.
> Inoltre, seguendo i tuoi consigli sono riuscito a fare funzionare anche
> gvSIG 1.1.2 con Java 6 aggiornando il file gvSig.ini, ma gvSig 1.9 continua
> a non volere visualizzare correttamente la finestra di filtro della tabella
> associata ad un layer SHP. E pensare che gvSig 1.1.2 mi funziona
> perfettamente in tale situazione.
> Allego il file log dell'ultima installazione di gvSIG 1.9
> http://n2.nabble.com/file/n4592859/gvSIG.log gvSIG.log .
Daniele,
il problema del filtro e' stato oggetto di discussione anche questi gg
nella lista internazionale [1]. A quanto pare, un trucco per evitare il
problema consisterebbe semplicemente nel cambiare l'aspetto nelle
preferenze generali da "Windows" a "Plastic XP".
Prova e facci sapere se hai risolto.
ciao
Antonio
[1]
http://listserv.gva.es/pipermail/gvsig_internacional/2010-February/004827.html
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
