[Gvsig_italian] R: R: R: R: R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Mar 19 Gen 2010 08:51:08 PST
Ciao, Emanuele:
Quindi quando usi phoneme e vuoi aggiungere un SHP o ECW, non ti fa vedere neanche alcuna cartella? Ti fa solo vedere un elenco di file?
In quale cartella si trovano i file SHP o ECW che puoi infatti aggiungere individualmente?
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Moro Emanuele
Enviado el: mar 19/01/2010 17:32
Para: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti cheagli sviluppatori
Asunto: [Gvsig_italian] R: R: R: R: R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Caro Juan Lucas,
1. Con PhoneMe (che non mi funziona più) non mi faceva vedere neanche un combo con i nomi delle cartelle;
2. con J9 va, salva e apre ma le icone dei settaggi appaiono tutte incomprensibili.
Buona serata
Emanuele
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Juan Lucas Dominguez Rubio
Inviato: martedì 19 gennaio 2010 17.13
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che agli sviluppatori; Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti cheagli sviluppatori
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: R: R: R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Ciao Manuele,
la schermata che trovi come attach è quello che vedo quando clicco su 'aprire progetto'.
Tu invece vedi qualcosa diversa??
Non ti fa vedere neanche un combo con i nomi delle cartelle?
Cerca di mettere un file  *.gvm dentro una delle cartelle che ti faccia vedere... neanche così trova nulla?
Saluti,
Enviado el: mar 19/01/2010 16:38
Asunto: [Gvsig_italian] R: R: R: R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
\\MyDocuments\gvm_projects <file://mydocuments/gvm_projects>
Ciao
Emanuele
Inviato: martedì 19 gennaio 2010 15.54
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: R: R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Ciao, Emanuele:
Quando salvi un progetto, qual'è il suo percorso completo nel palmare?
(lo puoi vedere comodamente dal tuo PC via ActiveSync per esempio)
Saluti,
Enviado el: mar 19/01/2010 13:59
Asunto: [Gvsig_italian] R: R: R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Caro Juan Lucas,
confermo la 3.
4. non li vedo ma li salva.
Tra l'altro, dopo averlo provato con J9, non mi va più con PhoneMe. Sto provando e riprovando.
Adesso riprovo con J9.
Grazie ancora.
Emanuele
Inviato: lunedì 18 gennaio 2010 16.01
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Ciao, Emanuele.
Sulla 3: Se l'ho capito bene, i testi delle finestre come "SRS:", "Server:", ecc appaiono con caratteri strani, è così?
Sulla 4: Allora il problema è che non ti fa vedere i file GVM oppure te li fa vedere ma non funzionano?
Se non te li fa vedere:
- se crei una cartella \My Documents\cartella e metti lì un file .gvm, non ti lo fa vedere?
- quando salvi un progetto che non hai aperto tu esplicitamente, viene salvato nella cartella indicata nel file:
\gvSIGMobile\persistence\appsettings.xml
copia questo file nel tuo PC, aprilo con il wordpad e scrive questo contenuto in queste righe:
<DefaultSavePath>\My Documents\gvm_projects</DefaultSavePath>
<DefaultProjectFile>\My Documents\gvm_projects\progetto0.gvm</DefaultProjectFile>
poi copialo ancora nella PDA, avvia gvSIG Mobile, aggiunge qualsiasi layer, salva il progetto e poi cerca di aprirlo. Che succede così?
Saluti
Enviado el: lun 18/01/2010 15:26
Asunto: [Gvsig_italian] R: R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Caro Juan Lucas,
1. Sulla scorta di questo suggerimento, ho provato anche su Trimble JUNO a montare il Mob 0.3 con J9.
2. Ricordo che la directory va messa in radice (dopo averla trasferita con Activesyng, va tirata su ancora almeno di un livello.
3. Togliendo \J9\PPRO11\bin\j9jit23.dll effettivamente funziona anche con Juno ma... le icone dei settaggi sono tutte incomprensibili;
4. Come ti avevo anticipato, funziona bene con PhoneMe (sempre copiando la Directory al livello più superiore) ma... non riesce a caricare gvm salvati...
Resto in attesa di qualche consiglio per il n.4 ed eventualmente anche per il n.3.
Cordiali saluti a tutti.
Emanuele Moro
Dott. Emanuele MORO
Coordinatore SITFOR
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali
Direttore centrale dott. Luca Bulfone
Tel. 0432555675 - Mob. 3351826622 - @mail emanuele.moro a regione.fvg.it
WGS84 13°13'39,208" E; 46°03'06,030" N
Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art.616 c.p. e del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi invitiamo cortesemente a distruggerlo e ad informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie
Confidentiality Notice : The information contained in this e-mail, and any attached files transmitted with it, may be confidential and are intended for the above mentioned person or company only. Any diffusion, delivery or/and copying of this message is prohibited by the Directive 95/46/EEC and national legislations. Thank you.
Inviato: lunedì 18 gennaio 2010 11.04
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che agli sviluppatori; gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Ciao, la tua PDA usa per caso Windows Mobile 6.1? In questo caso devi cancellare il file:
Altrimenti, gvSIG Mobile non parte. Lo devi cancellare dal tuo PC usando ActiveSync, poiché il file browser della PDA non lo fa vedere.
Se non funziona neanche così, puoi per favore fare sul tuo HTC i due test descritti in questo messaggio:
https://gvsig.org/lists/pipermail/gvsig_italian/2009-December/000996.html
Saluti
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de chiccogen
Enviado el: dom 17/01/2010 18:55
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: Re: [Gvsig_italian] R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Ciao a tutti.
Io possiedo un HTC diamond e ho riscontrato il medesimo problema di cui si
discute in questa discussione.
Ho installato prima di tutto la versione con phoneme integrato
(gvSIG_Mobile_Pilot-0.2-WM5-withPhoneME.cab), il quale è stato installato
nella cartella corretta (\phoneme\personal\).
Ho verificato il file di log (g_mobile_launch_log.txt), che contiene le
seguenti righe:
gvSIG mobile launch log file:
Registry was read successfully...
Checking if PhoneME is in root...
YES!
Writing options file phonemeopt.txt...
Composing launch parameters...
Phoneme params = -f "\Memorizzazione interna\gvSIGMobile\phonemeopt.txt"
PhoneME path: \phoneme\personal\bin\cvm.exe
PhoneME params: -f "\Memorizzazione interna\gvSIGMobile\phonemeopt.txt"
gvSIG mobile was launched successfully.
Niente da fare, il programma parte, con il logo iniziale, poi scompare.
Nella cartella \gvSIGMobile\log ci sono vari files (es.
1263728709825.gvsig-mobile.log.console.txt e
1263728709825.gvsig-mobile.log.txt), ma tutti vuoti.
Ho provato anche la versione con J9, scaricando ed installando i files su
elencati, ma tutto come prima.
Suggerimenti?
A quanto pare gli HTC litigano con questo programma???
Grazie
Ciao Guglielmo.
- phoneME: Guarda anche se c'è qualche file non vuoto su:
\gvSIGMobile\log\
Lì dovrebbero essere dei log file che ci possono aiutare a capire i problemi
dopo che il programma è partito.
- J9: non si vuole esse registrato su esnips. Forse il link che ho inviato
funziona solo dal mio computer, scusa. Se scrivi J9 nella casella di
'search' su esnips, dovrebbe apparire (dopo le foto di otto o dieci
signorine). Comunque, ti ho inviato alla tua casella privata un link
diretto. Devi solo unzippare (scusa se non esiste questo verbo) il file
J9.zip e poi copiarlo sul palmare (nella scheda dovrebbe funzionare anche):
\Scheda di memoria\J9\PPRO11\...
e poi installare la versione gvSIGMobile......forJ9.cab
Saluti,
0° 22' 49.62" W, 39° 28' 25.45" N
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>  <http://www.prodevelop.es/>
View this message in context: http://n2.nabble.com/gvSIG-Mobile2-su-HTC-Touch-Pro-tp2533289p4409272.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100119/99e82eca/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
