[Gvsig_italian] disponibile gvSIG 3D
Claudio cla.schifani a gmail.com
Sab 23 Gen 2010 06:34:07 PST
Non avendo Vista ho chiesto ad un amico di provarne il funzionamento e
mi ha confermato che i raster vengono visualizzati senza mandare in
crash gvSIG.
Io invece (pur usando Ubuntu per le lezioni) ho provato ad installare
la nuova release gvSIG par macos leopard (3D - 1.9) e devo dire che
(esclusi problemi di skin che non mi hanno creato...problemi) ho
riscontrato seri problemi nella successiva installazione dei pacchetti
SEXTANTE 0.3.0 con un messaggio di errore "raggiunta fine del
documento"; stesso messaggio per tutti i plugin (topology, etc.) che
provavo ad installare nella buil 1.9 -3D di gvSIG per mac.
Credo che ciò sia dovuto al fatto che sextante, topology, etc. per mac
siano stati scritti per la 1.1.2......ma magari mi sbaglio e attendo
vostra conferma.
spero di avere fornito qualche info di test e magari qualche utente
macos può dirmi se ha riscontrato gli stessi mie problemi o meno.
ciao a tutti
Claudio
Il giorno 21/gen/10, alle ore 12:06, Sgambati Alessandro ha scritto:
> Ricevo dalla lista gvSIG in spagnolo, traduco e inoltro per
> opportuna conoscenza.
> Saluti a tutti
> Alessandro Sgambati
> E' stato prodotto un nuovo build dell'estensione 3D di gvSIG  [1]
> che funziona su gvSIG 1.9 build 1253 [2].
> Oltre alle migliorie realizzate per le 5e Giornate di gvSIG, questo
> build(BN11) presenta una particolarità molto importante:
> installandolo vengono sovrascritte le librerie raster che davano
> problemi in Windows Vista/ Windows 7. Inoltre, per MacOSX viene
> offerta l'applicazione completa in forma di dmg che funziona tanto
> in Leopard che in  SnowLeopard, permettendo il caricamento di raster
> supportati da gdal.
> Si deve però evidenziare che la sovrascrittura di queste librerie
> può causare instabilità nell'applicazione.
> Si tratta comunque di una versione in fase di sviluppo che non
> dev'essere usata in “produzione”.
> Il gruppo di lavoro di gvSIG 3D vi invita a provare questa
> estensione e a commentarla utilizzando le liste di posta di gvSIG [3].
> Se ha creado un nuevo build de la extensión 3D de gvSIG, que está
> disponible en [1]. Este build funciona sobre gvSIG 1.9 estable (build
> 1253) accesible en [2].
> Aparte de las mejoras realizadas para las 5as Jornadas gvSIG, este
> build (BN11) presenta una particularidad muy importante: al instalarlo
> se sobreescriben las librerías raster que estaban dando problemas en
> Windows Vista/ Windows 7. Además para MacOSX se ofrece la aplicación
> completa en forma de dmg, funcionando tanto en Leopard como en
> SnowLeopard permitiendo la carga de capas raster soportadas por gdal.
> Se debe tener en cuenta que el sobreescribir estas librerías puede
> provocar inestabilidades en la aplicación.
> Se incorporan novedades de diversa índole, entre ellas cabe destacar:
> - Nueva versión del núcleo integrada (osgVP-2.2.0)
> - Mejoras en el manejo de memoria.
> - Nuevo sistema de simbología.
> - Diferentes modos de visualización, incluyendo estéreo y pantalla
> completa.
> - Es importante comentar que la versión para MacOSX sólo funciona bajo
> Leopard y SnowLeopard, pudiendo causar errores en Tiger y no
> funcionando de ninguna manera en aquellos equipos con procesadores
> ppc.
> Las versiones en desarrollo están orientadas a que los usuarios puedan
> evaluar y testear las nuevas funcionalidades de gvSIG, pero no son
> versiones que deban ser usadas en entornos de producción.
> El equipo de gvSIG 3D anima a todos los usuarios a probar esta
> versión. Con el objetivo de seguir mejorando la herramienta, todos los
> comentarios y sugerencias pueden enviarse a la listas de usuarios de
> gvSIG [3].
> [1] https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig-3d/
> product
> [2] https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig/1-9-0/version
> [3] http://www.gvsig.org/web/home/community/mailing-lists
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
