[Gvsig_italian] osm2pgsql info
Juan Lucas Dominguez Rubio
jldominguez a prodevelop.es
Gio 24 Giu 2010 00:59:03 PDT
Ciao, David:
Non mi ero accorto che per usare osm2pgsql ti serve anche Proj4. Se lavori su Windows, il modo più facile sarebbe:
- unzippare osm2pgsql e muoverlo alla cartella dei binari:
C:\Program Files\osm2pgsql
- Aggiungere C:\Program Files\osm2pgsql al PATH di Windows
- Installare FWTools:
http://home.gdal.org/fwtools/FWTools247.exe
- Cliccare sull'icona di FWTools (così Proj4 è disponibile)
- Usare osm2pgsql, per esempio:
osm2pgsql -d <nomebasedati> -l -p test1 -S "c:\program files\osm2pgsql\default.style" -U <userbasedati > -W -H <server-oppure-localhost> -P <porta> <file.osm>
Ti chiederà il password di <userbasedati> e scrivirà 4 tabelle nella base dati indicata.
Ciao
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Juan Lucas Dominguez Rubio
Enviado el: mié 23/06/2010 17:37
Para: Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori digvSIG; gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: Re: [Gvsig_italian] osm2pgsql info
Ciao, David:
osm2pgsql è un'applicazione indipendente, non è necessario installarla nello stessa cartella dove c'è Postgres.
Devi solo fare che sia disponibile nel path del sistema.
La base dati Postgres/PostGIS si può trovare nello stesso computer (localhost) oppure nella rete locale.
osm2pgsql va usato da un terminale in text mode (tipo DOS su Windows)
Saluti
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de davidino25 a alice.it
Enviado el: mié 23/06/2010 16:53
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: osm2pgsql info
Salve a tutti,
grazie alla conferenza OSMIT 2010 di Genova sono venuto a conoscenza dell'esistenza del modulo osm2pgsql (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql). Ora volevo sapere come avviene l'integrazione di questo modulo nel software postgresql. Dopo aver dezippato il file, copio tutti file nellla cartella bin di postgresql e funziona?
Grazie
David
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100624/7ffa5f25/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
