[Gvsig_italian] attivazione layers e apertura files
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Lun 1 Mar 2010 05:50:39 PST
Il 01/03/2010 13.37, Chicco Gen ha scritto:
> Sono andata a cercare la voce Xmx per aumentare la memoria
> utilizzata  da gvSIG
> Ho individuato la seguente riga nel file gvsig.ini: "command = #JAVA#
> -Djava.library.path="#GVSIG_INSTALL_PATH#\lib" -cp #CLASSPATH#
> -Xmx500M -Xss1024k " Devo sostituire la voce "Xmx500M" con
> "Xmx1024M"? Cos'è Xss1024k invece? Se volessi approfondire questi
> dettagli tecnici, per capire come ottimizzare al meglio il
> funzionamento del software, come potrei fare? C'è qualche manuale più
> dettagliato?
> Grazie
Si, dovresti sostituire l'opzione "-Xmx500M" con "-Xmx1024M".
In "-Xss", "ss" sta per "stack size" e rappresenta le dimensioni della
memoria di uno stack... Per approfondimenti:
http://www.google.it/search?q=gestione+memoria+java
http://www.google.it/search?q=java+tuning
>> Date: Tue, 23 Feb 2010 19:09:01 +0100
>> From: afalciano a yahoo.it
>> To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> Subject: Re: [Gvsig_italian] attivazione layers e apertura files
>> Il 23/02/2010 11.49, Chicco Gen ha scritto:
>> > Ciao, grazie per la risposta. Per la cronaca comunico che stamattina
>> > tutto funziona correttamente, i layers WMS vanno correttamente.
>> Ok, immagino che sia cambiato qualcosa nella configurazione del mapserver...
>>> Ciò conferma l'ipotesi suggeritami, che il problema era nei dati e
>>> non nel software, grazie. Per questo, ho provato a salvare la
>>> cartografia come raster georeferenziato (tramite esporta raster). Ho
>>> impostato la finestra di cattura, la scala del file di output, ma
>>> vista lelevata ampiezza della finestra, l'operazione non è andata a
>>> buon fine. E' apparso un messaggio di errore, che comunicava in
>>> sostanza che non c'era abbastanza memoria (di che memoria si parla?)
>>> suggerendomi di diminuire le dimensioni della finestra, o
>>> alternativamente, di verificare i PARAMETRI JVM. Cosa sono
>>> quest'ultimi, in particolare?
>> Sono dei parametri che consentono di gestire al meglio la memoria
>> utilizzata dalla macchina virtuale Java (JVM). Senza entrare troppo
>> nei dettagli, se utilizzi un computer di nuova generazione con RAM di
>> qualche GB, puoi aumentare la memoria utilizzata da gvSIG modificando il
>> parametro -Xmx512M nel file "gvSIG_1.9\bin\gvsig.ini" e portarlo a
>> -Xmx1024M. Non risolverai lo stesso il problema, pero' avrai maggiore
>> memoria a disposizione, di cui beneficiare in tanta altre occasioni.
>>> C'è una soluzione per salvare automaticamente un territorio così
>>> ampio in un'unica soluzione (io ho provato con l'intera estensione
>>> del mio comune, in scala 1:2000)? Avrei pensato di procedere
>>> salvando finestre adiacenti, agendo con le coordinate (visto che mi
>>> pare che la finestra di selezione dell'area da salvare mi pare che
>>> non preveda lo snap su un ipotetica maglia quadrata che potrei
>>> costruire su un layer, giusto?).
>> In effetti, qui ti sei praticamente risposto da solo. Riguardo l'ultimo
>> punto, se operi un ritaglio del raster, potresti immettere direttamente
>> le coordinate di due vertici opposti dell'area da salvare ... e poi una
>> domanda: hai letto le condizioni del servizio?
>> http://88.53.214.52/content/view/95/112/
>> http://88.53.214.52/content/view/80/99/
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
