[Gvsig_italian] GVSig e .mdb
Silvio Grosso grossosilvio a yahoo.it
Mar 23 Mar 2010 12:55:50 PDT
Ciao Marco,
Marco ha scritto:
>qualcuno conosce un modo/procedura per poter accedere alle tabelle dentro
ad Access?
Con gvSIG 1.9 (e precedenti versioni), lavorando su Windows come sistema
operativo,  e' possibile accedere alle tabelle Access (su Linux non saprei
invece come fare...).
Io lavoro su Windows Xp e Windows 2000 ed il procedimento che ti descrivo
sotto funziona.
1. Accedi al Pannello di controllo, Strumenti di Amministrazione, Origine
dati (ODBC).
2. Clicca sulla linguetta "DNS utente" (oppure su "DNS sistema" se lavori in
rete)
3. Clicca su "Aggiungi"; scegli quindi come driver: Driver di Microsoft
Access (*.mdb). In genere, e' il secondo dell'elenco. Clicca su "Fine"
confermare la scelta
4. Nella casella "Nome Origine dati" scrivi il nome esatto del database
Access a cui ti vuoi collegare (la "Descrizione" invece e' facoltativa).
5. Clicca sul pulsante "Seleziona" ed indica il percorso esatto dove e'
presente il tuo database Access. Clicca oK per confermare.
6. Clicca di nuovo ok per confermare. Nella finestra "Amministrazione Dati
Odbc" comparira' quindi il nome del tuo database. Clicca quindi in basso a
tale finestra, sul pulsante ok, per confermare.
8. A questo punto puoi lanciare gvSIG 1.9 (o precenti versioni).
9. Dal Gestore di Progetti di gvSIG seleziona l'opzione Tabella; clicca su
"Nuovo" (per aggiungere una tabella).
10. Nella finetra che compare seleziona la seconda linguetta "Database".
11. Nella finestra che compare devi completare i seguenti campi:
- Server: localhost;
- Port: 32;
- Database: il nome esatto del tuo database Access: lo stesso naturalmente
che hai indicato al punto 4 :-)
- Tabella: il nome della tabella, del suddetto database Access, a cui ti
vuoi connettere;
- Driver: scegli il driver odbc.
12. Quando completi i 5 campi il pulsante Ok si attiva ed e' possibile
cliccarci sopra per confermare le tue scelte.
13. La tabella Access e' adesso presente ed utilizzabile in gvSIG (magari
per un join)
Cordiali saluti
Silvio
View this message in context: http://n2.nabble.com/GVSig-e-mdb-tp4779995p4786750.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
