[Gvsig_italian] Fw: Help Gvsigmobile 0.3 on Opticon H-19
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Lun 29 Mar 2010 09:12:12 PDT
Ciao, Guido.
Guarda il piccolo PNG allegato. È quello il simbolo che vedi in basso a destra?
Facciamo un nuovo test se ti va:
- Inizia gvSIG Mobile e imposta il GPS come hai fatto prima
- Poi, vai sul dialogo di gvSIG Mobile "Configurazione GPS" - "Logging" e attiva l'ultimo checkbox (Salvare dati grezzi),
- Poi, attiva il GPS. A questo punto, dovresti trovarti all'aperto e aspettare un certo tempo, poiché generalmente i GPS non possono calcolare la posizione in maniera immediata. Se hai usato qualche altra applicazione GPS con la tua PDA (lo hai fatto?) dovresti sapere quanto ci mette più o meno a calcolare la prima posizione.
Dopodiché, chiudi tutto e invia alla lista il file con i dati grezzi (probabilmente su \My Documents\gvm_projects)
Forse il problema è che gvSIG Mobile non riesce a trovare le coordinate tra i messaggi (il "linguaggio" NMEA è un po' variabile: i dati non si trovano sempre nello stesso messaggio)
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: Luc LEGER [mailto:luc.leger a correlane.com]
Enviado el: mié 26/11/2008 12:14
Para: Juan Lucas Dominguez Rubio
CC: Christian GROLLERON - correlan
Asunto: RE: RV: problem whit GvSIG Mobile
Hello Juan Lucas,
I'm software engineer at Correlane Technologies.
Christian forwarded to me your e-mail.
StareFire/GPS quality
Our devices delivers an enhanced GGA message.
A standard GGA message look this one :
       1         2       3 4        5 6 7  8   9  10 |  12 13  14   15
 $--GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>
Our GGA messages are the same, but, the item #14 is used to indicate the quality for the high accuracy.
In our case, the item #14, can have these values :
Picture to be used
	 #14 field values
StarFire_gray.svg	 xx00
StarFire_red.svg	 xx01
StarFire_orange.svg	 xx02
StarFire_orange.svg	 xx03
StarFire_gray.svg	 xx04
StarFire_gray.svg	 xx05
StarFire_green.svg
	xx06
StarFire_gray.svg	 xx07
StarFire_gray.svg	 xx08
StarFire_gray.svg	 xx09
StarFire_red.svg	 xx10
StarFire_green.svg	 xx11
StarFire_gray.svg	 xx12
StarFire_gray.svg	 xx13
StarFire_gray.svg	 xx14
StarFire_gray.svg	 xx15
StarFire_gray.svg	 xx16
StarFire_gray.svg	 xx17
StarFire_gray.svg	 xx18
StarFire_gray.svg	 xx19
StarFire_green.svg	 xx20
StarFire_green.svg	 xx21
StarFire_green.svg	 xx22
StarFire_green.svg	 xx23
StarFire_green.svg	 xx24
StarFire_green.svg	 xx25
StarFire_green.svg	 xx26
Display of RMS :
RMS value is given in the GST message.
This is the second field.(#2) ( just after the time field(#1) )
RMS is float number. It's usally less than 10.0
Could you display 3 digits after the separator '.' , e.g : 1.250
Regards,
Luc LEGER.
Dear Christian and Juan Guillermo :
Miguel Montesinos has told me that we are finally going to implement the enhancement in the NMEA management requested by Correlane Technologies.
I'll be responsible for the graphical interface (new visible data in the status bar and possibly an additional option in the application settings dialog to activate/deactivate Navcom's data visibility), while Juan Guillermo will do all the library work.
I need a detailed description of how these data (quality Starfire level and HRMS) have to be displayed in the status bar:
- Which possible values do they have?
- Which graphic resource (icon, bars, text, etc.) must be used for each possible value?
Where is the SVG file you mentioned in a previous message? If you can send me imaginary screen-shots showing how it should look like, that will be ok too.
Sorry if I'm asking for something which is already being prepared.
Regards,
Luc LEGER
CORRELANE Technologies
courriel : luc.leger a correlane.com
Site     : http://www.correlane.fr/
Telephone: 02-54-77-36-62
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100329/cad8e1a6/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        StarFire_red.png
Tipo:        image/png
Dimensione:  1774 bytes
Descrizione: StarFire_red.png
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100329/cad8e1a6/attachment.png>
More information about the Gvsig_italian mailing list
