[Gvsig_italian] gvSIG su Kubuntu 10.10
Luca Angeli lukangels a gmail.com
Mar 2 Nov 2010 04:10:15 PDT
Grazie Antonio,
ho risolto reinstallando gvsig e verificando che la directory di
installazione fosse in /home/gvSIG...ora funziona tutto...c'è anche il file
log.
Ho configurato tutto...interessante la configurazione di GRASS in Sextante.
Stranamente nella prima installazione la directory era /usr/local..
Mi sono iscritto alla mailing list, grazie.
A presto
Luca
Il giorno 02 novembre 2010 09:45, Antonio Falciano-2 [via OSGeo.org] <
ml-node+5696261-60609895-299923 a n2.nabble.com<ml-node%2B5696261-60609895-299923 a n2.nabble.com>
> ha scritto:
> Il 30/10/2010 19.02, Luca Angeli ha scritto:
> > Ciao,
> > non ho trovato nessun file log con il nome specificato: solo <usr.log>
> > nella cartella
> > <<usr/local/gvSIG_1.10_RC2/bin/gvSIG/extensiones/org.gvsig.crs/usr.log>>
> >   e <images.log> nella cartella
> <<usr/local/gvSIG_1.10_RC2/bin/gvSIG/extensiones/es.unex.sextante/sextante_help/es/general/images.log>>
> Hai provato digitando "locate gvsig.log" da console?
> > La cosa strana, rispetto ad Ubuntu, è che in Kubuntu gvSIG è stato
> > installato di default in /usr/local e la jre in /home/<utente>/gvSIG,
> > mentre in Ubuntu le due cartelle sono sotto /home/<utente>...
> Premetto che non ho Kubuntu sotto mano. E' probabile che il collegamento
> sul desktop non punti correttamente all'eseguibile. Questo spiegherebbe
> perche' non trovi il file gvsig.log. Potresti provare ad eseguire gvSIG
> da console, recandoti all'interno della cartella contenente l'eseguibile
> oppure ad aggiornare il percorso del collegamento sul desktop, dopo aver
> verificato naturalmente i permessi. Facci sapere come va.
> ciao
> Antonio
> PS: gentilmente potresti iscriverti alla mailing list?
> Lo puoi fare seguendo le istruzioni in
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> (gvSIG Italian e' una mailing list, non un forum su Nabble)
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> [hidden email] <http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=5696261&i=0>
>  View message @
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/gvSIG-su-Kubuntu-10-10-tp5688213p5696261.html
> To unsubscribe from gvSIG su Kubuntu 10.10, click here<http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/template/TplServlet.jtp?tpl=unsubscribe_by_code&node=5688213&code=bHVrYW5nZWxzQGdtYWlsLmNvbXw1Njg4MjEzfC02MjAyMTA4NTc=>.
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/gvSIG-su-Kubuntu-10-10-tp5688213p5696665.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20101102/c54e9b4b/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
