[Gvsig_italian] gvSIG Mobile su GRS-1 Topcon
Francesca Bader b.francesca a gmail.com
Ven 22 Ott 2010 14:01:29 PDT
Ciao, ho modificato il file gnu.io.rxtx.properties aggiungendo la COM0, così
poi gvSIG mi ha messo a disposizione anche la COM0 nell'elenco su cui poi ha
trovato l'antenna e funziona! Grande Juan Lucas come sempre!
Siccome ho visto che la versione su phoneme ha qualche instabilità
nell'interfaccia (ad es. nella TOC non mi fa vedere subito l'elenco dei
layer aperti, ma devo riuscire e rientrare nella TOC), che non ho
riscontrato con la versione per J9, esiste per caso anche per la J9 una
maniera simile per aggiungere la COM0?
Grazie mille! Ciao
Il giorno 14 ottobre 2010 17:04, Juan Lucas Dominguez Rubio <
jldominguez a prodevelop.es> ha scritto:
>  Ciao, Francesca:
> Su alcuni palmari di tipo professionale (come Leica) la porta funziona
> anche in modo strano: teoricamente è un porta 'software' ma non si può
> cambiare, è sempre COM9, quindi non mi sorprende ciò che dici sulla porta
> COM0.
> Quando installi 'gvSIG Mobile 0.X for phoneME' (oppure 'with ohonemE') si
> crea un file gnu.io.rxtx.properties nella root del palmare. In questo file
> vengono elencate le porte che ti farà vedere gvSIG Mobile quando vai a fare
> il settaggio del GPS. Quindi copia il file gnu.io.rxtx.properties nel tuo
> PC, aprilo con notepad (o wordpad, ecc) aggiungi COM0 all'inizio e riprova.
> Prova anche usando un elenco limitato (per esempio COM1 e COM5) per essere
> sicuri che il file gnu.io.rxtx.properties viene infatti usato (creadiamo che
> non sempre viene usato in realtà)
> Saluti,
>  Juan Lucas Domínguez Rubio
> Prodevelop SL, Valencia (España)
>  Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
> http://www.prodevelop.es
> *De:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Francesca Bader
> *Enviado el:* mié 13/10/2010 22:29
> *Para:* Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di
> gvSIG
> *Asunto:* Re: [Gvsig_italian] gvSIG Mobile su GRS-1 Topcon
> Il giorno 08 ottobre 2010 08:41, Juan Lucas Dominguez Rubio <
>>  Ciao, Francesca:
>> ho fatto delle prove su un dispositivo Leica in cui era necessario avviare
>> il GPS esplicitamente usando un "Device Manager" che c'era installato nel
>> sistema. Esiste sul palmare della Topcon un "Device Manager" del genere in
>> cui non solo si possa fare il settaggio ma anche ci sia un bottone per
>> avviare il GPS?
> Ciao, c'è installato solo un Topcon receiver utility che serve anche ad
> avviare il collegamento con l'antenna, ma non a splittare la porta. Ho
> provato  sia a connettere così  l'antenna prima di avviare gvSIG sia ad
> usare Port Splitter ma con gvSIG non cambiava niente.
>   Il programma Mercurio ti fa vedere l'attività del GPS?
> Si, mi fa vedere lo skyplot e le altre informazioni.
>> Sei riuscita a installare qualche applicazione che possa collegarsi
>> correttamente al GPS? (parlo di un'applicazione third-party, non quella
>> installata da Topcon).
> Ho installato Ozi Explorer 2 CE che dopo aver fatto la ricerca automatica
> della porta e del baud trova l'antenna e riesce ad usarla correttamente.
>> Quale sistema operativo usa il palmare della Topcon?
> Usa Windows Mobile 6.1.
> Inoltre ho provato a settare in GPS esterno come porta software la COM 4,
> mentre la porta hardware è la COM 6, ma Ozi stranamente trova l'antenna
> sulla COM 0. Siccome gvSIG Mobile non ha la COM 0 sarà lo stesso problema
> che c'è col Toshiba TG01?
>> Saluti,
> Qualche idea?
> Grazie, ciao
>> *Enviado el:* jue 07/10/2010 18:32
>> *Para:* Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
>> utenti cheagli sviluppatori
>> *Asunto:* [Gvsig_italian] gvSIG Mobile su GRS-1 Topcon
>>   Salve a tutti,
>> dopo aver letto il messaggio di gvSIG Mobile sul Triemble Juno, vi espongo
>> anche il mio problema:
>> sto cercando di far funzionare gvSIG Mobile su un palmare ricevitore GNSS GRS-1
>> della Topcon <http://www.geotop.it/show.php?Id=25&Type=prodotto>, ho
>> installato il pilot 0.3 con phone me installata a parte (perchè ci voleva
>> una phone me più nuova rispetto a quella nell'installer), gvSIG Mobile si
>> avvia normalmente, ma non riesce a comunicare con l'antenna, ho impostato
>> porta COM e baudrate correttamente (COM:6 e baudrate: 115200) copiando dalle
>> impostazioni del programma Mercurio per la gestione del ricevitore, ma
>> quando gli dico di collegarsi all'antenna non da segni di attività, segna
>> sempre 0 satelliti e anche la console è vuota.
>> Può essere un problema di uso esclusivo dell'antenna da parte degli altri
>> programmi proprietari come succede col Juno? Sono installati appunto
>> Mercurio <http://www.geotop.it/show.php?Id=67&Type=prodotto> e Topcon
>> receiver utility che usano l'antenna.
>> Qualcuno ha avuto lo stesso problema?  Esiste anche in questo caso
>> un'applicazione per la gestione dell'antenna?
>> Grazie a tutti. Saluti.
>> Francesca Bader.
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20101022/4b19a737/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
