[Gvsig_italian] Extrude edifici
simona pieri simona.pieri a gmail.com
Gio 14 Apr 2011 06:51:57 PDT
La visualizzazione dello shape nella vista 3d non funzionava perchè occorre
uno shape di tipo  3d  mentre il mio era di tipo 2d. Quindi grazie per i
bellissimi tutorial
Per il secondo punto invece;ho provato ad utilizzare la funzione + di
SEXTANTE  ma devo aver errato qualcosa
come layer ho scelto il tin come layer2 ho scelto gli edifici , guardando il
risultato sembra che abbia applicato agli edifici la quota del DTM. Allego
le immagini del tin, degli edifici  e del risultato ottenuto.
Grazie ancora
Il giorno 14 aprile 2011 10:30, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 14/04/2011 8.25, simona pieri ha scritto:
> > Buongiorno
> > ho uno shape poligonale contenente gli edifici con le loro altezze.
> > Ho provato a visualizzare questo shape sulla vista 3d; effettivamente
> > gli edifici non vengono mostrati su un piano ma sopraelevati rispetto
> > a questo in base alle loro altezze, ma sono sempre piatti.
> > Mi chiedevo se c'era modo di rappresentarli anche attribuendo al
> > poligono una estrusione in altezza (ad es Google Earth) .
> Certo! Quando aggiungi lo shp degli edifici alla vista 3D dovresti
> attivare la casella di controllo "Valori Z associati al layer". Poi
> nelle Proprieta' del layer, nella scheda Simbologia, troverai un'opzione
> "Estrusione"...
> Ti consiglio comunque di leggere e seguire questo post molto dettagliato:
> http://gvsig3d.blogspot.com/2010/02/extrusion-video-tutorial.html
> Nello stesso blog e' possibile trovare diversi tutorial esplicativi
> sull'uso dell'estensione gvSIG 3D.
> > Un'altra domanda: esiste una funzione che mi permetta di unire due
> > raster ? mi spiego vorrei sommare le quote di un TIN con le altezze
> > degli edifici e poi esportare il tutto in un unico layer.
> In questo caso, dovresti utilizzare il Raster Calculator (o in
> alternativa il tool "+") di SEXTANTE.
> buona giornata
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110414/88aafd70/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        prova.zip
Tipo:        application/zip
Dimensione:  253266 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110414/88aafd70/attachment.zip>
More information about the Gvsig_italian mailing list
