[Gvsig_italian] connessione a postig con restrizione sql errata
simona pieri simona.pieri a gmail.com
Mar 26 Apr 2011 02:16:30 PDT
Grazie Antonio
ma quando parli di disconnetterti dal gestore del database vuoi dire che
devo spegnere  e riavviare il servizio dalla consolle di window (sistema
operativo della macchina).
sarebbe comodo anche un bel costruttore di query :)
Il giorno 26 aprile 2011 11:09, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 26/04/2011 10.32, simona pieri ha scritto:
> > Buongiorno,
> > ho bisogno del seguente aiuto: ho aggiunto un layer su gvsig
> > connettendomi ad un database postgis e ho impostato delle restrizioni
> SQL.
> > Evidentemente ho impostato una stringa errata (sarebbe comodo
> > aggiungere un tasto per testare la validità della restrizione) , mi
> > viene inviato un messaggio di errore, ma quando tento di riconnettermi
> > al database, accanto al nome della connessione trovo il carattere C e
> > non vengono prospettate le tabelle presenti nel database, l'unico
> > tasto attivo è il tasto Cancella.
> > L'unica soluzione trovata è uscire da gvsig e rientrare..... qualcuno
> > mi può suggerire una soluzione meno drastica
> Per quanto riguarda le restrizioni SQL sui layer PostGIS, occorre
> inserire necessariamente anche la parola chiave WHERE prima
> dell'espressione. Esempio: where nome_reg = 'BASILICATA'
> Sono d'accordo con te sul fatto che un pulsante di verifica della
> validita' dell'espressione sarebbe opportuno, cosi' come non sarebbe
> male poter scrivere direttamente l'espressione senza dover scrivere
> prima where.
> Una soluzione meno drastica in caso di espressione errata consiste
> invece nel disconnettersi e riconnettersi dal gestore di geodatabase,
> senza dover riavviare gvSIG.
> buona giornata
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110426/3033d48c/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
