[Gvsig_italian] R: shape errore caricamento
Sgambati Alessandro alessandro.sgambati a regione.fvg.it
Gio 28 Apr 2011 06:40:19 PDT
Lavori su Widows xp?
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Alessandro Della Libera
Inviato: giovedì 28 aprile 2011 12.20
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: [Gvsig_italian] shape errore caricamento
Sto provando GvSig 1.11 per il suo utilizzo in sostituzione di ambiente desktop commerciali.
La prima operazione effettuata è stata il caricamento di un layer shape esri in una vista.
Nonostante numerosi tentativi con diversi shape in locale ed in rete locale, con proiezioni Gauss Boaga fuso Ovest e Gauss Boaga fuso est,  il layer shape non viene caricato e viene sollevata l'eccezione riportata sotto.
Pensando si trattasse di un problema di sistema di coordinate, ho settato la vista con i sistemi cosificati sotto riportati, senza però alcun risultato.
La stessa problematica si presenta con l'installazione precedente di GvSig 1.9
Gli stessi layer vengono aperti senza nessun problema da altri strumenti non esri come QGis, quindi i layer non sono corrotti.
Ringrazio anticipatamente se qualcuno sa darmi indicazioni sulle possibili cause e soluzioni a tale comportamento.
Saluti
Alessandro
    EPSG:3003: Monte Mario / Italy zone 1
    EPSG:3004: Monte Mario / Italy zone 2
    ESRI:102091: Monte_Mario_Italy_1
    ESRI:102092: Monte_Mario_Italy_2
Errore non catturato per l'usario
java.lang.NullPointerException: null
com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLyrVect.getFullExtent(FLyrVect.java:314) com.iver.cit.gvsig.fmap.MapContext$LayerEventListener.layerAdded(MapContext.java:1360) com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.callLayerAdded(FLayers.java:759)
com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayer(FLayers.java:292)
com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayer(FLayers.java:256) com.iver.cit.gvsig.addlayer.fileopen.vectorial.VectorialFileOpen.createLayer(VectorialFileOpen.java:133)
com.iver.cit.gvsig.addlayer.fileopen.MyFile.createLayer(MyFile.java:41)
com.iver.cit.gvsig.addlayer.fileopen.FileOpenWizard.execute(FileOpenWizard.java:404)
com.iver.cit.gvsig.AddLayer.loadGenericWizardPanelLayers(AddLayer.java:233)
com.iver.cit.gvsig.AddLayer.addLayers(AddLayer.java:282)
com.iver.cit.gvsig.AddLayer.execute(AddLayer.java:178)
com.iver.andami.plugins.ExtensionDecorator.execute(ExtensionDecorator.java:89)
com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame.actionPerformed(MDIFrame.java:674)
javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
 java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
java.awt.EventQueue.access$000(Unknown Source)
java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)
java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)
java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
com.iver.andami.ui.AndamiEventQueue.dispatchEvent(AndamiEventQueue.java:58)
java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) Errore non catturato per l'usario java.lang.NullPointerException: null
java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)     java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) Errore non catturato per l'usario java.lang.NullPointerException: null     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLyrVect.getFullExtent(FLyrVect.java:314)     com.iver.cit.gvsig.fmap.MapContext$LayerEventListener.layerAdded(MapContext.java:1360)     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.callLayerAdded(FLayers.java:759)
com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayer(FLayers.java:256)     com.iver.cit.gvsig.addlayer.fileopen.vectorial.VectorialFileOpen.createLayer(VectorialFileOpen.java:133)     com.iver.cit.gvsig.addlayer.fileopen.MyFile.createLayer(MyFile.java:41)     com.iver.cit.gvsig.addlayer.fileopen.FileOpenWizard.execute(FileOpenWizard.java:404)     com.iver.cit.gvsig.AddLayer.loadGenericWizardPanelLayers(AddLayer.java:233)
com.iver.andami.plugins.ExtensionDecorator.execute(ExtensionDecorator.java:89)     com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame.actionPerformed(MDIFrame.java:674)
java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)     java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)     java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)     java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)     java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)     java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)     java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)     java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)     java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)     java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)     com.iver.andami.ui.AndamiEventQueue.dispatchEvent(AndamiEventQueue.java:58)     java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110428/4af2b5a6/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
