[Gvsig_italian] Il processo java gvsig tiene occupati i dati
Pietro d'Orio pietro.dorio a r3-gis.com
Mar 26 Lug 2011 07:14:52 PDT
Molto volentieri, solo un chiarimento: devo scrivere sulla gvSIG users?
sulla developers ovviamente non ho il permesso di scrivere
Pietro
Il 26/07/2011 15:35, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 26/07/2011 13.35, Pietro d'Orio ha scritto:
>> Ciao a tutti, vorrei segnalare una cosa che trovo estremamente scomoda.
>> Mi capita spesso di lavorare in editing su vari shapefiles e poi doverli
>> zippare per caricarli dentro i software webgis che produce la ditta dove
>> lavoro.
>> Il problema scocciante è che ogni volta che devo zippare, rinominare,
>> copiare questi files non è sufficiente rimuovere i layer dalla vista e
>> rimuovere la vista stessa, devo chiudere gvSIG. E' il processo javaw.exe
>> che tiene "occupati" i files.
>> Questo significa dover chiudere e riaprire il programma di continuo,
>> oppure continuare a esportare gli shapefile modificati il che richiede
>> una sostanziosa perdita di tempo e di pazienza vista la quantità di dati
>> utilizzati.
> Ciao Pietro, condivido il tuo punto di vista. Il cosiddetto "file
> locking", se da un lato serve per garantire l'accesso esclusivo di gvSIG
> ai dati, dall'altro non dovrebbe persistere una volta dopo che questi
> (comprese le relative tabelle degli attributi) siano stati rimossi
> dall'applicazione. Si tratta di un problema noto che si spera dovrebbe
> essere risolto almeno nella v. 2.0.
> Potresti, per cortesia, scrivere del problema in lista internazionale
> giusto per ricordarlo agli sviluppatori? Grazie.
> ciao
> Antonio
More information about the Gvsig_italian mailing list
