[Gvsig_italian] Help espressione filtro
Pietro d'Orio pietro.dorio a r3-gis.com
Lun 2 Maggio 2011 06:16:11 PDT
Ok, inserendo le pipe funziona, ma in alcuni casi mi viene generato un
errore java. Vedrò di risolvere, grazie
Il 02/05/2011 14:57, Pietro d'Orio ha scritto:
> Scusate, non volevo farvi concentrare sull'espressione di per sè che
> effettivamente ho scritto male, mi spiego meglio:
> Entrambe queste espressioni mi danno il solito errore. I campi sono
> numerici e i valori esistono.
> [IST_ID] == 40 "||" [BUT_ID] == 0
> [IST_ID] == 40 or [BUT_ID] == 7
> [IST_ID] == 40 and [BUT_ID] == 7
> Il succo del discorso è che non posso usare condizioni or o and. Mi
> accetta solo [IST_ID] == 40 e [BUT_ID] == 7 scritti singolarmente.
> Pietro
> Il 02/05/2011 14:35, Antonio Falciano ha scritto:
>> Il 02/05/2011 13.42, Pietro d'Orio ha scritto:
>>> A parte il fatto che con OR non otterrei quanto desiderato, ho
>>> provato e
>>> il messaggio di errore è sempre lo stesso: "Espressione errata, il
>>> risultato non è booleano"
>> Ho verificato anch'io e funziona!!! Devi usare l'OR che nel caso della
>> simbologia per espressioni e' rappresentata da "||". In ogni caso,
>> l'espressione che hai scritto in precedenza non e' mai verificata,
>> poiche' e' impossibile che un campo (nella fattispecie [BUT_ID]) possa
>> assumere differenti valori in corrispondenza di ogni elemento.
>>> Gli stessi campi/valori presi singolarmente funzionano, ma come se ne
>>> accostano due o più questo è il risultato..
>> Dovresti semplicemente utilizzare gli operatori corretti. ;-)
>>> Il 02/05/2011 13:29, Antonio Falciano ha scritto:
>>>> Il 02/05/2011 13.24, Pietro d'Orio ha scritto:
>>>>> Ciao, ho bisogno di aiuto, devo classificare un layer con espressioni
>>>>> su più campi come quella riportata qui sotto.
>>>>>     [IST_ID] == 40 and [BUT_ID] == 7 and [BUT_ID] == 8 and
>>>>> [BUT_ID] == 9
>>>>> and [BUT_ID]>= 25
>>>>> Non riesco in nessuno modo a fare in modo che l'espressione sia
>>>>> valida. Dove sbaglio? ( i campi sono numerici)
>>>> Pietro,
>>>> sostituisci tutti gli AND compresi tra i campi [BUT_ID] con degli OR e
>>>> dovrebbe funzionare come desideri.
>>>> ciao
>>>> Antonio
>>> Gvsig_italian mailing list
>>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
