[Gvsig_italian] aggiungere poligoni su layer shp Polygon3D
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mar 3 Maggio 2011 13:11:42 PDT
Il 03/05/2011 21.52, Alberto Valente ha scritto:
> grazie mille per la risposta!
> Purtroppo la procedura è un pochino complicata visto che la mia guida
> si rivolge a meno-che-dummies del GIS..
> Comunque domani provo un pochino e vedo se riesco a mettere insieme
> qualcosa di potabile.
Ok!
> grazie per i due documenti che mi hai segnalato ma.... li avevo gia
> letti! speravo di trovare qualcos'altro più "mani in pasta" (esempi, etc.)
> Il manualetto è ad uso interno ma solo per un discorso di decenza di
> come è fatto ;-)
> credo non ci sarebbe nessun problema a rilasciarlo ma veramente
> aggiunge moolto poco allo scibile umano..
> praticamente è una guida passo passo (10 paginette) per scaricare i
> fogli CTR Veneto, modificare i campi, ritagliare un buffer e
> impacchettare uno shapefile come serve al nostro ufficio.
> Se dici che potrebbe essere utile provo a parlare col capo
Se si tratta di una procedura che puo' essere utile anche ai
professionisti della vs zona, perche' no?
Nella mia email precedente, ho notato che sono usciti dei pipe che non
servono... Questi sono i tre comandi da utilizzare ripuliti:
ogr2ogr nuovi_edifici3D.shp nuovi_edifici2D.shp -zfield Height
ogr2ogr edifici3D_merged.shp fabbric.shp
ogr2ogr -update -append edifici3D_merged.shp nuovi_edifici3D.shp -nln
edifici3D_merged
ciao
Antonio
> grazie ancora
> alberto
> Il giorno 03 maggio 2011 20:06, Antonio Falciano ha scritto:
>     Il 03/05/2011 15.45, Alberto Valente ha scritto:
>     > Ciao a tutti,
>     > devo aggiungere dei poligoni ad un layer di tipo Polygon3D
>     (foglio di
>     > carta tecnica regionale che allego per eventuali prove sperando
>     di non
>     > infrangere qualche regola di netiquette).
>     > Che soluzione mi consigliate?
>     > Con gvSIG non riesco se prima non trasformo il layer in
>     Polygon2D col
>     > comando Geometric properties of polygon di Sextante che però
>     aggiunge
>     > alcune colonne di attributi al dbf e comunque va a modificare il
>     > formato di partenza (che era 3D)
>     > Esistono estensioni in grado di disegnare direttamente su layer
>     Polygon3D?
>     Ciao Alberto,
>     purtroppo l'estensione gvSIG 3D non consente ancora di editare
>     shapefile. In alternativa, ti consiglio una procedura ibrida che
>     utilizza gvSIG e ogr2ogr (GDAL opp. FWTools) seguendo una procedura
>     abbastanza semplice. In gvSIG, occorre disegnare i nuovi edifici
>     in uno
>     shapefile 2D dotato di un campo quota (|nuovi_edifici2D.shp) |e
>     poi, da
>     console/shell, si esegue questo comando:|
>     ogr2ogr nuovi_edifici3D.shp nuovi_edifici2D.shp -zfield Height|
>     dove Height e' ad esempio il nome del campo delle quote degli edifici.
>     Con questo comando rendiamo lo shapefile di tipo 3D importando le
>     quote
>     dal campo Height. Fatto cio', sempre con ogr2ogr, e' possibile
>     farne il
>     "merge" con gli edifici che avevamo in partenza:
>     ogr2ogr -update -append edifici3D_merged.shp |nuovi_edifici3D.shp|
>     -nln
>     edifici3D_merged
>     si ottiene cosi' un nuovo shapefile edifici3D_merged.shp contenente
>     tutti gli edifici in 3D, compresi quelli nuovi. Addirittura, una volta
>     disegnati gli edifici in gvSIG, e' possibile creare un unico file
>     script
>     contenente tutti e tre i comandi. A questo punto, basta caricare lo
>     shapefile 3D ottenuto all'interno di una vista piana 3D per verificare
>     la bonta' del risultato ottenuto ed eventualmente correggere il tiro.
>     Naturalmente, occorre aver installato l'estensione gvSIG 3D! ;-)
>     > Sapete consigliarmi qualche guida, manuale, etc. per capire a fondo
>     > gli shapefile ed imparare a lavorarci?
>     http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf
>     http://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile
>     > Sto scrivendo un mini manualetto ad uso interno e fino ad ora sono
>     > riuscito a fare con gvSIG tutto quello che prima si faceva con
>     arcVIEW
>     > quindi mi piacerebbe riuscire a svolgere tutti i task con
>     prodotti open.
>     Encomiabile iniziativa la tua. Peccato solo che il tuo mini manualetto
>     sia ad uso interno. Rendendolo pubblico, magari potresti aiutare
>     qualcun
>     altro a rendere piu' indolore la migrazione. ;-)
>     ciao
>     Antonio
>     Antonio Falciano
>     http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>     _______________________________________________
>     Gvsig_italian mailing list
>     Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>     https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
