[Gvsig_italian] Problema con i DXF
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Ven 20 Maggio 2011 00:48:43 PDT
Il 20/05/2011 8.27, Giuseppe-A. Moro - studio ha scritto:
> Buon giorno,
> sto provando a caricare su una vista un DXF. Si tratta di elementi della
> Carta Tecnica Regionale del Friuli Venezia Giulia, che ho scaricato dal
> portale cartografico regionale.
> Uso gvSIG 1.10 su XP (sp2) con macchina che monta 2 Gb di RAM.
> Apro la vista, vado alla finestra di dialogo per aggiungere layer ->
> seleziono DXF ->  seleziono il file di origine ->  accetta.
> Risultato. In 1 caso su 10 carica il DXF e me lo mostra regolarmente.
> Nei restanti 9 casi non lo fa e compare un avviso di errore. La console
> di informazione riporta questo:
> PluginServices.Error grave de la aplicación. Es conveniente que salgas
> de la aplicación java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
>       java.util.Vector. (Unknown Source)     java.util.Vector. (Unknown
> Source)     javax.swing.table.DefaultTableModel.convertToVector(Unknown
> Source)     javax.swing.table.DefaultTableModel.addRow(Unknown Source)
>       com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.MemoryDriver.addGeometry(MemoryDriver.java:123)     com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.MemoryDriver.addShape(MemoryDriver.java:147)     com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.dxf.DXFMemoryDriver.initialize(DXFMemoryDriver.java:543)     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.VectorialFileAdapter.start(VectorialFileAdapter.java:109)     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.LayerFactory.createLayer(LayerFactory.java:225)
> Per me č ostrogoto. Suppongo non ci sia abbastanza memoria per compiere
> l'operazione, che qualcosa sia andato storto, ma la prima ipotesi mi
> stupirebbe, dato che si tratta di maneggiare un file che con altri sw
> viene caricato in un attimo.
Si tratta di un problema di memoria, come supponevi. Se non lo hai gia'
fatto, potresti aumentare la memoria dedicata a gvSIG modificando il
parametro -Xmx nel file gvsig.ini portandolo a -Xmx1024M oppure potresti
alleggerire il DXF in un altro software filtrando solo i layer di
interesse o spezzettando il file in piu' parti. Magari gli altri amici
dell'FVG presenti in lista hanno qualche altro suggerimento da darti.
Facci sapere come va.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
