[Gvsig_italian] Aumentare memoria gvSIG a 2GB
G. Allegri giohappy a gmail.com
Mar 31 Maggio 2011 07:53:51 PDT
Prima di quel messaggio la jvm dovrebbe dartene un altro più specifico,
perché questo errore è generico e viene lanciato in casi anche molto
diversi.
giovanni
Il giorno 31 maggio 2011 16:48, Pietro d'Orio <pietro.dorio a r3-gis.com> ha
scritto:
>  Ciao a tutti, so che editando il file* gvsig.ini* è possibile portare
> l'utilizzo della ram da 512 a 1024MB
> command = #JAVA# -Djava.library.path="#GVSIG_INSTALL_PATH#\lib" -cp
> #CLASSPATH# -Xmx*1024*M -Xss1024k com.iver.andami.Launcher gvSIG
> gvSIG/extensiones #ARGS#
> Ho provato a mettere il valore 2048, visto che ho 12GB di ram. gvSIG non
> riesce ad avviarsi. Il messaggio di errore recita qualcosa del tipo: "Could
> not create Java virtual machine"
> Dove sbaglio?
>    *Dott. Pietro d'Orio*
> *R3 GIS* Srl - GmbH
> Via Johann Kravogl-Str. 2
> I-39012 Meran/Merano (BZ)
> web: www.r3-gis.com
> Email: pietro.dorio a r3-gis.com
> Tel. : +39 0473 494949
> Fax : +39 0473 069902
> *ATTENZIONE!* Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei
> documenti eventualmente allegati sono confidenziali. La loro diffusione,
> distribuzione e/o riproduzione da parte di terzi, senza autorizzazione del
> mittente è vietata e può violare il D. Lgs. 196/2003. In caso di ricezione
> per errore, Vogliate immediatamente informare il mittente del messaggio e
> distruggere la e-mail.
> *ACHTUNG!* Die in dieser Nachricht oder in den beigelegten Dokumenten
> beinhalteten Informationen sind streng vertraulich. Ihre Verbreitung
> und/oder ihre Wiedergabe durch Dritte ist ohne Erlaubnis des Absenders
> verboten und verstößt gegen das Legislativdekret 196/2003. Sollten Sie diese
> Mitteilung irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie uns umgehend zu
> informieren und anschließend die Mitteilung zu vernichten.
> *WARNING!* This e-mail may contain confidential and/or privileged
> information. If you are not the intended recipient (or have received this
> e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this
> e-mail. Any unauthorised copying, disclousure or distribution of the
> material in this e-mail is strictly forbidden and could be against the law
> (D. Lgs. 196/2003)
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110531/5bfbf071/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
