[Gvsig_italian] postgis editing
Claudio cla.schifani a gmail.com
Gio 1 Set 2011 05:50:13 PDT
Hai ragione, ho visto qualche post nella lista internazionale...
ho visto il codice e ho trovato un bel TO DO proprio nel pezzo di codice di insert in postgis.
Qualcuno ha verificato se il problema persiste anche nella 2.0?
Altrimenti l'unica soluzione è con qgis per l'editing multiplo, ma dovrei convertire una serie di dwg in shp...che con gvsig leggo senza problemi.
grazie Pietro!
Claudio
Il giorno 01/set/2011, alle ore 14.23, Pietro d'Orio ha scritto:
> Credo che il problema sia noto. gvSIG inoltre blocca la connessione al
> database, e qualsiasi query lanciata sul database non viene portata a
> termine finchè gvSIG non viene chiuso.
> Pietro
> Il 31/08/2011 19:44, Claudio ha scritto:
>> Buonasera a tutti,
>> oggi mi sono imbattuto in un problema di sincronizzazione tra un db postgis e due sessioni di editing con gvsig. La situazione era questa:
>> - una tabella geografica in postgis;
>> - due sessioni di editing attive con due gvsig su due pc.
>> se uno dei due utenti aggiunge una feature e salva le modifiche, la seconda sessione dell'altro utente va in loop con un errore di indicizzazione.
>> Mi sembra un problema non da poco poiché si perde la potenzialità del db, costringendo ad avviare e concludere una sessione di editing alla  volta (tutti gli utenti abilitati dovrebbero organizzarsi una sorta di turni di modifica.....)
>> verificato con gvsig 1.10 e 1.11
>> qualcuno ha riscontrato il medesimo problema?
>> Claudio
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
