[Gvsig_italian] come creare una DEM
Pietro d'Orio pietro.dorio a r3-gis.com
Lun 5 Set 2011 04:08:42 PDT
Se il raster da tagliare ha dimensioni "sostanziose" bisogna munirsi di
pazienza, di solito non ho mai riscontrato problemi in questa operazione!
Pietro
Il 05/09/2011 00:43, solare63 ha scritto:
> ... possibile che sia il programma che si blocca? ancora nessun ritaglio del
> file shp... Per utilizzare lo strumento clip del gestore di geoprocessi, tra
> le varie prove, ho costruito il layer di confronto in dxf avente unico
> oggetto un poligono con l'area da ritagliare sul layer in entrata (quello su
> cui effettuare il ritaglio) ... ho inserito il nome del layer di out poi
> dico inizia il processo. A questo punto apre la finestra geoprocesso
> ritaglio e si blocca senza fare nulla con la scritta Ritaglio geometrie ...
> 0 di 2101 (numero dell'ultima prova.
> Ho visto anche gli ottimi documenti che mi ha indicato Antonio Falciano ma
> non è servito. Boh!!! dov'è l'errore?
> View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/come-creare-una-DEM-tp6758090p6759370.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
