[Gvsig_italian] errori disinstallazione
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Gio 8 Set 2011 03:12:44 PDT
Buongiorno,
e' possibile che l'update della macchina virtuale Java di sistema abbia
sovrascritto qualcosa di vitale per gvSIG. Il mio consiglio e' quello di
utilizzare l'installer di gvSIG con JRE (in modo da non interferire con
quella di sistema, come gia' anticipato da Claudio) oppure di usare la
versione "portable", scompattandola su disco, visto che porta con se'
una propria JRE.
Sui tempi di elaborazione di "Rasterize vector layer" su isoipse con
equidistanza 10 m in un'area di 625 kmq potrebbe essere abbastanza
elevato (ca. un paio d'ore), ma comunque dovrebbe andare a buon fine.
ciao
Antonio
Il 08/09/2011 11.41, Claudio ha scritto:
> Il resto degli algoritmi funziona correttamente?
> dal tipo di errori che segnali è come se trovasse un qualche errore nel dato...
> il campo quota è sempre popolato?
> Il giorno 08/set/2011, alle ore 11.37, solare63 ha scritto:
>> Ciao Claudio, ... io ho provato decine di volta a disinstallare il programma
>> (anche cancellando manualmente le cartelle da c\programmi) e ricaricarlo
>> senza ottenere risultato positivo al contrario, mi dava anche errori di
>> installazione... ieri poi ho scaricato nuovamente l'ultima versione di
>> gvSIG1.11.exe   e l'ho installata direttamente: l'installazione è andata a
>> buon fine senza segnalar errori ma nnon c'è stato modo di ottenere il raster
>> dalle isoipse...
>> View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/errori-disinstallazione-tp6769379p6771096.html
>> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
