[Gvsig_italian] Problemi con WFS
Flavio Pompermaier fla83tn a gmail.com
Lun 26 Set 2011 07:34:00 PDT
Purtroppo non c'e' una patch vera e propria, ma come ho detto quello
che avevamo fatto e' un accrocchio, ovvero, se c'e' un campo che ha
nel nome degli underscore, si chiedono i valori noti per lo stesso
campo ma col carattere spazio al posto dell'underscore.
Ad esempio, se un campo si chiama 'PROVA_1', bisogna chiedere i valori
noti per il campo 'PROVA 1'.
Tuttavia stavo facendo ora delle prove con gvSIG 1.10 e il problema e'
stato risolto almeno per i filtri (in realta' fa come avevamo fatto
noi e se vado nel pannello di filtro, vedo i campi con underscore che
si chiamano nello stesso modo ma con spazio al posto di
dell'underscore). Purtroppo e' stato corretto solo il filtro
post-caricamento in toc e non quello in fase di creazione del layer..
L'unica soluzione e' sollecitare la correzione almeno di questo tipo
di comportamento..
Il 26 settembre 2011 15:28, Antonio Falciano
<antonio.falciano a gmail.com> ha scritto:
> Il 26/09/2011 15.21, Flavio Pompermaier ha scritto:
>> Ciao Fulvia!
>> Purtroppo questo e' un baco del gvSIG che avevo segnalato durante lo
>> sviluppo del WG-Edit ma che non e' mai stato risolto..avevo aperto un
>> ticket a riguardo:
>> http://forge.osor.eu/tracker/index.php?func=detail&aid=14395&group_id=89&atid=732
>> Infatti nella localizzazione del WG-Edit (che utilizza i WFS) abbiamo
>> dovuto fare un accrocchio per mostrare i valori noti di un campo con
>> gli underscore..
> Flavio,
> non avevo ancora letto la tua risposta, grazie. Se avete superato il
> problema,
> magari potrebbe essere un'ottima idea allegare una patch nello stesso
> ticket. ;)
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
