[Gvsig_italian] Problema con formato codici ISTAT (integer,
ernesto sferlazza e.sferlazza a gmail.com
Gio 12 Gen 2012 04:59:28 PST
Una soluzione speditiva è quella di aprire il file dbf  con OpenOffice
e modificare l'intestazione (prima riga del foglio di calcolo) della
colonna relativa ai codici ISTAT, trasformandola nel formato che si
preferisce.
Ad esempio, se si legge:
ISTAT,C,6
significa che la colonna è in formato testo ed accetta non più di sei
caratteri (ad esempio 101002).
Per trasformare il campo in intero, bisogna modificare l'intestazione
come segue:
ISTAT,N,6,0
Saluti
Ernesto
> Ciao a tutti. Premetto che utilizzo questo programma per applicazioni base.
> Scusate per la domanda che probabilmente è per voi sciocca ma ho un problema
> che davvero non riesco a risolvere.
> Ho sempre utilizzato GvSig per disegnare piccole mappe. I db che utilizzavo
> li ottenevo da file excel inviati dai miei colleghi che salvavo in formato
> db ed univo alle tabelle del layer selezionato.
> I problemi sono arrivati col cambio di versione di Office in ufficio. Office
> 2007 non salva più in formato .db quindi sono costretto ad utilizzare Open
> Office Calc che esporta in .db.
> Sebbene in Calc io imposti i numeri senza decimali, nel momento in cui vado
> a caricare la tabella in GvSig, tutti i valori numerici (fra cui il codice
> ISTAT, molto importante per le mie applicazioni) appaiono con un decimale e
> non come numero intero. Quindi per ciascuna tabella che mi inviano sono
> costretto a creare un campo integer per poter unire le tabelle tramite il
> codice. Questo con office 2003 non succedeva mai.
> Vi chiedo:
> C'è una maniera per salvare il foglio in .db con calc in modo che GvSig
> legga tutti i valori come integer?
> oppure:
> C'è qualche impostazione in GVSig che obblighi il programma a considerare
> tutti i numeri presenti nelle tabelle caricate come integer?
> Vi ringrazio molto per l'attenzione.
ing. Ernesto Sferlazza
responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale
Provincia regionale di Agrigento
sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
cell. 3392718463 (personale)
       3316874296 (aziendale)
tel. uff 0922593752
More information about the Gvsig_italian mailing list
