[Gvsig_italian] Problema java su win7 x64
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Gio 4 Ott 2012 07:01:43 PDT
Questa email l'ho ricevuta, quindi abbiamo anche appurato che la lista
e' "allergica" a file zip contenenti batch file. :-) Grazie a te!
Antonio
Il 04/10/2012 15.56, Damjan Gerl ha scritto:
> Perfetto! Grazie ancora
> Damjan
> 04.10.2012 - 15:52 - Antonio Falciano:
>> Perfetto! In effetti, ../binaries/w32 ha un senso solo in ambiente di
>> compilazione, quindi hai fatto bene ad eliminarlo, mentre aggiungere
>> al PATH la stessa cartella dalla quale si sta eseguendo il batch file
>> era ridondante e quindi inutile.
>> Il secondo errore in realta' e' solo un warning, poiche' non e' obbligatorio
>> installare l'estensione org.gvsig.remotesensing. Anzi, allo stato attuale,
>> e' addirittura sconsigliato per via di un bug che e' emerso in questa lista
>> qualche giorno fa che causa il malfunzionamento di SEXTANTE.
>> ciao
>> Antonio
>> PS: Purtroppo continuo a non ricevere le tue email per via degli allegati.
>> E credo che non le ricevano tutti, quindi solo da Nabble e' possibile
>> scaricare i tuoi allegati.
>> Damjan Gerl wrote
>>> Ho provato ad aggiungere al path anche il percorso della cartella
>>> contenete gvSig e crsjniproj.dll ma non funziona. Poi ho visto che nel
>>> batch è impostato un -Djava.library.path=../binaries/w32 che per me non
>>> esiste. Quindi l'ho tolto e così funziona bene. Provato anche con la jvm
>>> 1.7 x64 ed anche qui va bene. Allego il batch che uso ora. Sarebbe da
>>> vedere nell'installazione originale (file gvsig-desktop.exe) cosa non
>>> và, per evitare problemi in futuro...
>>> Mi rimane ancora l'ultimo errore (dal log) che dice:
>>> ERROR main com.iver.andami.Launcher - Unsatisfied plugin
>>> dependencyes.unex.sextante: org.gvsig.remotesensing
>>> Grazie
>>> Damjan
>>> 04.10.2012 - 13:14 - Antonio Falciano:
>>>> Leggo solo ora l'email su Nabble, per cui ti rispondo da qui...
>>>> Benissimo, non avevo considerato l'opzione del file batch [2].
>>>> Questo dovrebbe semplificare notevolmente le cose per tutti.
>>>> Tornando allo specifico errore presente nel gvSIG.log:
>>>> java.lang.UnsatisfiedLinkError: no crsjniproj in java.library.path
>>>> potresti provare ad aggiungere al PATH anche il percorso della
>>>> libreria CrsJniProj.dll, ovvero della cartella contenente gvSIG.
>>>> Grazie a te.
>>>> ciao
>>>> Antonio
>>>> [2]
>>>> https://devel.gvsig.org/redmine/projects/gvsig-desktop/repository/entry/tags/v1_11_0_Build_1305/frameworks/_fwAndami/gvSIG.bat
>>> Gvsig_italian mailing list
>>> Gvsig_italian a .gvsig
>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
>>> gvSIG.zip (526 bytes)
>>> <http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/attachment/5006403/0/gvSIG.zip>
>> View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Problema-java-su-win7-x64-tp5006109p5006424.html
>> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
