[Gvsig_italian] problemi versione 1.12.0
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Gio 27 Set 2012 06:03:48 PDT
Il 27/09/2012 14.12, Giuliano RAMAT ha scritto:
> Il 26/09/2012 20.39, Antonio Falciano ha scritto:
>> Il 26/09/2012 17.37,alberto.burbello a libero.it  ha scritto:
>>> Salve lista  ho installato la nuova release ma quando provo ad aprire i
>>> progetti salvati con la vecchia versione il programma genera un
>>> messaggio di errore e non li apre..
>>> Allego il file log generato.
>> Salve Alberto,
>> nel gvsig.log sono presenti due errori:
>> 1) ERROR main com.iver.andami.Launcher - Dipendenza insoddisfatta
>> nell'estensione es.unex.sextante: org.gvsig.remotesensing
>> 2) Errore grave dell'applicazione. Si consiglia di chiudere l'applicazione.
>> java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program Files (x86)\gvSIG desktop
>> 1.12.0\CrsJniProj.dll: Can't load IA 32-bit .dll on a AMD 64-bit platform
>> Dunque, il primo non e' critico, nel senso che non blocca gvSIG, e
>> dipende dal fatto che l'estensione org.gvsig.remotesensing non e'
>> installata, SEXTANTE giustamente non la vede e in un certo qual modo lo
>> rileva. Dovrebbe essere piu' un avviso (WARNING) che un errore.
>> Il secondo, invece, e' di tipo grave e dipende molto probabilmente dal
>> sistema operativo a 64-bit, sul quale purtroppo gvSIG non credo sia
>> stato testato in lungo e in largo. In particolare, sembra che stia
>> usando una versione di Java a 64-bit, mentre gvSIG lavora con Java a 32-bit.
>> Domanda: perche' vi chiedevo di testare le RC? :-)
>> Potresti provare ad installare Java 32-bit e reinstallare gvSIG.
>> Facci sapere come va, grazie.
>> Antonio
>> PS: nel prossimo futuro, ci sara' sicuramente una versione portable che
>> risolvera' il problema.
> Buongiorno,
> riporto un errore in qualche modo "simile" che è già stato segnalato
> nella lista degli utenti spagnoli.
> http://listserv.gva.es/pipermail/gvsig_usuarios/2012-September/023615.html
> Installo la 1.12 finale, apro SEXTANTE e mi appare il messaggio di
> errore in allegato.
> Chiudo, elimino la cartella org.gvsig.remotesensing da ...\gvSIG desktop
> 1.12.0\gvSIG\extensiones, riavvio e tutto funziona bene.
> Installo di nuovo l'estensione RS dal Gestore delle estensioni, riavvio
> ed il problema si presenta esattamente come prima.
> Se nel messaggio di errore clicco una qualsiasi delle due opzioni, il
> messaggio scompare, lavoro tranquillamente ma il pulsante di SEXTANTE
> non apre nessuna finestra se cliccato.
> Succede solo a me?
> Giuliano.
> P.S.: uso win xp pro 32 bit
Ciao Giuliano,
purtroppo succede anche a me! L'estensione org.gvsig.remotesensing non
e' presente nell'installazione tipica e quindi senza di questa si ha
solo il primo errore presente nel gvsig.log di Alberto (che ripeto,
secondo me, dovrebbe essere trattato solo come un semplice warning). Fin
qui nulla di grave. Se invece si installa l'estensione rs (notoriamente
non stabile al 100%) e si tenta di aprire il toolbox di SEXTANTE si
verifica l'errore che riporti. Nel mio gvSIG.log ho:
DEBUG AWT-EventQueue-0 com.iver.andami.messages.NotificationManager -
java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
The import org.gvsig.remotesensing cannot be resolved
MosaicDialog cannot be resolved to a type
at
es.unex.sextante.gvsig.gui.toolboxactions.remotesensing.MosaicToolboxAction.<init>(MosaicToolboxAction.java:5)
at
es.unex.sextante.gvsig.gui.gvGUIFactory.getToolboxActions(gvGUIFactory.java:255)
Il consiglio per il momento e' quello di non installare l'estensione
org.gvsig.remotesensing.
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
