[Gvsig_italian] Problema con funzione zoom nelle mappe e creazione pdf
bntdvd davidbenato a gmail.com
Ven 5 Apr 2013 02:31:19 PDT
Salve
Ho realizzato una mappa e quando utilizzo la funzione zoom, dopo 3
ingrandimenti, mi da errore:
ava.lang.IllegalArgumentException: Width (415) and height (-271) cannot be
<= 0
IllegalArgumentException: Width (415) and height (-271) cannot be <= 0 (-)
Con la medesima mappa non mi permette di cheare il file pdf indicandomi
questo messaggio
Errore grave dell'applicazione. Si consiglia di chiudere l'applicazione.
OutOfMemoryError: Java heap space (-)
Crea il pdf ma non è leggibile in quando indica che è danneggiato.
Può essere solo un problema di memoria? si tratta di una tavola semplice e
viene generata comunque da una vista con cui ho creato svariate tavole senza
problemi
allego il file log
gvSIG.log <http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/file/n5044758/gvSIG.log>
David
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Problema-con-funzione-zoom-nelle-mappe-e-creazione-pdf-tp5044758.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
