[Gvsig_italian] R: Layer strade Catasto
Calzavara Antonio antonio.calzavara a provincia.padova.it
Ven 19 Apr 2013 06:45:48 PDT
Ovviamente manca l'allegato.
Ne approfitto per chiederti anche un'altra cosa.
In gvsig ci sono delle funzioni come quelle di arcgis  spatial join e dissolve? Se si con che opzioni?
________________________________________________
dott. Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel.          0498201313
fax          0498201303
e-mail:   antonio.calzavara a provincia.padova.it
skype   tony.kaltz
-----Messaggio originale-----
Da: Calzavara Antonio
Inviato: venerdì 19 aprile 2013 14:59
A: 'Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di gvSIG'
Oggetto: R: [Gvsig_italian] Layer strade Catasto
Ciao Antonio (mi permetto il tu se non disturba), dalle risposte mi par di capire che il tema catasto è molto sentito.
Il discorso delle strade comunque era generico.
Ho provato ad utilizzare la matrice b0105031 proveniente da un PAT di un comune della Provincia.
Il risultato è in allegato.
Attendo giudizi.
PROVINCIA DI PADOVA
tel.          0498201313
fax          0498201303
skype   tony.kaltz
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: giovedì 18 aprile 2013 16:34
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] Layer strade Catasto
Il 18/04/2013 15.24, Calzavara Antonio ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> volevo sottoporvi un problema che abbiamo con il layer strade del
> catasto. Non credo si possa risolvere cmq ci provo.
> Con l'importazione dei cxf del catasto viene creato un layer strade di
> tipo poligonale.
> Con la procedura che abbiamo creato direttamente sul db PostGis
> riusciamo a creare una certa quantità di civici georeferenziati che
> vanno a cadere al centro dell'edificio catastale.
> Un'idea che ci era venuta in mente era quella di spostare il civico
> sulla strada.
> Per fare questo però ci servirebbe la mezzeria della strada.
> Esiste una qualche tool che ce la crei in automatico dal poligono? O
> anche una cosa diciamo "semiautomatica": indico due vertici estremi e
> lui disegna la linea?
Salve,
non esiste uno strumento specifico in grado di risolvere il problema, tuttavia si potrebbe ragionare per successive approssimazioni utilizzando i diversi strumenti disponibili in gvSIG + SEXTANTE. Ad esempio, si potrebbe rasterizzare le strade (Rasterize vector layer),
(eventualmente) assottigliarle (Thinning) e infine convertirle in polilinee (Vectorize raster layer (lines)). Cosi' facendo si dovrebbe ottenere un grafo abbastanza approssimativo, da correggere poi manualmente. Stabilita' degli strumenti in questione permettendo.
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        Cattura.JPG
Tipo:        image/jpeg
Dimensione:  70355 bytes
Descrizione: Cattura.JPG
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130419/438ee9a4/attachment.jpe>
More information about the Gvsig_italian mailing list
