[Gvsig_italian] R: R: R: Re: R: valori duplicati
Calzavara Antonio antonio.calzavara a provincia.padova.it
Ven 26 Apr 2013 02:14:18 PDT
Grazie Antonio,
adesso ho capito il problema.
Secondo te posso installare ambedue le versioni o vanno in conflitto?
________________________________________________
dott. Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel.          0498201313
fax          0498201303
e-mail:   antonio.calzavara a provincia.padova.it
skype   tony.kaltz
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: venerdě 26 aprile 2013 11:06
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: R: Re: R: valori duplicati
Il 26/04/2013 10.55, Calzavara Antonio ha scritto:
> Ciao Antonio,
> intanto grazie per la risposta.
> Allora io ho provato tutte le url presenti in addons manager, ma in nessuna trovo org.gvsig.selectduplicates (uso il filtro e scrivo dupli).
> Ho provato ad usare il tuo file. Con quello invece la trovo, ma quando seleziono e dico di andare avanti esce una finestra che ti mando in allegato.
> Che devo fare?
Dalla screenshot vedo che stai utilizzando la 2.0, mentre l'estensione e' disponibile solo per la 1.12. L'URL da utilizzare in questo caso e':
http://downloads.gvsig.org/download/gvsig-desktop
NB: ancora non e' stato effettuato il porting delle varie estensioni per gvSIG 2.0
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
More information about the Gvsig_italian mailing list
