[Gvsig_italian] Apertura file di progetto versione precedente all 2.0
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Ven 7 Giu 2013 02:42:07 PDT
Il 03/06/2013 08:38, Alberto Poggi ha scritto:
> Capisco che il refactoring abbia comportato modifiche drastiche al
> software che resta tra i gis opensource il mio preferito, però, a mio
> parere, si dovrebbe farequalcosa per convertire i vecchi files di
> progetto nella nuova estensione, anche perchè (e purtroppo è il mio
> caso) ho alcuni progetti che sono abbastanza complessi da riportare nel
> nuovo sistema.
> Io non faccio il programmatore ma credo che proprio il fatto che i files
> .gvp siano in xml dovrebbero facilitare la creazione di un convertitore
> tra i due formati da parte degli sviluppatori di gvSIG visto l'ottimo
> lavoro che hanno fatto fino ad ora.
Buongiorno Alberto,
ieri ho scritto in lista internazionale [1] in modo da avere qualche
delucidazione a proposito del nuovo formato file di progetto (.gvproj) e
della compatibilita' con quello vecchio (.gvp). In pratica, uno
strumento di importazione dei .gvp e' nella lista delle cose da fare.
Non si sa tuttavia quando sara' implementato. Speriamo presto in modo da
rendere il piu' possibile indolore il passaggio alla 2.0.
Circa il formato .gvproj, anch'esso si basa su XML. Si tratta
fondamentalmente di un file zippato contenente il file state.xml ovvero
il file di progetto vero e proprio.
Antonio
[1]
http://listserv.gva.es/pipermail/gvsig_internacional/2013-June/008959.html
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
