[Gvsig_italian] R: Problema nel copiare le mappe
Calzavara Antonio antonio.calzavara a provincia.padova.it
Mar 26 Mar 2013 06:18:50 PDT
Buongiorno Antonio,
mi intrometto nel discorso visto che sono stato chiamato in causa :-)
Volevo solo capire una cosa. Il problema del layer di punti è dovuto all'esportazione fatta con Geomedia?
Cordiali saluti.
________________________________________________
Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel.          0498201313
fax          0498201303
e-mail:   antonio.calzavara a provincia.padova.it
skype   tony.kaltz
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: martedì 26 marzo 2013 12:57
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] Problema nel copiare le mappe
Il 26/03/2013 12.36, David Benato ha scritto:
> Ho un ulteriore problema, già accennato in precedenza
> Ho dei layer shape di tipo puntuale, esportati da Geomedia, per i
> quali ho assegnate le icone nel TOC, salvata anche la legenda nei 2
> formati ma alla riapertura del programma tornano ad avere il punto
> azzurro delle impostazioni base.
> Caricando la legenda in formato
> - gvl il messaggio mi indica un'incompatibilità tra layer e legenda
> - lsd il messaggio diventa /"Errore grave dell'applicazione. Si
> consiglia di chiudere l'applicazione. Error: Shape type not yet
> supported for multilayer symbols (SymbologyFactory.java)"/ diciamo che
> fa un pò di terrorismo
Sembra che il layer sia di tipo multipunto. In pratica, ad ogni record nella tabella degli attributi corrispondono uno o piu' punti nella vista.
> Ho già contattato il dott. Calzavara della Provincia di Padova che mi
> ha confermato che i file sono di tipo puntuale e generati con
> Geomedia, per cui dovrebbero essere compatibili, oltre al fatto che la
> legenda la genero dal layer stesso per cui non sto cercando di
> caricare una legenda generica su un layer qualsiasi
Ho provato quindi a riprodurre il problema con un layer multipunto
(MultiPoint2D) e, in effetti, si tratta di un bug noto [1]. Soluzione:
occorre esplodere/semplificare le geometrie in modo da poterlo trattare come un normalissimo layer di punti. La maniera piu' semplice consiste nell'utilizzare il tool "Geometries to point" di SEXTANTE in modo da rendere il layer di tipo Point2D. Successivamente e' possibile quindi recuperare senza problemi la legenda salvata in precedenza e salvare a sua volta il progetto di gvSIG.
Antonio
[1] https://devel.gvsig.org/redmine/issues/1180
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
More information about the Gvsig_italian mailing list
