[gvSIG_Italian] R: Re: errore proiezione CTR shape
taniacampea a libero.it taniacampea a libero.it
Lun 19 Maggio 2014 04:24:10 PDT
Grazie per avermi fatto chiarezza!
Però ho comunque il problema: gli standard del lavoro che devo consegnare alla
Protezione Civile richiedono la cartografia che sto realizzando in WGS84 UTM
Fuso 33, quindi EPSG:  32633.
Come risolvo se la vista che realizzo è in EPSG 32633, come mi richiedono, ma
la base è in EPSG 3004?
grazie, Tania
>----Messaggio originale----
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 16/05/2014 19.46
>A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
>Ogg: Re: [gvSIG_Italian] errore proiezione CTR shape
>Il 16/05/2014 17:32, taniacampea a libero.it ha scritto:
>> la X segna: 2.421.851,21 e la Y: 4.672.549,92
>Quindi si tratta di EPSG:3004 (Gauss-Boaga Fuso Est), in quanto presenta
>una falsa origine Est pari a 2520000 m.
>> Nella cartella dei file CTR non c'è alcun .prj
>No problem.
>> Come posso vedere i metadati?
>Li puoi consultare qui:
>http://www.regione.abruzzo.it/xcartografia/index.asp?
modello=CTRDig5_2000&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&b=caNumeri1
>http://www.regione.abruzzo.it/xcartografia/docs/CTRDig5_2000/CTRN5K.pdf
>> Con il layer in editing, clicco sulle proprietà, e in "generale" appare la
>> seguente descrizione:
>> Estensione EPSG:32633 (Proiezione della vista):
>> 	Superiore:	4675357.440222766
>> 	Inferiore:	4672533.40660618
>> 	Sinistra:	2420126.5732522067
>> 	Destra:	2423603.759672146
>Infatti. NB: EPSG:32633 e' la proiezione della vista, ma non della CTR.
>buon lavoro
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>gvSIG-Italian mailing list
>gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
More information about the gvSIG-Italian mailing list
