[gvSIG_Italian] Esportare DXF con i vertici della polilinea con quota Z da DTM
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mar 21 Ott 2014 11:13:08 PDT
Il 21/10/2014 19:41, mattrx86 ha scritto:
> grazie per la risposta. Quelle operazioni le posso fare anche da GRASS
> immagino, perchè non uso gvSIG.
Lo sospettavo... Ma questa e' una lista di gvSIG! :)
> Ad ogni modo poi non è che mi ritrovo da capo?mi spiego meglio... In GRASS
> quando eseguivo v.drape ottenevo un vettoriale 3D corretto (confermato da
> v.info e anche dalla vista 3D...). Il problema mi nasceva quando andavo ad
> esportare il vettore 3D in DXF (sia v.out.dxf che v.out.ogr). Infatti quando
> riaprivo in autocad avevo delle classiche polilinee 2D a quote differenti,
> ma con tutti i vertici di ogni polilinea ad una quota fissata (pescata dal
> centroide immagino). Quindi mi viene il dubbio che sia nell'esportazione da
> grass il problema.
> Il fatto è che ho una rete acquedottistica creata da diverse polilinee che
> hanno le esatte coord N, E tranne che le quote che sono attualmente tutte 0
> m slm. Ho bisogno di associare ad ogni vertice la quota pescata dal DTM. Ho
> circa 90 polilinee e circa 400 vertici non posso farlo manualmente...
> immagino che una cosa concettualemente così semplice si possa risolvere.
> Potete darmi una mano, anche in una maniera diversa da quella che ho
> ipotizzato del v.drape? grazie a chi avrà la pazienza di aiutarmi.
E' chiarissimo il tuo problema... Hai provato con v.out.ogr con il flag -z?
E poi ti converti il tutto in DXF?
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the gvSIG-Italian mailing list
