[gvSIG_Italian] R: Re: R: Re: errore durante la conversione in .pdf di una mappa
David Benato davidbenato a gmail.com
Ven 20 Mar 2015 11:20:57 PDT
Procedi per successive approsimazioni e facendo una modifica alla volta,
prova a disabiliatre le etichette, se il problema è quello poi devi trovare
una soluzione diversa per inserire le quote.
Ma almeno sai qual è il problema.
Il giorno 20 marzo 2015 18:57, taniacampea a libero.it <taniacampea a libero.it>
ha scritto:
> Sono sempre alle prese con lo stesso errore nella medesima situazione..
> Le etichette sono attive solo sui 4 layer dei punti quotati delle sezioni
> CTR
> e non posso farne a meno, perché sono info necessarie; per il resto non
> sono
> attive altre etichette..
> I layer che possono sembrare ripetuti, appartengono invece a 4 sezioni ctr
> diverse tutte necessarie.
> Dovrei provare a rinominarle diversamente, magari, l'una dall'altra?
> Grazie
> >----Messaggio originale----
> >Da: antonio.falciano a gmail.com
> >Data: 20/03/2015 12.20
> >A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
> >Ogg: Re: [gvSIG_Italian] R: Re: errore durante la conversione in .pdf di
> una
> mappa
> >Il 20/03/2015 12:06, David Benato ha scritto:
> >> Salve
> >> editando un piano di PC secondo le linee guida della Regione Veneto ho
> >> riscontrato un problema simile,
> >> Ho aggirato l'inconveniente disattivando le etichette di un layer.
> >> Riguardando la vecchia posta ho notato che più di qualcuno ha risolto
> >> nel medesimo modo.
> >Confermo, ecco una discussione in cui se ne parlava:
> >http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Stampa-PDF-td5043231.html#a5043257
> >David, grazie per la tua testimonianza. Ricordi per caso quale tipo di
> >etichette?
> >ciao
> >Antonio
> >Antonio Falciano
> >http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> >_______________________________________________
> >gvSIG-Italian mailing list
> >gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> >http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150320/f1026a34/attachment.html>
More information about the gvSIG-Italian mailing list
