[Lizmap-de] Externe WMS-Dienste
guenter at lizmap.de guenter at lizmap.de
Mi Dez 1 22:28:20 PST 2021
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldungen. Hat mich gefreut, dass es hier doch noch Lebenszeichen gibt.
@Christiane:  Es gibt zu der Mailingliste ein Archiv [1]. Das Problem ist jedoch die Suche. Hierzu gab es etwas in der FOSSGIS-Mailing-Liste [2]. Wenn man Glück hat, findet man die Beiträge auch über die Suchmaschine oder einfach selbst abspeichern😊
@Robert:  Das Protokoll sagt mir nur, dass Spatialite nicht unterstützt wird. Das habe ich bisher ignoriert, da ich Spatialite DB´s nicht verwende. Ich werde mir das über Weihnachten mal genauer anschauen und auch einen neuen Server aufsetzen, im Moment fehlt mal wieder die Zeit.
Ich war jetzt nur Neugierig auf die neue Version 3.5, deshalb hatte ich mich damit beschäftigt. Insbesondere das Drucken (PDF) geht dort meiner Meinung nach schneller. Negatives gegenüber der 3.4.x konnte ich in meinen Tests nicht feststellen.
Mit der Profil-Erweiterung habe ich noch etwas rumgespielt. Interessante Sache, da schreibe ich evtl. noch einmal was zu.
Viele Grüße
Günter
[1]  https://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/
[2]  https://lists.fossgis.de/pipermail/fossgis-talk-liste/2021-June/011366.html
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.: 07641/9621668
Fax: 07641/915599
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Chr. Enderle
Gesendet: Mittwoch, 1. Dezember 2021 11:44
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] Externe WMS-Dienste
Hallo Günter,
werden die Beiträge in dieser Liste eigentlich irgendwo archiviert, so dass man später nochmal darauf zugreifen kann? Die Infos von Robert könnten nämlich für unsere Projekte auch von Bedeutung sein, aber das eine Projekt ruht im Moment und das andere ist noch nicht so weit.
Viele Grüße,
Christiane
Am 01.12.2021 um 08:18 schrieb guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de> :
Hallo Robert,
vielen Dank für Deine Antwort (auf genauso eine Rückmeldung hatte ich gehofft) und schön mal wieder was von Dir zu hören.
Darum ist es wohl so absolut still hier – es funktioniert einfach😊
Wenn man es einmal richtig installiert hat und da vermute ich jetzt auch das Problem bei mir. Das liegt bestimmt an meiner grundlegenden QGIS-Server Installation. Da mache ich wohl einen systematischen Fehler, denn ich habe das Problem auf mehreren Servern und seit der QGIS-Server Version 3.x. Muss ich wohl weitersuchen…
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap-de  <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Robert Regvat
Gesendet: Mittwoch, 1. Dezember 2021 07:57
An: lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Hallo Günter,
und es gibt sie, die LizMap-Anwender.
Sie sind begeistert!! 😉
Zu deinem WMS-Problem:
Wir haben bei uns verschiedene frei verfügbare WMS-Dienste eingebettet, wie etwa Luftbilder oder Liegenschaftskarten.
- Diese binden wir fast ausnahmslos ein, in dem wir den Haken bei „Get images directly from WMS server“ weglassen.
- Zudem ist der Haken bei "Single tile" gesetzt.
- Image-Format ist png.
Sie werden problemlos dargestellt.
Darüber hinaus haben wir auch Google-Dienste eingebunden, mittels API-Key.
Mit Ausnahme der Google-Dienste funktioniert ein Druck aus LizMap heraus problemlos, alles wird korrekt dargestellt.
Wobei bei manchen Liegenschaftsdiensten die Copyright-Hinweise das komplette Kartenfenster zupflastern, was überhaupt nicht schön aussieht.
Aber grundsätzlich und mit Ausnahme der Google-Dienste läuft es!
Konfiguration:
Lizmap 3.4.X
QGIS-Server 3.16.X
Hört sich an als ob es eigentlich nur an einer Kleinigkeit bei dir liegen sollte...
Viele Grüße,
Robert
Freundliche Grüße
i. A. Robert Regvat
Teamleiter Site Assessment
Tel: +49 (0) 6233 359 44-43
Freundliche Grüße​
i. A. Robert Regvat
T
+49 (0) 6233 359 44‑43
F
+49 (0) 6233 359 44‑01
E
robert.regvat at gaia‑mbh.de <mailto:robert.regvat at gaia%1embh.de>  <mailto:joana.tur_castello at gaia-mbh.de>
W
 <https://www.gaia-mbh.de/> www.gaia-mbh.de
GAIA mbH
Jahnstraße 28
67245
Lambsheim
Sitz der Gesellschaft: Lambsheim; Handelsregister AG Ludwigshafen
HRB 21956; Ust.‑IdNr. DE 202 954574
Geschäftsführer: Michael Wahl, Torsten Szielasko
Folgen Sie uns auf
 <https://www.facebook.com/GAIA%20mbH>
 <https://www.linkedin.com/GAIA%20mbH>
 <https://www.twitter.com/GAIA%20mbH>
 <https://www.instagram.com/gaia.mbh/>
 <https://www.gaia-mbh.de/karriere/>
The information contained in this document and any documents attached hereto may be a confidential communication.
If you are not the intended recipient, you are hereby notified that you have received this transmittal in error. If you have
received this transmittal and/or attachments in error please notify us immediately by reply and immediately delete this
message and all its attachments.
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von lizmap-de-request at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de-request at lists.osgeo.org>
Gesendet: Dienstag, 30. November 2021 21:00
Betreff: Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 6, Eintrag 1
Um E-Mails an die Liste Lizmap-de zu schicken, nutzen Sie bitte die Adresse
Um sich via Internet von der Liste auszutragen oder in die Liste
einzutragen:
https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=osgeo.org <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=osgeo.org&u=aHR0cHM6Ly9saXN0cy5vc2dlby5vcmcvbWFpbG1hbi9saXN0aW5mby9saXptYXAtZGU=&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=Nk9FSWVNRkNOUFo1bGVRVUhPMVlySkQ0dmE3dDh5VmxIMVUzMHJWMWNTST0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9> &u=aHR0cHM6Ly9saXN0cy5vc2dlby5vcmcvbWFpbG1hbi9saXN0aW5mby9saXptYXAtZGU=&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=Nk9FSWVNRkNOUFo1bGVRVUhPMVlySkQ0dmE3dDh5VmxIMVUzMHJWMWNTST0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9
Oder schicken Sie eine E-Mail mit dem Wort "help" in der Betreffzeile oder im Text an
Sie können den Verwalter dieser Liste unter der Adresse
lizmap-de-owner at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de-owner at lists.osgeo.org>
erreichen.
Wenn Sie antworten editieren bitte Sie die Betreffzeile auf einen sinnvollen Inhalt der spezifischer ist als "Re: Contents of Lizmap-de digest..."
Meldungen des Tages:
1. Drucken von externen WMS-Diensten in Lizmap (guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de> )
Message: 1
Date: Tue, 30 Nov 2021 12:42:52 +0100
From: <guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de> >
To: <lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> >
Subject: [Lizmap-de] Drucken von externen WMS-Diensten in Lizmap
Message-ID: <00cb01d7e5df$6890d970$39b28c50$@lizmap.de <mailto:00cb01d7e5df$6890d970$39b28c50$@lizmap.de> >
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Hallo zusammen,
leider ist diese Mailing-Liste bisher nicht zum Leben erweckt worden. Ich wollte es eigentlich auch erst zur nächsten FOSSGIS noch einmal probieren, habe jetzt aber eine Frage an die (hoffentlich vorhandenen) Lizmap-Anwender.
Hat jemand externe WMS-Dienste (z.Bsp. Hintergrundkarten vom BKG oder auch eigene von anderen Servern) in QGIS-/Lizmap-Projekte eingebunden, die dann in Lizmap gedruckt werden können?
Unter QGIS-Server 2.18.28 mit Lizmap 3.3.x funktioniert das einwandfrei, in dem im Lizmap-Plugin die Option „Bilder direkt vom WMS-Server holen“ deaktiviert wird.
Unter QGIS-Server 3.16.x mit Lizmap 3.4.x / 3.5.0-RC.4 wird ohne diese Option allerdings der WMS-Dienst gar nicht erst angezeigt.
Jetzt frage ich mich, nutzt das sonst keiner und ist es ein Bug oder habe ich ein Fehler/Problem in meiner Installation.
Die Diskussion unter Github:
https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=github.com <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=github.com&u=aHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tLzNsaXovbGl6bWFwLXdlYi1jbGllbnQvaXNzdWVzLzI2MDY=&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=bmlHaDl2K09UOUIvNjZFbXZ2QWo5N0pjb2piZkFrQ2RJUlZHbGRrekdOZz0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9> &u=aHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tLzNsaXovbGl6bWFwLXdlYi1jbGllbnQvaXNzdWVzLzI2MDY=&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=bmlHaDl2K09UOUIvNjZFbXZ2QWo5N0pjb2piZkFrQ2RJUlZHbGRrekdOZz0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9
Viele Grüße
Günter
WAGNER-IT
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.: 07641/9621668
Fax: 07641/915599
<https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=wagner-it.de <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=wagner-it.de&u=aHR0cDovL3d3dy53YWduZXItaXQuZGUv&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=dlhXZGs2ZGRqYldJbk9YZHlUY3NjUnFUbHNoVkFUaWFrVjNHWU9xOXlPcz0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9> &u=aHR0cDovL3d3dy53YWduZXItaXQuZGUv&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=dlhXZGs2ZGRqYldJbk9YZHlUY3NjUnFUbHNoVkFUaWFrVjNHWU9xOXlPcz0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9> https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=wagner-it.de <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=wagner-it.de&u=d3d3LndhZ25lci1pdC5kZQ==&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=d1dBL1lUQVpsYXpWRmszOVdWVFVkSTJ5RERsdHhOVUF3STBnRTNqaklpcz0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9> &u=d3d3LndhZ25lci1pdC5kZQ==&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=d1dBL1lUQVpsYXpWRmszOVdWVFVkSTJ5RERsdHhOVUF3STBnRTNqaklpcz0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9
-------------- nächster Teil -------------- Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=osgeo.org <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=osgeo.org&u=aHR0cDovL2xpc3RzLm9zZ2VvLm9yZy9waXBlcm1haWwvbGl6bWFwLWRlL2F0dGFjaG1lbnRzLzIwMjExMTMwLzIzMWYwMzVlL2F0dGFjaG1lbnQtMDAwMS5odG1s&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=eVdvMyszd3F1Z3FEcUF6U0VTYld5cW94cGlGL0piUndoSVlXR3NLVUduND0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9> &u=aHR0cDovL2xpc3RzLm9zZ2VvLm9yZy9waXBlcm1haWwvbGl6bWFwLWRlL2F0dGFjaG1lbnRzLzIwMjExMTMwLzIzMWYwMzVlL2F0dGFjaG1lbnQtMDAwMS5odG1s&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=eVdvMyszd3F1Z3FEcUF6U0VTYld5cW94cGlGL0piUndoSVlXR3NLVUduND0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9>
Subject: Fusszeile der Nachrichtensammlung
Lizmap-de mailing list
Lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:Lizmap-de at lists.osgeo.org>
Ende Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 6, Eintrag 1
Christiane Enderle, MSc
Philipps-Universität Marburg
Fachbereich Geographie
Deutschhausstr. 10
35037 Marburg
Tel. +49 (0)6421-2822179
Fax +49 (0)6421-2828950
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20211202/8d9dfc49/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 641 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20211202/8d9dfc49/attachment-0005.png>
Dateiname   : image002.png
Dateigröße  : 642 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20211202/8d9dfc49/attachment-0006.png>
Dateiname   : image003.png
Dateigröße  : 675 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20211202/8d9dfc49/attachment-0007.png>
Dateiname   : image004.png
Dateigröße  : 905 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20211202/8d9dfc49/attachment-0008.png>
Dateiname   : image005.png
Dateigröße  : 75240 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20211202/8d9dfc49/attachment-0009.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
