[Lizmap-de] Layergruppen in Lizmap
Uwe Fischer gisfisch at t-online.de
Mi Mai 5 08:59:54 PDT 2021
Hallo Günter,
vielen Dank für den ausführlichen Beitrag und die Tips! Meine Lizmap-Projekte sind bislang eher überschaubar, was die Anzahl von Layern und die Gruppierung angeht. Sobald sich das ändert, würde ich gern auf das Thema zurückkommen und in die Diskussion einsteigen. Die Wahlmöglichkeiten für initial geöffnete oder geschlossene Layergruppen fände ich auf jeden Fall sinnvoll. Die Anwender von WEB-Gis gehen ja nicht unbedingt täglich mit Legendenbäumen um, und da kann eine steuernde Voreinstellung hilfreich für das Überblicken der Karteninhalte sein.
Beste Grüße aus dem stürmischen Norden,
Uwe
Ingenieurbüro Fischer
Esbecker Str. 8
31036 Eime
Tel.: 05182/8325
Mobil: 0172/8876934
Von: Lizmap-de [mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von guenter at lizmap.de
Gesendet: Sonntag, 25. April 2021 19:11
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] Layergruppen in Lizmap
Hallo zusammen,
hier möchte ich einmal auf die Bedeutung von Layergruppen in Lizmap etwas eingehen. Für die, die relativ neu mit Lizmap arbeiten (oder erst arbeiten wollen) gibt es ein paar Hinweise was möglich ist und bei den „Profis“ regt es evtl. eine Diskussion an (siehe Ende der Mail).
Durch die Verwendung von Layergruppen werden nicht nur die (Web-)GIS-Projekte übersichtlicher, sondern bei „Gruppierung der Layer zu einem Layer“ wird auch die Performance im Browser wesentlich verbessert. Nach meiner Beobachtung wird ein WebGIS-Projekt umso langsamer, je mehr Layer in dem QGIS-Projekt vorhanden sind. Der Flaschenhals scheint hier das Rendern der einzelnen Layer durch den QGIS-Server zu sein. Dies kann man auch gut an der CPU-Auslastung des Servers beobachten.
Layer-Gruppierung zu einem Layer im Lizmap-Plugin:
Gerade bei den ALKIS-Daten ist dies sehr sinnvoll. Wobei ich für einzelne Layer (z.Bsp. die Gebäudeschraffuren) auch separate Layergruppen (=> Layer) erstelle, damit diese getrennt deaktiviert werden können.
Für die „normalen“ Layergruppen gibt es die Einstellungsmöglichkeit, dass die Gruppencheckbox zum Aktivieren/Deaktivieren der ganzen Gruppe ausgeblendet wird.
So macht es zum Beispiel keinen Sinn, dass über die Gruppe „Luftbilder“, die Luftbildern aus verschiedenen Jahren alle zusammen aktiviert werden. Dafür ist die Option „Gruppencheckboxen verstecken“:
Ergibt im Browser:
Der Anwender wird gezwungen die Gruppe „Luftbilder“ zu öffnen und darin das entsprechende Luftbild zu aktivieren.
Bei aktivierter Gruppencheckbox wurde beobachtet, dass Anwender die komplette Gruppe aktivieren, so dass sämtliche Luftbilder (übereinander) aufbereitet werden.
Standardmäßig sind die Layergruppen im WebClient „geöffnet“. Was bei vielen Layer recht unübersichtlich werden kann.
Hier ein Beispiel mit dem gleichen Projekt:
(ich weiß, dass dieses Projekt zu viel Inhalt hat aber dafür ist es noch recht flott😊)
Die „geschlossenen“ Layergruppen können durch Editieren der „maps.js“ erreicht werden.
Diese Datei liegt bei der Lizmap-Version 3.3.15 im Verzeichnis …/lizmap/www/js/
In der Version 3.3.15 muss die Zeile 2131 ergänzt werden. Von „});“ in „}).collapseAll();“
In anderen Lizmap Versionen befindet sich die Datei evtl. in einem anderen Verzeichnis und die Zeile ist auch eine andere.
(siehe auch [1])
Aber Achtung: Diese Änderung muss nach jedem Update wieder vorgenommen werden!
Meine Frage an die erfahrenen Lizmap-Anwender: Kennt Ihr weitere Einstellungsmöglichkeiten?
Ich persönlich hätte den Wunsch, dass im Plugin eingestellt werden kann, ob die Gruppen geöffnet oder geschlossen angezeigt werden. Und zwar möglichst für jede Gruppe individuell. Das betrifft auch die Gruppencheckbox. Denn was bei den o.g. Beispiel mit den Luftbilder sinnvoll ist, kann für andere Inhalte (z.Bsp. verschiedene Layer von Wasserleitungen) nicht sinnvoll sein. Diese möchte man ggf. auch wahlweise alle auf einmal aktivieren.
Wie ist Eure Meinung dazu?  Sowas könnte man ja mal an die Lizmap-Leute herantragen, bzw. auf Github oder in der englischen Liste diskutieren.
Viele Grüße
Günter
[1]  https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/245
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20210505/670d0dc8/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 29777 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20210505/670d0dc8/attachment-0006.jpg>
Dateiname   : image003.jpg
Dateigröße  : 27016 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20210505/670d0dc8/attachment-0007.jpg>
Dateiname   : image004.jpg
Dateigröße  : 4081 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20210505/670d0dc8/attachment-0008.jpg>
Dateiname   : image005.jpg
Dateigröße  : 9462 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20210505/670d0dc8/attachment-0009.jpg>
Dateiname   : image006.jpg
Dateigröße  : 56621 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20210505/670d0dc8/attachment-0010.jpg>
Dateiname   : image007.jpg
Dateigröße  : 6947 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20210505/670d0dc8/attachment-0011.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
