[Lizmap-de] Layer Count
Wolfgang Meinolf wmeinolf at bbv-deutschland.de
Mo Mai 30 01:18:24 PDT 2022
Moin Günther,
das hatte ich dazu gefunden: https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/515
Von: guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
Gesendet: Montag, 30. Mai 2022 09:46
An: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: [Lizmap-de] Layer Count
Hallo Wolfgang,
früher war es so, dass die Anzahl der Elemente dann in Lizmap angezeigt werden, wenn dies auch aktuell im QGIS-Projekt geschieht.
Werde es später mal mit der aktuellen Version testen.
Gruß
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von Wolfgang Meinolf
Gesendet: Montag, 30. Mai 2022 09:26
An: lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] Layer Count
Hallo zusammen und einen guten Start in die neue Woche!
Gibt es eine Möglichkeit, im Portal die Anzahl Elemente beim Layer anzuzeigen, so wie in QGIS? Ich las mal einen alten Kommentar, dass das bei Lizmap anfangs vergessen wurde. Aktuell behelfe ich mir mit einem zusätzlichen virtuellen Layer, der per SQL die Anzahl Elemente zählt und dann als Text auf der Karte anzeigt.
[cid:image001.jpg at 01D8740E.2683DDD0]
Zahl direkt im Layer wäre halt praktisch.
Danke und Gruß
Wolfgang
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220530/fda5a35c/attachment.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 4164 bytes
Beschreibung: image001.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220530/fda5a35c/attachment.jpg>
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/x-pkcs7-signature
Dateigröße  : 3641 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220530/fda5a35c/attachment.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
