[Lizmap-de] Google StreetView und Mapillary im Lizmap WebClient
guenter at lizmap.de guenter at lizmap.de
So Dez 17 07:31:14 PST 2023
Hallo,
Problem gelöst.
Es gibt in QGIS Plugins für Google StreetView. Einmal die einfache Erweiterung „StreetView“. Diese benötigt keinen Google-Key und öffnet nur Google StreetView im Browser an der Stelle, in der auf die Karte geklickt wird.
Dann gibt es die komfortablere Erweiterung „go2streetview“. Diese erfordert den Google-Key, öffnet die Ansicht dann aber in einem eigenen Fenster im QGIS.
Hier kann man in den Optionen die Darstellung der befahrenen Straßen aktivieren:
Das integriert den XYZ-Dienst:
https://mts2.google.com/mapslt?lyrs=svv <https://mts2.google.com/mapslt?lyrs=svv&x=%7bx%7d&y=%7by%7d&z=%7bz%7d&w=256&h=256&hl=en&style=40,18> &x={x}&y={y}&z={z}&w=256&h=256&hl=en&style=40,18
der die blauen Linien darstellt.
Den Dienst kann ich jetzt in meinen Projekten verwenden und er wird auch im WebClient dargestellt. Somit ist die Lösung perfekt!!
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Günter Wagner via Lizmap-de
Gesendet: Dienstag, 12. Dezember 2023 10:41
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] Google StreetView und Mapillary im Lizmap WebClient
Hallo zusammen,
eine Info und auch gleich eine Frage zu den o.g. Themen.
Vielleicht ist es nicht allen bekannt, wie relativ einfach Google StreetView (mit entsprechenden Google-Key) und auch die Alternative Mapillary in ein Lizmap-WebGIS-Projekt integriert werden können.
Ich hatte nicht mitbekommen, dass Google in unserer Region seit 2022 sehr(!) viele Straßen neu befahren hat. Es liegen somit aktuelle StreetView-Bilder in beeindruckender Qualität vor. Für meine Kunden sehr interessant.
Mit den entsprechenden Java-Scripten lässt sich das einfach in Lizmap integrieren. Mit Mapillary sogar sehr einfach:
Die blauen Linien kennzeichnen, wo es Bilder gibt (in unserer Region bei Mapillary leider sehr wenig).
In Google StreetView ist es ganz ähnlich, nur das hier bei mir die blauen Linien nicht angezeigt werden.
So wie hier in Google-Maps:
Hat das zufällig schon mal jemand probiert?
Oder mag es testen?
Zum Mapillary gibt es ein Demo-Projekt [1], auch zum Download:
Für Google StreetView ist es dann sehr ähnlich. Das Script gibt es hier [2].
Aber man muss sich bei Google einen entsprechenden Key besorgen (Registrieren, Projekt anlegen und gleich die Kreditkarte hinterlegen☹)
Bei relativ wenigen Zugriffen sollten aber meiner Meinung nach keine Kosten entstehen.
Ich wünsche schon mal jetzt allen schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.
Günter
[1] https://demo.lizmap.com/lizmap/index.php/view/map?repository=javascript <https://demo.lizmap.com/lizmap/index.php/view/map?repository=javascript&project=mapillary> &project=mapillary
[2] https://github.com/3liz/lizmap-javascript-scripts/tree/master/library/api/google_street_view
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20231217/6df27cf0/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image002.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 122818 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20231217/6df27cf0/attachment-0005.jpg>
Dateiname   : image004.jpg
Dateigröße  : 44318 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20231217/6df27cf0/attachment-0006.jpg>
Dateiname   : image006.jpg
Dateigröße  : 64382 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20231217/6df27cf0/attachment-0007.jpg>
Dateiname   : image008.jpg
Dateigröße  : 16022 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20231217/6df27cf0/attachment-0008.jpg>
Dateiname   : image015.jpg
Dateigröße  : 12474 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20231217/6df27cf0/attachment-0009.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
