[Lizmap-de] Vergleich der Lizmap-Versionen 3.6.11, 3.7.6 und 3.8.0 Alpha.1
guenter at lizmap.de guenter at lizmap.de
Mo Apr 22 03:10:43 PDT 2024
Hallo,
ich wurde gebeten doch noch ein paar Funktionen zu ergänzen.
Im Projekt Bauleitplanung sind (in allen 3 Versionen) ergänzt:
*	Google StreetView ist ergänzt (benötigt aber einen Google-Key)
(funktioniert in 3.6.x und 3.7.x)
*	Für die Bebauungspläne wurde ein Filter ergänzt.
Man kann man Gemarkung und nach der Größe des B-Plangebietes filtern
Die Auswahl wird auch in der Attributtabelle und im Export berücksichtigt
Wobei das Filtern nach der Größe wohl nur in der Version 3.6 funktioniert
*	Die Grünflächen können editiert werden. Sowohl die Sachdaten, als auch die Geometrie.
Es können auch Bilder hinterlegt werden.
Das funktioniert wohl in allen 3 Versionen.
Gruß
Günter
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.:  07641/9621668
Fax:  07641/915599
 <http://www.wagner-it.de/> www.wagner-it.de
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Günter Wagner via Lizmap-de
Gesendet: Freitag, 19. April 2024 12:15
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] Vergleich der Lizmap-Versionen 3.6.11, 3.7.6 und 3.8.0 Alpha.1
Hallo Zusammen,
auf und nach der FOSSGIS-Konferenz wurde ich immer wieder gefragt, wie sich die verschiedenen Lizmap-Versionen unterscheiden. Einige Merkmale hatte ich in Hamburg genannt aber ich hatte kein umfangreiches Praxisbeispiel zum direkten Vergleich in den drei Versionen.
Das habe ich jetzt nachgeholt.
Ein BürgerGIS aus der Praxis wurde in den drei Versionen auf einem kleinen Hetzner-Cloud-Server (CX21 für 5,35 €/mtl. netto, https://www.hetzner.com/de/cloud/) installiert.
Unter:
https://cx21-6.webgis.biz  mit Lizmap 3.6.11
https://cx21-7.webgis.biz mit Lizmap 3.7.6
https://cx21-8.webgis.biz mit Lizmap 3.8.0 Alpha.1 !! Alpha-Version, hier kann noch nicht alles funktionieren
Das Projekt ist immer inhaltlich identisch. Im Lizmap-Plugin wurde jeweils die entsprechende Version (URL) hinterlegt.
QGIS-Desktop- und Server-Version ist 3.34.5. Lizmap-Plugin 4.3.6 vom 10.04.2024.
In der Version 3.6.11 wurden für die Legenden-(Layer-)Darstellung sämtliche Layergruppen mit „.collapseAll()“ in der map.js geschlossen.
Die Vektordaten stammen aus PostgreSQL-DB´s von externen Servern. Die WMS-Dienste kommen auch alle von externen Servern.
Nur die georeferenzierten Bebauungspläne unter „Bebauungspläne – Herbolzheim“ sind zum Test als lokal auf dem Server vorhandene Raster-Daten (png) hinterlegt.
Die Suche nach Flurstücksnummern ist als SQL-Suche eingebunden, die Themen Suche aus den Projektdaten („Über Layer finden“).
Meine Meinung zu den Versionen:
Die wichtigste Neuerung in der Version 3.7/3.8 ist für mich die Nutzung der QGIS-Themen zur individuellen Darstellung der Layergruppen und Legende (geöffnet/geschlossen).
Das ist genial und funktioniert einwandfrei. Jedoch zur Zeit noch nicht für Sub-Group (siehe Thema FNP). Diese Erweiterung habe ich aber beauftragt und sie wurde wohl auch schon umgesetzt. Ist dann hoffentlich in den nächsten Versionen enthalten.
In der Version 3.6.11 funktionieren die Themen gar nicht. Das ist wohl ein Bug. Eigentlich sollte nur die geöffneten Gruppen/Legenden nicht funktionieren.
Großer Nachteil der Version 3.7.x und leider auch der 3.8: Sie sind wesentlich langsamer im Bildaufbau.
Damit könnte man notfalls noch leben aber teilweise sitzt man vor einem weißen Bildschirm und weiß nicht, ob noch was passiert.
Denn die „drehenden Kreise“, welche den noch nicht abgeschlossenen Bildaufbau der einzelnen Layer signalisieren sollen, sind schon längst verschwunden aber das Bild ist noch nicht fertig aufgebaut.
Ich hoffe stark, dass sich hier (insbesondere bei der zukünftigen Version 3.8) noch etwas tut.
Was mir sonst noch aufgefallen ist:
Auf die zusätzliche Darstellung der Datenart (Raster, Vektor-Linie, Vektor-Polyline,..) entsprechend der QGIS-Desktop-Darstellung in der Legende würde ich gerne verzichten.
Das verwirrt nur den einfachen Anwender (Bürger). Wäre schön, wenn das optional zu deaktivieren wäre, was meint Ihr?
Die Einstellungen zu den Hintergrundkarten sind im Plugin ab der 3.7 grundlegend anders. Das funktioniert aber ich kann keine leere Hintergrundkarte definieren und sie somit im Browser auch nicht ausschalten.
Und – die Hintergrundkarten können (noch?) nicht über die QGIS-Themen gesteuert werden.
Die Hinweise zu den Datenquellen (unten rechts, hier in der 3.6.11):
Funktionieren in der 3.7.6 nur für einen Layer:
In der Version 3.8 gar nicht (aber die ist auch im Alpha-Stadium. Das Messen und der Hinweistext funktioniert auch noch nicht)
Unschön (unnötig) finde ich auch die lange URL im Browser in der 3.7 und 3.8
In der 3.6 sieht das so aus:
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es dafür irgendwo eine Einstellung gibt. Hat jemand eine Idee?
So, das wars fürs erste. Wie ist Eure Meinung zu den Versionen? Fällt noch etwas auf?
Etienne von 3Liz liest hier mit. Vielleicht ist einiges auch für ihn interessant.
Ggf. können wir Fehler/Wünsche auch auf Github kundtun.
(@Etienne: if you want me to describe individual bugs or requests on Github, I'm happy to do so. But I don't want to describe too many, sometimes individual, little things there.)
Wenn die Screenshots nicht über die Mailingliste kommen, dann schicke ich gerne auf Wunsch die E-Mail auch direkt.
Und wenn ich in den Projekten noch einzelne Funktionen zum Vergleich/Testen ergänzen soll, dann ist das natürlich auch möglich, sofern es die Zeit zulässt.
Viele Grüße
Günter
WAGNER-IT
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.:  07641/9621668
Fax:  07641/915599
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240422/684791d1/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 59270 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240422/684791d1/attachment-0009.jpg>
Dateiname   : image002.jpg
Dateigröße  : 35655 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240422/684791d1/attachment-0010.jpg>
Dateiname   : image003.jpg
Dateigröße  : 56308 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240422/684791d1/attachment-0011.jpg>
Dateiname   : image004.jpg
Dateigröße  : 6579 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240422/684791d1/attachment-0012.jpg>
Dateiname   : image005.jpg
Dateigröße  : 5523 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240422/684791d1/attachment-0013.jpg>
Dateiname   : image006.jpg
Dateigröße  : 19797 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240422/684791d1/attachment-0014.jpg>
Dateiname   : image007.jpg
Dateigröße  : 9224 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240422/684791d1/attachment-0015.jpg>
Dateiname   : image008.jpg
Dateigröße  : 12460 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240422/684791d1/attachment-0016.jpg>
Dateiname   : image009.jpg
Dateigröße  : 5672 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240422/684791d1/attachment-0017.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
