[Lizmap-de] Installationsprobleme
wmeinolf at telecomconsult.de wmeinolf at telecomconsult.de
Mo Feb 5 09:20:19 PST 2024
Hallo zusammen,
ich versuche seit Anfang letzter Woche, nach gefühlten 2.3 Jahren mal wieder
auf einer VM unter UBUNTU einen QGIS Server mit  Lizmap Portal aufzusetzten.
GIS Server läuft. Bei usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi gibt’s Folgendes:
Application path not initialized
Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment
variable.
variable.
Warning 1: Unable to find driver JP2ECW to unload from GDAL_SKIP environment
variable.
"Loading native module /usr/lib/qgis/server/libdummy.so"
"Loading native module /usr/lib/qgis/server/liblandingpage.so"
"Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwcs.so"
"Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwfs.so"
"Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwfs3.so"
"Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwms.so"
"Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwmts.so"
Content-Length: 0
Server:  QGIS FCGI server - QGIS version 3.28.15-Firenze
Status:  302
Bei
http://xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?MAP=/home/qgis/projects/wor
ld.qgs
<http://xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?MAP=/home/qgis/projects/wo
rld.qgs&LAYERS=countries&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS=EPSG:4
326&WIDTH=800&HEIGHT=400&BBOX=-90,-180,90,180>
&LAYERS=countries&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS=EPSG:4326&WID
TH=800&HEIGHT=400&BBOX=-90,-180,90,180 wird die Karte angezeigt, bei
http://xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS
<http://xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&
REQUEST=GetCapabilities> &VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities die
Capabilities.
Ich habe Lizmap 3.7.2 installiert. Bei http://xxx.xxx.xxx.xxx/lizmap
erscheint die Login Seite. Nach Einloggen geht’s eigentlich nur zu
http://xxx.xxx.xxx.xxx/lizmap/admin.php/admin/server_information, weil noch
etwas fehlt. Ich denke, entweder eine Environment Variable oder das Lizmap
Server Plugin bei QGIS.
Das hab ich allerdings mit qgis-plugin-manager hier installiert
/usr/lib/qgis/plugins das lizmap Server Plugin. qgis-plugin-manager list
zeigt Version 2.8.3, die Folder Rights sind: root : 0o755.
Die Eingabe von http://xxx.xxx.xxx.xxx/lizmap/index.php/view/app/metadata
zeigt bei qgis_server: test: „ok“ mime_type: „text/xml; charset=utf8“. Dann
allerdings gefolgt von http-code 200 und response: offensichtlich mit den
QGIS Server Capabilities.
Im Lizmap Log steht: Your QGIS server couldn't be reached correctly with the
given URL "http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi".
Hab ich möglicherweise das Lizmap Server Plugin im falschen Verzeichnis
installiert? Was könnte ich noch prüfen?
Danke für eure guten Tipps im Voraus
Gruß Wolfgang
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240205/7ba279f5/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 24474 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240205/7ba279f5/attachment-0001.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
