[Lizmap-de] Lizmap Rechte für Postgres-Layer direkt in das QGIS-File einbinden
Peter Berger peter.berger at bluewin.ch
Mi Mär 27 10:16:29 PDT 2024
Hallo zusammen
Leider waren alle Versuche das Postges-Passwort in das QGIS Projekt zu speichern erfolglos. Nun habe ich einen Bypass gefunden.
Wenn man ein QGIS Projekt als *.qgs Projekt speichert kann man den Inhalt per Texteditor ansehen. Dort dann suchen nach dem Eintrag zum Layer, der von Postgres importiert wurde.
Beispiel:
<id>E_Gebaeude_mit_Dokumentation_5a497b1f_f9f3_487a_a3cd_bcdf2f8e1b76</id>
      <datasource>dbname='boezen' host=localhost port=5432 user=@@@@ password=@@@@ key='fid' estimatedmetadata=true srid=2056 type=MultiPolygon checkPrimaryKeyUnicity='1' table="public"."E_Gebaeude_mit_Dokumentation" (geom)</datasource>
      <shortname>E_Gebaeude_mit_Dokumentation</shortname>
Falls dann im Projekt kein Eintrag password= vorhanden ist, so kann man diesen händisch zufügen. Wenn man nun das Projekt neu in QGIS lädt so funktioniert alles und auch Lizmap ist zufrieden.
Falls es jemand auf einen anderen Weg schafft so bitte ich dies über die Mailverteilliste zu kommunizieren.
Gruss, Peter
Von: guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
Gesendet: Dienstag, 26. März 2024 10:00
An: 'Peter Berger' <peter.berger at bluewin.ch>
Cc: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: Lizmap Rechte für Postgres-Layer
Hallo Peter,
ich vermute Du benutzt keine spezielle Konfigurationsdatei für die Datenbankverbindung, sondern speicherst die Zugangsdaten im QGIS-File.
Hast Du in der PostGIS-Verbindung die Haken gesetzt, dass Benutzername und Passwort gespeichert wird?
Wenn die gespeichert wurden, dann kann es eigentlich nur noch an den Einstellungen im Lizmap-Plug liegen.
Die sehen bei mir so aus:
Gruß
Günter
Von: Peter Berger <peter.berger at bluewin.ch <mailto:peter.berger at bluewin.ch> >
Gesendet: Dienstag, 26. März 2024 09:27
An: guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de>
Cc: lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: Lizmap Rechte für Postgres-Layer
Hallo Günter, Wolfgang und Weitere
Vielen Dank für die Infos. Heute Morgen kann ich leider nicht. Ich komme jedoch etwas voran. Nun kämpfe ich jedoch mit dem Postgres Username und Passwort Problem im Lizmap Plugin:
Der Layer ist eingebunden im Projekt sind die Rechte dafür für den QGIS Server gesetzt:
Die Postgres DB erfolgreich eingebunden, Test Connection OK:
Was fehlt noch, damit Lizmap das Projekt nicht blockiert? Ideen?
Liebe Grüsse
Peter
Von: guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de>  <guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de> >
Gesendet: Montag, 25. März 2024 16:53
An: 'Peter Berger' <peter.berger at bluewin.ch <mailto:peter.berger at bluewin.ch> >
Betreff: AW: [Lizmap-de] WFS Links über Lizmap
Hallo Peter,
doch, natürlich kann man über WFS-T editieren. Meine Kunden pflegen so seit Jahren ihr Baum-, Pachtflächen- oder Baulückenkataster. Incl. Erstellen, Löschen und Editieren der Geometrie. Kann aber sein, dass das nur mit PostgreSQL/PostGIS-Daten geht. Ich glaube sowas stand mal in der Hilfe.
Folgende Schritte sind notwendig:
*	In den QGIS-Servereigenschaften unter WFS die Haken beim Layer für Veröffentlichen, Aktualisieren , Einfügen und Löschen setzen
*	Im Lizmap-Plugin unter Ebenen editieren die entsprechenden Einstellungen setzen
*	Im Backend der Usergruppe in der Kartenverwaltung die Berechtigung zum Editieren geben
*	Der DB-User, über den die Daten ins QGIS geladen werden, muss natürlich auch Edit-Rechte haben
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Kannst mich ansonsten morgen Vormittag gerne anrufen. Bin bis 12.00 Uhr im Büro. Jetzt muss ich weg.
Viele Grüße
Günter
Gesendet: Montag, 25. März 2024 15:50
An: guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de> ; 'Wolfgang Meinolf' <wmeinolf at telecomconsult.de <mailto:wmeinolf at telecomconsult.de> >
Hallo
Ja, ich habe einen Vektorlayer, den ich via Lizmap editieren will. Habe nun viel Zeit verbracht mit der Layer Edition Funktion. Ist wohl der falsche Weg. Wahrscheinlich kann man in Lizmap wohl gar keine Objekte editieren oder ergänzen?
Gruss, Peter
Gesendet: Montag, 25. März 2024 09:18
An: 'Wolfgang Meinolf' <wmeinolf at telecomconsult.de <mailto:wmeinolf at telecomconsult.de> >; 'Peter Berger' <peter.berger at bluewin.ch <mailto:peter.berger at bluewin.ch> >
Hallo Wolfgang,
wenn ich den Peter richtig verstanden habe, dann möchte er „nur“ seine Vektordaten (GeoPackage, PG, SHAPE) über das Lizmap-Projekt als WFS-Dienst bereitstellen. Das funktioniert wie geschildert ganz einfach über die Adresse vom WMS-Dienst.
Du meinst dann einen WFS-Dienst von einem im Lizmap-(QGIS-)Projekt eingebundenen WFS-Dienst. Da hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch Probleme.
Das muss ich noch mal testen.
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap-de < <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Wolfgang Meinolf via Lizmap-de
Gesendet: Montag, 25. März 2024 09:00
An: Peter Berger < <mailto:peter.berger at bluewin.ch> peter.berger at bluewin.ch>
Cc:  <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] WFS Links über Lizmap
Moin Peter,
Ich erinnere mich, dass ich etwas anderes implementiert hatte. Ich hab im Qgis einen Vectorlayer gehabt, den ich den Anwendern per Lizmap als WFS freigegeben habe. Damit sie sich z. B. Adresspunkte herunterladen konnten.
Das Ganze ging auch mit einem Vectorlayer, der statt aus einem GPKG in einer Postgis DB lag. Der konnte dann auch bearbeitet werden.
Was ich nicht hatte war ein Qgis Projekt, in dem sich ein WFS Layer befand, den ich wiederum als WFS freigegeben wollte. Somit kann ich für einen solchen Fall leider nicht helfen.
Gruß
Wolfgang
Wolfgang Meinolf
Send from my Phone
+49 151 1142 7451
Am 25.03.2024 um 00:07 schrieb Peter Berger < <mailto:peter.berger at bluewin.ch> peter.berger at bluewin.ch>:
Hallo Wolfgang
Wenn man den Link mit dem PC Browser, z.B. Edge, aufmacht dann erhält man das Untenstehende. Auch in QGIS kann ich unter WFS diese URL einbinden und kann dann einen oder mehrere Layer in QGIS laden. Wenn überhaupt ist das also ein Lizmapproblem oder halt seiner Konfiguration. Kann ja auch sein, dass Lizmap WFS Url’s gar nicht publiziert? Hast du das schon mal gesehen, dass das WFS Url angezeigt wurde?
Buenas noches.
Peter
<image003.png>
<image004.png>
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<WFS_Capabilities xmlns:xlink=" <http://www.w3.org/1999/xlink> http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ogc=" <http://www.opengis.net/ogc> http://www.opengis.net/ogc" xmlns=" <http://www.opengis.net/wfs> http://www.opengis.net/wfs" xmlns:xsi=" <http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance> http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gml=" <http://www.opengis.net/gml> http://www.opengis.net/gml" xmlns:ows=" <http://www.opengis.net/ows> http://www.opengis.net/ows" version="1.0.0" xsi:schemaLocation=" <http://www.opengis.net/wfs%20http:/schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-capabilities.xsd> http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-capabilities.xsd" updateSequence="0">
<Service>
<Name>WFS</Name>
<Title>LK_1zu10000_vektor</Title>
<OnlineResource/>
<Fees>conditions unknown</Fees>
<AccessConstraints>None</AccessConstraints>
</Service>
<Capability>
<Request>
<GetCapabilities>
<DCPType>
<HTTP>
<Get onlineResource=" <https://www.wandelderzeit.ch/lizmap/lizmap/www/index.php/lizmap/service?repository=development&project=LK_1zu10000_vektor> https://www.wandelderzeit.ch/lizmap/lizmap/www/index.php/lizmap/service?repository=development&project=LK_1zu10000_vektor"/>
</HTTP>
</DCPType>
<DCPType>
<HTTP>
<Post onlineResource=" <https://www.wandelderzeit.ch/lizmap/lizmap/www/index.php/lizmap/service?repository=development&project=LK_1zu10000_vektor> https://www.wandelderzeit.ch/lizmap/lizmap/www/index.php/lizmap/service?repository=development&project=LK_1zu10000_vektor"/>
</HTTP>
</DCPType>
</GetCapabilities>
<DescribeFeatureType>
<SchemaDescriptionLanguage>
<XMLSCHEMA/>
</SchemaDescriptionLanguage>
<DCPType>
<HTTP>
</HTTP>
</DCPType>
<DCPType>
<HTTP>
</HTTP>
</DCPType>
</DescribeFeatureType>
<GetFeature>
<ResultFormat>
<GML2/>
<GML3/>
<GeoJSON/>
<SHP/>
<TAB/>
<MIF/>
<KML/>
<GPKG/>
<GPX/>
<ODS/>
<XLSX/>
<CSV/>
<FGB/>
</ResultFormat>
<DCPType>
<HTTP>
</HTTP>
</DCPType>
<DCPType>
<HTTP>
</HTTP>
</DCPType>
</GetFeature>
<Transaction>
<DCPType>
<HTTP>
</HTTP>
</DCPType>
</Transaction>
</Request>
</Capability>
<FeatureTypeList>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
<FeatureType>
<Name>T01_DKM10_NAME_PKT_ANNO</Name>
<Title>T01_DKM10_NAME_PKT_ANNO</Title>
<SRS>EPSG:2056</SRS>
<LatLongBoundingBox maxy="1269930.843" miny="1254000.19" minx="2637631.002" maxx="2654733.212"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T02_DKM10_STRASSE_PKT_ANNO</Name>
<Title>T02_DKM10_STRASSE_PKT_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1268240.343" miny="1259317.98" minx="2638194.345" maxx="2649686.06"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T03_DKM10_STRASSE_ANNO</Name>
<Title>T03_DKM10_STRASSE_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271119.737" miny="1254705.516" minx="2638050.407" maxx="2654995.229"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T04_DKM10_OEV_PKT_ANNO</Name>
<Title>T04_DKM10_OEV_PKT_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1267862.507" miny="1255940.586" minx="2638420.691" maxx="2654938.458"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T05_DKM10_OEV_LIN_ANNO</Name>
<Title>T05_DKM10_OEV_LIN_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="-inf" miny="inf" minx="inf" maxx="-inf"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T06_DKM10_EISENBAHN_ANNO</Name>
<Title>T06_DKM10_EISENBAHN_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1257397.433" miny="1257304.905" minx="2651071.372" maxx="2651175.38"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T07_DKM10_GEBAEUDE_ANNO</Name>
<Title>T07_DKM10_GEBAEUDE_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1268046.058" miny="1254123.713" minx="2637788.497" maxx="2654182.794"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T08_DKM10_BAUTE_PKT_ANNO</Name>
<Title>T08_DKM10_BAUTE_PKT_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1259540.945" miny="1258377.912" minx="2639056.905" maxx="2645432.007"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T09_DKM10_BAUTE_LIN_ANNO</Name>
<Title>T09_DKM10_BAUTE_LIN_ANNO</Title>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T10_DKM10_BAUTE_PLY_ANNO</Name>
<Title>T10_DKM10_BAUTE_PLY_ANNO</Title>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T11_DKM10_SIEDLUNGSNAME_ANNO</Name>
<Title>T11_DKM10_SIEDLUNGSNAME_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271609.722" miny="1254015.642" minx="2637471.336" maxx="2655207.903"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T12_DKM10_GELAENDENAME_ANNO</Name>
<Title>T12_DKM10_GELAENDENAME_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271118.515" miny="1254083.197" minx="2637556.597" maxx="2655100.503"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T13_DKM10_GEBIETSNAME_ANNO</Name>
<Title>T13_DKM10_GEBIETSNAME_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1266667.605" miny="1254669.916" minx="2638164.545" maxx="2651631.849"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T14_DKM10_FLURNAME_ANNO</Name>
<Title>T14_DKM10_FLURNAME_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271704.995" miny="1254004.693" minx="2637392.663" maxx="2655112.762"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T15_DKM10_GEWAESSER_LIN_ANNO</Name>
<Title>T15_DKM10_GEWAESSER_LIN_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1272000.775" miny="1254021.417" minx="2637656.523" maxx="2654842.129"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T16_DKM10_GEWAESSER_PLY_ANNO</Name>
<Title>T16_DKM10_GEWAESSER_PLY_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271965.35" miny="1255858.643" minx="2643107.263" maxx="2654439.298"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T17_DKM10_HOEHENKOTE_ANNO</Name>
<Title>T17_DKM10_HOEHENKOTE_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271821.308" miny="1254013.008" minx="2637495.243" maxx="2654999.089"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T18_DKM10_HOEHENKURVE_ANNO</Name>
<Title>T18_DKM10_HOEHENKURVE_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1270599.587" miny="1254017.537" minx="2637510.648" maxx="2654930.06"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T19_DKM10_MORPH_KLEINFORM_PKT_ANNO</Name>
<Title>T19_DKM10_MORPH_KLEINFORM_PKT_ANNO</Title>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T20_DKM10_MORPH_KLEINFORM_LIN_ANNO</Name>
<Title>T20_DKM10_MORPH_KLEINFORM_LIN_ANNO</Title>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T21_DKM10_SCHUTZGEBIET_ANNO</Name>
<Title>T21_DKM10_SCHUTZGEBIET_ANNO</Title>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T22_DKM10_KANTONSGEBIET_ANNO</Name>
<Title>T22_DKM10_KANTONSGEBIET_ANNO</Title>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T23_DKM10_LANDESGEBIET_ANNO</Name>
<Title>T23_DKM10_LANDESGEBIET_ANNO</Title>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T24_DKM10_HOHEITSGEBIET_ANNO</Name>
<Title>T24_DKM10_HOHEITSGEBIET_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1268387.098" miny="1255658.061" minx="2648750.235" maxx="2653398.642"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T25_DKM10_FREIZEITAREAL_ANNO</Name>
<Title>T25_DKM10_FREIZEITAREAL_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1268296.243" miny="1254974.052" minx="2638328.907" maxx="2654902.278"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T26_DKM10_NUTZUNGSAREAL_ANNO</Name>
<Title>T26_DKM10_NUTZUNGSAREAL_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271584.477" miny="1254311.436" minx="2637502.242" maxx="2654941.04"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T27_DKM10_VERKEHRSAREAL_ANNO</Name>
<Title>T27_DKM10_VERKEHRSAREAL_ANNO</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1262167.169" miny="1261153.788" minx="2638482.82" maxx="2645042.235"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T28_DKM10_KOORDINATENNETZLINIE</Name>
<Title>T28_DKM10_KOORDINATENNETZLINIE</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1302000" miny="1062000" minx="2480000" maxx="2865000"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T29_DKM10_STRASSE_PKT</Name>
<Title>T29_DKM10_STRASSE_PKT</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1269723.243" miny="1254238.06" minx="2637756.108" maxx="2654807.168"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T30_DKM10_OEV_PKT</Name>
<Title>T30_DKM10_OEV_PKT</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1267845.063" miny="1254283.48" minx="2638411.222" maxx="2654998.697"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T31_DKM10_VERKEHRSAREAL_SYMB</Name>
<Title>T31_DKM10_VERKEHRSAREAL_SYMB</Title>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T32_DKM10_BAUTE_PKT</Name>
<Title>T32_DKM10_BAUTE_PKT</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271540.573" miny="1254077.368" minx="2637649.157" maxx="2654978.237"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T33_DKM10_GEBAEUDE_SYMB</Name>
<Title>T33_DKM10_GEBAEUDE_SYMB</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1270793.853" miny="1254363.4" minx="2638233.295" maxx="2654965.645"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T34_DKM10_FREIZEITAREAL_SYMB</Name>
<Title>T34_DKM10_FREIZEITAREAL_SYMB</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1268313.754" miny="1256240.081" minx="2638316.437" maxx="2654979.998"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T35_DKM10_NUTZUNGSAREAL_SYMB</Name>
<Title>T35_DKM10_NUTZUNGSAREAL_SYMB</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1270910.989" miny="1255239.993" minx="2638543.782" maxx="2654924.925"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T36_DKM10_EINZELBAUM</Name>
<Title>T36_DKM10_EINZELBAUM</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271861.483" miny="1254000.061" minx="2637500.043" maxx="2655000"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T37_DKM10_NAME_PKT</Name>
<Title>T37_DKM10_NAME_PKT</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1269910.593" miny="1254020.302" minx="2637941.465" maxx="2654564.132"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T38_DKM10_HOEHENKOTE</Name>
<Title>T38_DKM10_HOEHENKOTE</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271807.348" miny="1254003.625" minx="2637530.786" maxx="2654958.108"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T39_DKM10_MORPH_KLEINFORM_PKT</Name>
<Title>T39_DKM10_MORPH_KLEINFORM_PKT</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1270833.085" miny="1254143.891" minx="2638197.346" maxx="2654643.943"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T40_DKM10_BAUTE_LIN</Name>
<Title>T40_DKM10_BAUTE_LIN</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1272166.468" miny="1240974.515" minx="2609783.357" maxx="2659555.435"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T41_DKM10_GEBAEUDE_TOP</Name>
<Title>T41_DKM10_GEBAEUDE_TOP</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271743.553" miny="1254189.648" minx="2637512.277" maxx="2654923.649"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T42_DKM10_OEV_LIN</Name>
<Title>T42_DKM10_OEV_LIN</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1262057.625" miny="1254053.005" minx="2643034.862" maxx="2655055.489"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T43_DKM10_BODENBEDECKUNG_SYMB</Name>
<Title>T43_DKM10_BODENBEDECKUNG_SYMB</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271103.68" miny="1254002.727" minx="2641996.171" maxx="2654958.705"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T44_DKM10_EISENBAHN</Name>
<Title>T44_DKM10_EISENBAHN</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1272118.46" miny="1253492.605" minx="2636451.832" maxx="2655693.33"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T45_DKM10_STRASSE</Name>
<Title>T45_DKM10_STRASSE</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271966.873" miny="1253218.328" minx="2636923.466" maxx="2656037.959"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T46_DKM10_EISENBAHN_TUNNEL</Name>
<Title>T46_DKM10_EISENBAHN_TUNNEL</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1258310.888" miny="1256516.817" minx="2650083.437" maxx="2653816.187"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T47_DKM10_STAUDAMM_SYMB</Name>
<Title>T47_DKM10_STAUDAMM_SYMB</Title>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T48_DKM10_GEBAEUDE</Name>
<Title>T48_DKM10_GEBAEUDE</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271813.977" miny="1253854.465" minx="2637466.868" maxx="2655057.029"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T50_DKM10_MORPH_KLEINFORM_LIN</Name>
<Title>T50_DKM10_MORPH_KLEINFORM_LIN</Title>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T51_DKM10_BOESCHUNG_SYMB</Name>
<Title>T51_DKM10_BOESCHUNG_SYMB</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271818.767" miny="1253989.638" minx="2637589.318" maxx="2654957.033"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T52_DKM10_SCHUTZGEBIET</Name>
<Title>T52_DKM10_SCHUTZGEBIET</Title>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T53_DKM10_HOHEITSGRENZE</Name>
<Title>T53_DKM10_HOHEITSGRENZE</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1272968.383" miny="1252467.996" minx="2635128.656" maxx="2658070.42"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T54_DKM10_GRENZBAND</Name>
<Title>T54_DKM10_GRENZBAND</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1272988.368" miny="1266025.348" minx="2635375.856" maxx="2656111.278"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T55_DKM10_TIEFENLINIE</Name>
<Title>T55_DKM10_TIEFENLINIE</Title>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T56_DKM10_GEWAESSER_PLY</Name>
<Title>T56_DKM10_GEWAESSER_PLY</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1283598.038" miny="1218318.047" minx="2584048.737" maxx="2706716.324"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T57_DKM10_GEWAESSER_LIN</Name>
<Title>T57_DKM10_GEWAESSER_LIN</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1272430.204" miny="1253642.863" minx="2636438.428" maxx="2656152.248"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T60_DKM10_BAUTE_PLY</Name>
<Title>T60_DKM10_BAUTE_PLY</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1271609.88" miny="1254054.087" minx="2637484.345" maxx="2654960.074"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T61_DKM10_VERKEHRSAREAL</Name>
<Title>T61_DKM10_VERKEHRSAREAL</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1269648.233" miny="1253963.9" minx="2638230.366" maxx="2655044.612"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T62_DKM10_HOEHENKURVE</Name>
<Title>T62_DKM10_HOEHENKURVE</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1273744.394" miny="1250329.085" minx="2622404.466" maxx="2663149.653"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T63_DKM10_FREIZEITAREAL</Name>
<Title>T63_DKM10_FREIZEITAREAL</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1268396.167" miny="1254898.083" minx="2638193.585" maxx="2655080.138"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T64_DKM10_NUTZUNGSAREAL</Name>
<Title>T64_DKM10_NUTZUNGSAREAL</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1270928.878" miny="1254126.722" minx="2637400.887" maxx="2655157.1"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
<FeatureType>
<Name>T65_DKM10_BODENBEDECKUNG</Name>
<Title>T65_DKM10_BODENBEDECKUNG</Title>
<LatLongBoundingBox maxy="1272014.209" miny="1248886.673" minx="2630100.637" maxx="2659100.653"/>
<Operations>
<Query/>
</Operations>
</FeatureType>
</FeatureTypeList>
<ogc:Filter_Capabilities>
<ogc:Spatial_Capabilities>
<ogc:Spatial_Operators>
<ogc:BBOX/>
<ogc:Disjoint/>
<ogc:Intersect/>
<ogc:Touches/>
<ogc:Crosses/>
<ogc:Contains/>
<ogc:Overlaps/>
<ogc:Within/>
</ogc:Spatial_Operators>
</ogc:Spatial_Capabilities>
<ogc:Scalar_Capabilities>
<ogc:Comparison_Operators>
<ogc:Simple_Comparisons/>
<ogc:Between/>
<ogc:Like/>
</ogc:Comparison_Operators>
</ogc:Scalar_Capabilities>
</ogc:Filter_Capabilities>
</WFS_Capabilities>
Von: Wolfgang Meinolf < <mailto:wmeinolf at telecomconsult.de> wmeinolf at telecomconsult.de>
Gesendet: Sonntag, 24. März 2024 22:39
Der Qgis Server liefert nur WFS, wenn ich das in den Servereinstellungen aktiviert hab. Oder sagt deine Antwort, dass das geschehen ist?
Ansonsten erinnere ich mich nur an einen Parameter, mit dem ich die Anzahl der gelieferten Geometrien pro Zugriff begrenzen konnte. Ist aber alles schon etwas her und ich hab hier auch keinen PC mit Qgis an.
Gruß aus Spanien
Wolfgang
Wolfgang Meinolf
Send from my Phone
+49 151 1142 7451
Am 24.03.2024 um 21:12 schrieb Peter Berger < <mailto:peter.berger at bluewin.ch> peter.berger at bluewin.ch>:
Hallo Wolfgang
Soweit ich weiss habe ich alles aktiviert. Und der QGIS Server liefert ja WFS.
Gruss, Peter
Am 24.03.2024 um 18:41 schrieb Wolfgang Meinolf < <mailto:wmeinolf at telecomconsult.de> wmeinolf at telecomconsult.de>:
Hallo Peter,
Hast du das in allen Berechtigungen freigegeben? Musst du soweit ich mich erinnere in Qgis Projekt Eigenschaften (Server) machen und dann noch in den lizmap Berechtigungen der Usergruppen.
Gruss aus Spanien
Wolfgang
Wolfgang Meinolf
Send from my Phone
+49 151 1142 7451
Am 24.03.2024 um 17:55 schrieb Peter Berger via Lizmap-de < <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> lizmap-de at lists.osgeo.org>:
Hallo zusammen
Habe ein Projekt mit (fast) reinen Vektorlayern und möchte diese auch als WFS-Layer in QGIS nutzen. In den Eigenschaften habe ich WFS für alle Layer aktiviert und Lauch sagt OK. Im Browser auf das Lizmap_Projekt sehe ich jedoch kein WFS Url Es liegt sicher nicht am QGIS Server, denn der liefert über  <https://www.wandelderzeit.ch/lizmap/lizmap/www/index.php/lizmap/service?repository=development&project=LK_1zu10000_vektor&SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities> wandelderzeit.ch/lizmap/lizmap/www/index.php/lizmap/service?repository=development&project=LK_1zu10000_vektor&SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities die gewünschten Daten, die auch in QGIS eingebunden werden können.
Weiss jemand wieso Lizmap das WFS Url nicht anbietet?
Gruss, Peter
<image002.png>
Peter Berger
Brunnwiesenstrasse 62
8049 Zürich
Schweiz
phone +41 44 440 34 00
mobile +41 79 301 71 54
 <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
Virenfrei. <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> www.avast.com
Lizmap-de mailing list
 <mailto:Lizmap-de at lists.osgeo.org> Lizmap-de at lists.osgeo.org
 <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
Diese E-Mail wurde von Avast-Antivirussoftware auf Viren geprüft.
www.avast.com
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240327/74d4b61a/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image011.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 5528 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240327/74d4b61a/attachment-0003.png>
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 43071 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240327/74d4b61a/attachment-0002.jpg>
Dateiname   : image005.jpg
Dateigröße  : 62284 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240327/74d4b61a/attachment-0003.jpg>
Dateiname   : image006.png
Dateigröße  : 282168 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240327/74d4b61a/attachment-0004.png>
Dateiname   : image007.png
Dateigröße  : 283020 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240327/74d4b61a/attachment-0005.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
