[Mapbender-commits] r2127 - branches/2.4.5
svn_mapbender at osgeo.org svn_mapbender at osgeo.org
Wed Feb 20 10:11:26 EST 2008
Author: christoph
Date: 2008-02-20 10:11:26 -0500 (Wed, 20 Feb 2008)
New Revision: 2127
   branches/2.4.5/Changes.txt
included recent versions
Modified: branches/2.4.5/Changes.txt
--- branches/2.4.5/Changes.txt	2008-02-20 15:09:56 UTC (rev 2126)
+++ branches/2.4.5/Changes.txt	2008-02-20 15:11:26 UTC (rev 2127)
@@ -4,6 +4,14 @@
+Changelog 2.4.5
+see http://www.mapbender.org/index.php/Template:Changelog_2.4.5
+Changelog 2.4.4
+see http://www.mapbender.org/index.php/Template:Changelog_2.4.4
 Changelog 2.4.3
 see http://www.mapbender.org/index.php/Template:Changelog_2.4.3
@@ -37,17 +45,17 @@
     neue Features
     * Einstellen der Deckkraft (Opacity) einzelner WMSe in der TreeGDE2
-    * Bulgarische Übersetzung der Mapbender-Einführung
-    * Verbesserung des Moduls Add WMS from filtered list: es ist nun möglich, konfigurierte WMSe aus GUIs zu laden
+    * Bulgarische �bersetzung der Mapbender-Einf�hrung
+    * Verbesserung des Moduls Add WMS from filtered list: es ist nun m�glich, konfigurierte WMSe aus GUIs zu laden
     * Update des Moduls Meetingpoint / Treffpunkt: neue Bilddatei, diverse Fehler behoben
     * Verbessertes Logging, auch von JavaScript Fehlern (siehe mapbender.conf#Mapbender_error_logging)
     * poi (noch in keiner GUI enthalten)
-    * JavaScript Kompression; Mapbender lädt schneller
+    * JavaScript Kompression; Mapbender l�dt schneller
     * Dynamisches Overview
     * TreeGDE2 ersetzt die alte Baumstruktur
     * verschiedene Konfigurationen der TreeGDE2 in den Standard-GUIs
-    * vorläufige API Dokumentation für JavaScript Klassen
-    * Druck von temporären Objekten (Linien und Polygone), die mit dem "measure" Element erstellt wurden
+    * vorl�ufige API Dokumentation f�r JavaScript Klassen
+    * Druck von tempor�ren Objekten (Linien und Polygone), die mit dem "measure" Element erstellt wurden
 Changelog 2.4.1
@@ -98,18 +106,18 @@
 deutsch
-    * Änderungen in der Datenbankarchitektur: Angaben im Wiki unter dbchanges oder Database_Changes_2.4.1. Die update-sqls befinden sich im Download-Paket im Verzeicnis mapbender/resources/db/update/
-    * WFS_gazetteer Auswahlmöglichkeit zwischen mehreren WFS-Konfigurationenüber eine Auswahlliste - thanx to User:Verena Diewald
+    * �nderungen in der Datenbankarchitektur: Angaben im Wiki unter dbchanges oder Database_Changes_2.4.1. Die update-sqls befinden sich im Download-Paket im Verzeicnis mapbender/resources/db/update/
+    * WFS_gazetteer Auswahlm�glichkeit zwischen mehreren WFS-Konfigurationen�ber eine Auswahlliste - thanx to User:Verena Diewald
     * treeGDE - neue Baumstruktur - thanx to User:Melchior Moos
     * Neues Modul add_vendorspecific.
-    * Neues Element setPOI2Scale um eine GUI an einen Punkt in einem bestimmten Maßstab zu öffnen Mod_setPoi2Scale.
-    * Erweiterung des Moduls resizeMapsize. Kartenfenster kann sich automatisch an die Browsergröße anpasssen oder über einen Button. 3 Element vars wurden hinzugefügt.
-    * Neues Administrationselement OrphanWMS, dass informationen über verwaiste WMS liefert und diese löschen kann.
+    * Neues Element setPOI2Scale um eine GUI an einen Punkt in einem bestimmten Ma�stab zu �ffnen Mod_setPoi2Scale.
+    * Erweiterung des Moduls resizeMapsize. Kartenfenster kann sich automatisch an die Browsergr��e anpasssen oder �ber einen Button. 3 Element vars wurden hinzugef�gt.
+    * Neues Administrationselement OrphanWMS, dass informationen �ber verwaiste WMS liefert und diese l�schen kann.
     * Neues Element meetingPoint um Treffpunkte zu generieren und diese als Text oder via E-Mail zu exportieren. Die URL kann durch highlightPOI angezeigt werden.
-    * pdf-Print nun auch mit Din-A2 Unterstützung (Dank an Frank Härtel und Horst Becker).
-    * Neues Element highlightPOI (mod_highlightPOI.php) ermöglicht es beim Öffnen einer GUI ein oder mehrere Punkte mit Beschriftung zu setzen.
+    * pdf-Print nun auch mit Din-A2 Unterst�tzung (Dank an Frank H�rtel und Horst Becker).
+    * Neues Element highlightPOI (mod_highlightPOI.php) erm�glicht es beim �ffnen einer GUI ein oder mehrere Punkte mit Beschriftung zu setzen.
     * Metadaten handling.
-    * Featureinfotunnel schließt leere Fenster ohne Ergebnis gleich wieder.
+    * Featureinfotunnel schlie�t leere Fenster ohne Ergebnis gleich wieder.
 Changelog Mapbender 2.4
@@ -126,8 +134,8 @@
 deutsch
     * Bugs im Modul loadWMC wurden behoben.
-    * Neues Modul resizeMapsize das Modul paßt die Kartengröße in Abhängigkeit von der Größe des Browserfensters dynamisch an.
-    * Neues Modul monitorCapabilities: periodisch werden alle WMSe kontrolliert und alle Daten in der neuen Tabelle mn_monitor erfaßt (siehe auch Database_Changes_2.4).
+    * Neues Modul resizeMapsize das Modul pa�t die Kartengr��e in Abh�ngigkeit von der Gr��e des Browserfensters dynamisch an.
+    * Neues Modul monitorCapabilities: periodisch werden alle WMSe kontrolliert und alle Daten in der neuen Tabelle mn_monitor erfa�t (siehe auch Database_Changes_2.4).
     * Neues Modul initWMC: startet den Client mit einem WMS.
     * wms_extent - WMS, der die Ausdehnungen (Extent) der in Mapbender geladenen WMSe anzeigt.
@@ -155,17 +163,17 @@
     * Mapbender wechselt zum Subversion (svn) mit dem damit verbundenen Code cleaning
     * owsproxy
-    * treeGDE wurde verbessert, es gibt nun die Möglichkeit alle Layer eines WMS durch einen Klick an- bzw. auszustellen.
+    * treeGDE wurde verbessert, es gibt nun die M�glichkeit alle Layer eines WMS durch einen Klick an- bzw. auszustellen.
     * Bugs in der Legende behoben
-    * Veränderungen in der Datenbankarchitektur: neue Tabelle wfs_featuretype_namespace, neue Spalte wms_owsproxy in Tabelle wms, neue Spalte wms_upload_url in Tabelle wms. Um eine bestehende Datenbank zu aktualisieren, gibt es unter dbchanges weitere Informationen. Database Changes 2.4
-    * Es besteht die Möglichkeit Perpared Statements ab PHP > 5.1.x, PostgreSQL > 7.4 einzusetzen
+    * Ver�nderungen in der Datenbankarchitektur: neue Tabelle wfs_featuretype_namespace, neue Spalte wms_owsproxy in Tabelle wms, neue Spalte wms_upload_url in Tabelle wms. Um eine bestehende Datenbank zu aktualisieren, gibt es unter dbchanges weitere Informationen. Database Changes 2.4
+    * Es besteht die M�glichkeit Perpared Statements ab PHP > 5.1.x, PostgreSQL > 7.4 einzusetzen
     * Neue gui_digitize im Installationsumfang. Mehr unter Digitizing
-    * Neue gui2 im Installationsumfang mit neuen Buttons (button_blue), neuem Style für die Baumstruktur (tree_blue) und mehr Farbe
-    * Standardmäßige md5-Verschlüsselung des Passworts in MySQL und PostgreSQL. Mapbender verschlüsselt nun das Passwort, nicht die Datenbank.
+    * Neue gui2 im Installationsumfang mit neuen Buttons (button_blue), neuem Style f�r die Baumstruktur (tree_blue) und mehr Farbe
+    * Standardm��ige md5-Verschl�sselung des Passworts in MySQL und PostgreSQL. Mapbender verschl�sselt nun das Passwort, nicht die Datenbank.
     * mapbender_setup.php liefert nun mehr Informationen und weist auf Fehler hin (Danke an Marko Samson)
     * Neues Element deleteWFS in der GUI admin1
-    * printPDF: für den Overview ist nun auch der hochqualitative Druck und das Matching möglich
-    * Hilfebutton: jedes Element der GUI ist direkt mit der Hilfeseite im Mapbender Wiki verlinkt (Eintrag in der Tabelle gui_element Spalte e_url). Dieser Link kann an die jeweilige Umgebung angepaßt werden.
+    * printPDF: f�r den Overview ist nun auch der hochqualitative Druck und das Matching m�glich
+    * Hilfebutton: jedes Element der GUI ist direkt mit der Hilfeseite im Mapbender Wiki verlinkt (Eintrag in der Tabelle gui_element Spalte e_url). Dieser Link kann an die jeweilige Umgebung angepa�t werden.
 Changelog 2.2.3
@@ -207,19 +215,19 @@
 deutsch
-    * print: nun mit Übersichtsfenster mit Positionsrechteck und Maßstabsleiste (beide Funktionalitäten können in der Konfigurationsdatei des Drucks an- oder ausgestellt werden)
+    * print: nun mit �bersichtsfenster mit Positionsrechteck und Ma�stabsleiste (beide Funktionalit�ten k�nnen in der Konfigurationsdatei des Drucks an- oder ausgestellt werden)
-    * Die Oberflächen gui1_de und gui_de werden nicht mehr weitergeführt, da es zu viel Aufwand darstellt 4 Oberflächen weiterzuführen. Wenn eine deutsche Oberfläche gebraucht wird können die ToolTipTexte auf deutsch angelegt werden. Die Mehrsprachigkeit der einzelnen Elemente soll zukünftig über die Element vars gelöst werden.
+    * Die Oberfl�chen gui1_de und gui_de werden nicht mehr weitergef�hrt, da es zu viel Aufwand darstellt 4 Oberfl�chen weiterzuf�hren. Wenn eine deutsche Oberfl�che gebraucht wird k�nnen die ToolTipTexte auf deutsch angelegt werden. Die Mehrsprachigkeit der einzelnen Elemente soll zuk�nftig �ber die Element vars gel�st werden.
     * WMC-Nutzung: beinhaltet anzeigen (DisplayWMC), laden (loadWMC), speichern (saveWMC) eines WMCs und auflisten aller WMCs (listWMC).
-    * Element logout: verfügt nun über den element_var logout_location, um zu definieren welche Webseite nach dem Logout angezeigt werden soll.
+    * Element logout: verf�gt nun �ber den element_var logout_location, um zu definieren welche Webseite nach dem Logout angezeigt werden soll.
-    * Das Übersichtsfenster des PDF-Drucks wird nun auch hochqualitativ angezeigt bei hochqualitativem Druck.
+    * Das �bersichtsfenster des PDF-Drucks wird nun auch hochqualitativ angezeigt bei hochqualitativem Druck.
-    * Die AddWMS Funktionalität wurde überarbeitet. Eine neue Datei mod_addWMSgeneralFunctions.js stellt nun die Funktionen mod_addWMS_load und mod_addWMS_refresh zur Verfügung. Wichtig für die Elemente addWMSfromfilteredList and addWMSfromList das JavaScript mod_addWMSgeneralFunctions.js muß in der Elementdefinition unter Modul angegeben werden.
+    * Die AddWMS Funktionalit�t wurde �berarbeitet. Eine neue Datei mod_addWMSgeneralFunctions.js stellt nun die Funktionen mod_addWMS_load und mod_addWMS_refresh zur Verf�gung. Wichtig f�r die Elemente addWMSfromfilteredList and addWMSfromList das JavaScript mod_addWMSgeneralFunctions.js mu� in der Elementdefinition unter Modul angegeben werden.
-    * Element tabs (mod_tab.php) wurde um die element_var open_tab erweitert, um beim Start des Clients einen tab voreingestellt zu öffnen.
+    * Element tabs (mod_tab.php) wurde um die element_var open_tab erweitert, um beim Start des Clients einen tab voreingestellt zu �ffnen.
     * print: Fehler in der Legende bei gruppierten Ebenen beseitigt.
@@ -227,17 +235,17 @@
     * legend: Neue element_var: stickylegend zur Steuerung des Anzeigefesters der Legende (Positionierung / sticky-Frame).
-    * Bereitstellung der GEOS Funktionen für Mapbender mit mysql-Administrationsdatenbank: mapbender.conf / mod_changeEPSG.php / mod_evalArea.php - Zusätzliche Datenbankparameter für eine PostgresDB neben der mysql-Administrationsdatenbank, zur Transformation von Projektionssystemen und Berechnung von Flächen.
+    * Bereitstellung der GEOS Funktionen f�r Mapbender mit mysql-Administrationsdatenbank: mapbender.conf / mod_changeEPSG.php / mod_evalArea.php - Zus�tzliche Datenbankparameter f�r eine PostgresDB neben der mysql-Administrationsdatenbank, zur Transformation von Projektionssystemen und Berechnung von Fl�chen.
     * Encoding (Zeichensatz) in Mapbender: es besteht nun die Auswahl zwischen UTF-8 oder ISO-8859-1 als Zeichensatz (die Angabe erfolgt in der mapbender.conf CHARSET)
     * wfs configuration: WFS Konfiguration erzeugte Fehler mit der PostgreSQL-Datenbank.
-    * copyright: Neue element_var mod_copyright_text, Angabe zum Copyright-Text über die Administrationsoberfläche.
+    * copyright: Neue element_var mod_copyright_text, Angabe zum Copyright-Text �ber die Administrationsoberfl�che.
     * fixed: Fehler in class_log behoben.
-    * Datenbankänderungen
+    * Datenbank�nderungen
 Changelog 2.2.2
@@ -252,9 +260,9 @@
 deutsch
-    * Leider war noch ein Fehler im PostgreSQL Datenbank-Modul übersehen worden. Da im Menü Oberflächenelemente editieren die bestehenden GUIs und deren Elemente nicht angezeigt wurden, um sie als Templates zu verwenden, ließen sich die GUIs nicht nach den eigenen Bedürfnissen anpassen.
+    * Leider war noch ein Fehler im PostgreSQL Datenbank-Modul �bersehen worden. Da im Men� Oberfl�chenelemente editieren die bestehenden GUIs und deren Elemente nicht angezeigt wurden, um sie als Templates zu verwenden, lie�en sich die GUIs nicht nach den eigenen Bed�rfnissen anpassen.
-Um diesen Fehler zu beheben wurden kleinere Änderungen in der PostgreSQL Datenbank-Struktur vorgenommen. Bitte verwenden Sie daher keine bereits existierende V. 2.2.1-Datenbank falls Sie updaten, sondern benutzen Sie bitte die SQL-Dumps, die dieser Version beigefügt sind.
+Um diesen Fehler zu beheben wurden kleinere �nderungen in der PostgreSQL Datenbank-Struktur vorgenommen. Bitte verwenden Sie daher keine bereits existierende V. 2.2.1-Datenbank falls Sie updaten, sondern benutzen Sie bitte die SQL-Dumps, die dieser Version beigef�gt sind.
 Changelog 2.2.1
@@ -275,19 +283,19 @@
 deutsch
-Vielleicht waren wir etwas voreilig mit dem Mapbender Release 2.2 und haben den Fokus nicht auf die Dokumentation und das Debuggig gesetzt. Aber mit Hilfe der User sind viele Fehler aufgezeigt worden und konnten gelöst werden. Hier nun der neue Mapbender 2.2.1. Derzeit gibt es noch keine Dokumentation und auch kein Skript für den automatisierten Update einer bestehenden Mapbender Installation. Die vormals eingesetzen Skripte mapbender_setup.php und validate_db.php können derzeit nicht mehr verwendet werden und wurden aus dem Paket entfernt. Die Skripte müssen erst wieder auf den neuen Release angepaßt werden, damit sie wieder zum Einsatz kommen können.
+Vielleicht waren wir etwas voreilig mit dem Mapbender Release 2.2 und haben den Fokus nicht auf die Dokumentation und das Debuggig gesetzt. Aber mit Hilfe der User sind viele Fehler aufgezeigt worden und konnten gel�st werden. Hier nun der neue Mapbender 2.2.1. Derzeit gibt es noch keine Dokumentation und auch kein Skript f�r den automatisierten Update einer bestehenden Mapbender Installation. Die vormals eingesetzen Skripte mapbender_setup.php und validate_db.php k�nnen derzeit nicht mehr verwendet werden und wurden aus dem Paket entfernt. Die Skripte m�ssen erst wieder auf den neuen Release angepa�t werden, damit sie wieder zum Einsatz kommen k�nnen.
     * es lagen einige Bugs bei der Verwendung von PostgreSQL als Administrationsdatenbank vor. Diese sind hoffentlich alle beseitigt. In der Installationsanleitung unter
-mapbender.conf findet sich alles wichtige zur Installation (Alles ist nun einfacher. Es muß nur noch die Datei mapbender.conf angepaßt werden)
+mapbender.conf findet sich alles wichtige zur Installation (Alles ist nun einfacher. Es mu� nur noch die Datei mapbender.conf angepa�t werden)
-    * der Name zweier Spalten hat sich geändert:
-          o mb_log.session geändert in mb_log.mb_session (session reserviertes Wort in PostgreSQL)
-          o gui_element.e_closeTag geändert in gui_element.e_closetag (alle Tabellen- und Spaltennamen in Kleinbuchstaben)
+    * der Name zweier Spalten hat sich ge�ndert:
+          o mb_log.session ge�ndert in mb_log.mb_session (session reserviertes Wort in PostgreSQL)
+          o gui_element.e_closeTag ge�ndert in gui_element.e_closetag (alle Tabellen- und Spaltennamen in Kleinbuchstaben)
-    * Sequences in PostgreSQL: bei der Verwendung von PostgreSQL müssen die Sequenzen der Autowerte nach dem Laden der Daten explizit gesetzt werden. Dazu steht die Datei mapbender/resources/db/pgsql_serial_set_sequences.sql zur Verfügung
+    * Sequences in PostgreSQL: bei der Verwendung von PostgreSQL m�ssen die Sequenzen der Autowerte nach dem Laden der Daten explizit gesetzt werden. Dazu steht die Datei mapbender/resources/db/pgsql_serial_set_sequences.sql zur Verf�gung
-    * changeEPSG und Flächenberechnung steht derzeit nur Benutzern mit einer PostgreSQL-Datenbank zur Verfügung
+    * changeEPSG und Fl�chenberechnung steht derzeit nur Benutzern mit einer PostgreSQL-Datenbank zur Verf�gung
 Changelog 2.2.0
@@ -317,23 +325,23 @@
 deutsch
-Hier die Änderungen, die mit der Version 2.2 erfolgt sind:
+Hier die �nderungen, die mit der Version 2.2 erfolgt sind:
-    * Nun ist es möglich Mapbender mit einer MySQL- oder PostgreSQL-Datenbank zu installieren. Konfigurieren Sie die Einstellungen in der Datei mapbender.conf.
-    * Sie können die einzelnen Elemente einer GUI mit der Mapbender-Administration editieren (Tabelle element_vars/ css-files/ var).
+    * Nun ist es m�glich Mapbender mit einer MySQL- oder PostgreSQL-Datenbank zu installieren. Konfigurieren Sie die Einstellungen in der Datei mapbender.conf.
+    * Sie k�nnen die einzelnen Elemente einer GUI mit der Mapbender-Administration editieren (Tabelle element_vars/ css-files/ var).
     * WFS
     * Proxy
     * PrintPDF. Dieses Modul erlaubt es dem Benutzer den PrintPDF zu konfigurieren und beinhaltet Overview, Legende, Nordpfeil und ein Logo.
-    * Neue Buttons (button_oo) sind in der GUI 'gui' verfügbar.
+    * Neue Buttons (button_oo) sind in der GUI 'gui' verf�gbar.
     * Ein Klick auf einen Layer referenziert die WMS METADATAURL - neue Spalte layer_metadataurl.
     * Die Legende wird durch die LEGENDURL dargestellt.
-    * Neues Wiki: Um im neuen Wiki editieren zu können, müssen Sie einen Account beantragen bei CCGIS.
+    * Neues Wiki: Um im neuen Wiki editieren zu k�nnen, m�ssen Sie einen Account beantragen bei CCGIS.
     * ToggleModule - definiert ein Element, das beim Start der GUI aktiviert sein soll
-Hier aber schonmal die Änderungen, die uns mit der Version 2.2 erwarten:
+Hier aber schonmal die �nderungen, die uns mit der Version 2.2 erwarten:
-    * Mapbender für MySQL oder PostgreSQL
-    * Anpassung der einzelnen Elemente einer GUI über die Mapbender-Administration (element_vars)
+    * Mapbender f�r MySQL oder PostgreSQL
+    * Anpassung der einzelnen Elemente einer GUI �ber die Mapbender-Administration (element_vars)
     * Metadataurl
     * Legendurl
@@ -358,16 +366,16 @@
 deutsch
-    * Kommunikation über email mail.conf
-    * Neuer Button myGUIlist für die Administrations-GUIs, um in die Liste von meinenGUIs zurück zu kommen.
+    * Kommunikation �ber email mail.conf
+    * Neuer Button myGUIlist f�r die Administrations-GUIs, um in die Liste von meinenGUIs zur�ck zu kommen.
     * Neue Tabelle mb_log
     * Neue Spalte in der Tabelle wms wms_getCapabilities_doc
     * ChangeEpsg_dynamic
-    * Die Rubrik 'Oberflächenelemente editieren' zeigt nun kleine Bilder der Oberfläche zur besseren Orientierung.
+    * Die Rubrik 'Oberfl�chenelemente editieren' zeigt nun kleine Bilder der Oberfl�che zur besseren Orientierung.
     * SQL zur Aktualisierung Ihrer GUIs: siehe Update Mapbender
-    * mapbender/http/tools/validate_db.php - PHP, um die Datenbank zu aktualisieren und wenn nötig neue Spalten und Tabellen hinzuzufügen.
-    * Neue Spalte layer_dataurl in der Tabelle layer hinzugefügt.
-    * Neue Spalten 'legendurl' und 'legendurlformat' in der Tabelle layer_style hinzugefügt.
+    * mapbender/http/tools/validate_db.php - PHP, um die Datenbank zu aktualisieren und wenn n�tig neue Spalten und Tabellen hinzuzuf�gen.
+    * Neue Spalte layer_dataurl in der Tabelle layer hinzugef�gt.
+    * Neue Spalten 'legendurl' und 'legendurlformat' in der Tabelle layer_style hinzugef�gt.
     * Neue Tabelle wms_srs
@@ -400,25 +408,25 @@
 deutsch
-    * Print Ab der Mapbender Version 2.1.0 erfolgt der Standardausdruck von Mapbender als PDF. Hierbei stehen A4 und A3 Druck zur Auswahl sowie Hoch- und Querformat. Der Kartenspiegel kann dabei über eine Konfigurationsdatei an das eigene Design angepaßt werden. Hierbei stehen A4 und A3 Druck zur Auswahl sowie Hoch- und Querformat.
+    * Print Ab der Mapbender Version 2.1.0 erfolgt der Standardausdruck von Mapbender als PDF. Hierbei stehen A4 und A3 Druck zur Auswahl sowie Hoch- und Querformat. Der Kartenspiegel kann dabei �ber eine Konfigurationsdatei an das eigene Design angepa�t werden. Hierbei stehen A4 und A3 Druck zur Auswahl sowie Hoch- und Querformat.
-    * GUIOwner Der neue Parameter <owner> (Besitzer) wurde der Benutzerverwaltung hinzugefügt. Dies erlaubt eine Unterscheidung zwischen lesen/benutzen einer GUI und der Berechtigung die GUI zu ändern ( edit GUI elements). Dieses Feature ist notwendig als Vorbereitung Mapbender als Portal mit anonymem Zugang einzusetzen, was wiederum notwendig ist, um Wikimap-Funktionalität zu implementieren. Zusätzlich ermöglicht diese Einstellung den Aufbau einer hierarchischen Verwaltung.
-    * Overview Die Übersichtskarte sollte mit dem Modul Overview adressiert werden (<Overview0>, <Overview1>, <Overview2>, ... wurden eingestellt). Das Modul kann mit dem Feld "wms" parametriert werden. Es beinhaltet den Index des WMS, der nicht in der Übersichtskarte angezeigt werden sollte (beginnend bei 0).
+    * GUIOwner Der neue Parameter <owner> (Besitzer) wurde der Benutzerverwaltung hinzugef�gt. Dies erlaubt eine Unterscheidung zwischen lesen/benutzen einer GUI und der Berechtigung die GUI zu �ndern ( edit GUI elements). Dieses Feature ist notwendig als Vorbereitung Mapbender als Portal mit anonymem Zugang einzusetzen, was wiederum notwendig ist, um Wikimap-Funktionalit�t zu implementieren. Zus�tzlich erm�glicht diese Einstellung den Aufbau einer hierarchischen Verwaltung.
+    * Overview Die �bersichtskarte sollte mit dem Modul Overview adressiert werden (<Overview0>, <Overview1>, <Overview2>, ... wurden eingestellt). Das Modul kann mit dem Feld "wms" parametriert werden. Es beinhaltet den Index des WMS, der nicht in der �bersichtskarte angezeigt werden sollte (beginnend bei 0).
     * showCoords_div Bei Aktivierung dieses Buttons werden die Koordinaten der Mausposition unter dem Ziel (target = z.B. mapframe1) angezeigt.
-    * Detaillierte Metadatainformationen für eine GUI. Ebenso Information über die letzte Anfrage als Link.
-    * Zusätzliche Standard-GUIs wurden der Mapbender Datenbank hinzugefügt.
+    * Detaillierte Metadatainformationen f�r eine GUI. Ebenso Information �ber die letzte Anfrage als Link.
+    * Zus�tzliche Standard-GUIs wurden der Mapbender Datenbank hinzugef�gt.
     * Nach der Installation von Mapbender ist bereits ein Set von weltweiten WMSen in verschiedenen GUIs enthalten.
     * Kopieren einer GUI copyGUI / Umbenennen einer GUI RenameGUI.
-    * AddWMS Dynamisches Hinzufügen eines neuen Web Map Services durch die Eingabe der URL in ein OGC WMS Capabilities Dokument. Der aktuelle Ausschnitt, Layer und Einstellungen sind davon nicht betroffen.
-    * Add WMS from list Dynamisches Hinzufügen eines WMS von einer Liste von allen OGC WMS, die in der Mapbender Datenbank enthalten sind für die aktuelle GUI.
-    * Add WMS from filtered list Dynamisches Hinzufügen eines WMS von einer Liste (gefiltert für eine Gruppe oder GUI) für eine GUI .
+    * AddWMS Dynamisches Hinzuf�gen eines neuen Web Map Services durch die Eingabe der URL in ein OGC WMS Capabilities Dokument. Der aktuelle Ausschnitt, Layer und Einstellungen sind davon nicht betroffen.
+    * Add WMS from list Dynamisches Hinzuf�gen eines WMS von einer Liste von allen OGC WMS, die in der Mapbender Datenbank enthalten sind f�r die aktuelle GUI.
+    * Add WMS from filtered list Dynamisches Hinzuf�gen eines WMS von einer Liste (gefiltert f�r eine Gruppe oder GUI) f�r eine GUI .
     * setBackground Definiert einige WMS, die im Hintergrund angezeigt werden.
     * setBackground_all Definieren Sie hier einen oder mehrere WMS, die im Hintergrund angezeigt werden.
-    * DeleteGUI Löschen einer ausgewählten GUI.
-    * DeleteWMS Löschen eines ausgewählten WMS.
-    * Oberflächenelemente editieren (Edit GUI Elements) - Hinzugefügt: GUI Beschreibung editierbar.
-    * WMS GUI Einstellungen (Edit GUI WMS/ WMS GUI settings) - Hinzugefügt: Anzeige der WMS ID.
+    * DeleteGUI L�schen einer ausgew�hlten GUI.
+    * DeleteWMS L�schen eines ausgew�hlten WMS.
+    * Oberfl�chenelemente editieren (Edit GUI Elements) - Hinzugef�gt: GUI Beschreibung editierbar.
+    * WMS GUI Einstellungen (Edit GUI WMS/ WMS GUI settings) - Hinzugef�gt: Anzeige der WMS ID.
     * showCoords_div - Anzeige der Koordinaten unter dem Ziel (target, z.B. mapframe1).
-    * setScaleHint - Setzen eines Maßstabes für Kartenframes.
+    * setScaleHint - Setzen eines Ma�stabes f�r Kartenframes.
     * tabs_vertical - Handhaben von Iframes mit vertikal Karteireitern.
-    * WMS_preferences - Bearbeiten der Einstellungen eines Dienstes eines geladenen WMS, Änderung der Reihenfolge, Entfernen eines WMS, Änderung der Einstellungen.
\ No newline at end of file
+    * WMS_preferences - Bearbeiten der Einstellungen eines Dienstes eines geladenen WMS, �nderung der Reihenfolge, Entfernen eines WMS, �nderung der Einstellungen.
More information about the Mapbender_commits mailing list
