[Mapbender-commits] r8562 - trunk/mapbender/conf
svn_mapbender at osgeo.org svn_mapbender at osgeo.org
Mon Feb 18 06:11:44 PST 2013
Author: armin11
Date: 2013-02-18 06:11:44 -0800 (Mon, 18 Feb 2013)
New Revision: 8562
Added:
   trunk/mapbender/conf/mobilemap.conf-dist
Conf file for mobile client ;-) .
Added: trunk/mapbender/conf/mobilemap.conf-dist
--- trunk/mapbender/conf/mobilemap.conf-dist	                        (rev 0)
+++ trunk/mapbender/conf/mobilemap.conf-dist	2013-02-18 14:11:44 UTC (rev 8562)
@@ -0,0 +1,597 @@
+<?php
+--------------------NETGIS Mapserver Mobile Client----------------------------------
+-----------------------base configuration-------------------------------------------
+//Developer Mode (Einbindung unkomprimierter js Files)
+$devmode = true;
+//Hostename der Clientapplication (nicht ändern!)
+$hostname = $_SERVER["HTTP_HOST"];
+$protocol = "http:";
+if($_SERVER["HTTPS"] == "on") $protocol = "https:";
+//Servicename der Clientapplication
+$servicename = "rlpmobile";
+//Titel der App
+$apptitle = "Rlp mobile";
+//Application URL
+$applicationurl = $protocol."//".$hostname."/".$servicename;
+//path to mapfile and maptemplates TODO: change
+$mapfilepath = "C:\\htdocs\data_lanis";
+//RQuery-Layer
+$rquerylayer = "mydhm";
+//Googleapi einbinden?
+$googleapi = false;
+//Mapbendermodul einbinden?
+$mapbendermod = true;
+//Mapbendermodul WMC URL bzw. Proxy?
+$mapbender_wmcurl = 'mod_mapbender/wmc_proxy.php?epsg=25832&wmc_id=';
+//Google Geocoding epsg-code
+$ggepsg = '25832'; //ETRS 89 UTM Zone 32
+//Proxy für Abfragen nutzen?
+$useproxy = true;
+//URL für GetFeature-Querys via Proxy (kann von getMap abweichen)
+$getfeatureurl = 'http://map1.naturschutz.rlp.de/service_lanis/mod_wms/wms_getmap.php?';
+//URL für GetMap-Querys via Proxy (kann von getFeature abweichen)
+$getmapurl = 'http://map1.naturschutz.rlp.de/service_basis/mod_wms/wms_getmap.php?';
+//Url für Mapproxy
+$mapproxyurl = 'http://81.169.154.88/mapproxy/lanis/service?';
+//Maximale Anzahl der Daten die als Listview ausgegebenwerden
+$maxsearchresult = 500;
+//old config/check_lang.php***************************************************
+//alle Sprachversionen
+$mylangs = array();
+$mylangs[0] = "de"; //Standardsprache
+$mylangs[1] = "en";
+//Soll ein Sprachlink oben rechts ausgegeben werden?
+$multilanglink = false;
+//Soll ein Sprachlink als text oder image ausgegeben werden?
+$multilangstyle = "image";
+//Ebenensteuerung mehrsprachig?
+$multilanglayer = false;
+//Legende mehrsprachig?
+$multilanglegend = false;
+//Standardsprache
+$mylang = $mylangs[0];
+//Standardsprache Arraykey
+$mylangkey = 0;
+//checken welche Sprachversion angefragt wird
+if (isset($_GET['lang']) || isset($_POST['lang']) ) {
+	for ($i=0; $i<count ($mylangs); $i++){
+		if (($mylangs[$i] == $_GET['lang']) || ($mylangs[$i] == $_POST['lang'])){
+		 $mylang = $mylangs[$i];
+		 $mylangkey = $i;
+switch ($mylang) {
+	case "de":
+	// German Version mit Zeichen für die Kodierung ISO 8859-1 (vgl. http://de.selfhtml.org/html/referenz/zeichen.htm)  ß = ß ö = ö ä =  ä ü = 	ü Ü = Ü
+	$maplang = array(
+	//top.php
+ 		'top_imprint' => 'Impressum',
+ 		'top_scale'   => 'Maßstab 1:',
+ 		'top_zoomrect'   => 'Zoom in (Klick oder Rechteck aufziehen)',
+ 		'top_zoomout'   => 'Zoom out',
+ 		'top_pan'   => 'Karte verschieben (Pan)',
+ 		'top_historyback'   => 'Letzte Ansicht',
+ 		'top_fullext'   => 'Volle Ausdehnung der Karte',
+ 		'top_query'   => 'Einfache Abfrage (durch Klick in Karte)',
+ 		'top_queryrect'   => 'Rechteck-Abfrage',
+ 		'top_querypoly'   => 'Polygon-Abfrage (Query auf Doppelklick!)',
+ 		'top_querybuilder'   => 'Attribut-Abfrage',
+ 		'top_removemarker'   => 'Markierungen von Objekten entfernen',
+ 		'top_rasterquery'   => 'Höhe und GPS-Koordinaten (WGS84) durch Klick in Karte ermitteln',
+ 		'top_linkgenerator'   => 'Link erzeugen',
+		 'top_bookmark'   => 'Bookmarks aufrufen (Modul)',
+ 		'top_edit'   => 'Objekte bearbeiten (Modul)',
+ 		'top_export'   => 'Daten exportieren (Modul)',
+		 'top_plan'   => 'Planwerke (Modul)',
+		 'top_achikart'   => 'Archikart (Modul)',
+ 		'top_immo'   => 'Immobilienbörse (Modul)',
+ 		'top_measure'   => 'Strecken und Flächen messen',
+ 		'top_print'   => 'Karte drucken',
+ 		'top_help'   => 'Hilfe zum Kartenclient',
+ 		'top_reload'   => 'Neustart der Anwendung',
+ 		'top_google'   => 'Aktuellen Ausschnitt in Google Maps öffnen',
+ 		'top_googleroute'   => 'Routenplaner in Google Maps öffnen',
+		//layer.php und legend.php
+		 'layer_headline' => 'Ebenensteuerung',
+ 		'layer_root' => 'Ebenen',
+		 'layer_open' => 'alle öffnen',
+ 		'layer_close' => 'alle schließen',
+ 		'layer_infotip' => 'Ebene abfragbar machen',
+ 		'layer_legend1' => 'Legende im Kartenfenster',
+ 		'layer_legend2' => 'an/aus',
+		//layermain.php
+ 		'layermain_headline' => 'Hintergrundkarte wählen:',
+ 		'layermain_liststart' => 'Andere Zusammenstellung',
+ 		'layermain_modstart' => 'Modul wählen',
+ 		'layermain_layer' => 'Ebenen',
+ 		'layermain_legend' => 'Legende',
+		 'layermain_search' => 'Suche',
+		 'layermain_poi' => 'POIs',
+ 		'layermain_editmod' => 'Editieren',
+ 		'layermain_exportmod' => 'Exportieren',
+ 		'layermain_bookmod' => 'Bookmarks',
+ 		'layermain_immomod' => 'Immobilien',
+ 		'layermain_poimod' => 'POIs',
+ 		'layermain_planmod' => 'Planwerke',
+ 		'layermain_lanisflur' => 'Flursuche',
+ 		'layermain_login' => 'Login',
+ 		'layermain_bird' => 'Vogelflug',
+		//map.php
+ 		'map_overview' => 'Übersicht',
+ 		'map_northwest' => 'nach Nordwesten',
+ 		'map_northeast' => 'nach Nordosten',
+		 'map_southwest' => 'nach Südwesten',
+ 		'map_southeast' => 'nach Südosten',
+		 'map_north' => 'nach Norden',
+ 		'map_south' => 'nach Süden',
+ 		'map_west' => 'nach Westen',
+ 		'map_east' => 'nach Osten',
+		 'map_fullextent' => 'volle Ausdehnung',
+		 'map_measureremove' => 'entferne Messung',
+ 		'map_measuregetarea' => 'berechne Fläche',
+ 		'map_removemarker' => 'Entferne Marker',
+		//über map.php (ajax_area.php)
+ 		'map_measurehint' => 'Digitalisieren Sie mindestens 3 Punkte!',
+ 		'map_measurearea' => 'Fläche:',
+ 		'map_measurelength' => 'Länge:',
+		//print.php
+ 		'print_headline' => 'Druck mit Druckvorlagen',
+ 		'print_dialog' => 'Druckvorlage wählen:',
+ 		'print_map' => 'Karte: ',
+ 		'print_scale' => 'Maßstab: ',
+		 'print_actualextent' => 'aktuelle Kartenausdehnung',
+ 		'print_actualscale' => 'aktueller Kartenmaßstab',
+ 		'print_fixedscale' => '(fester Maßstab)',
+ 		'print_resolution' => 'Auflösung:',
+ 		'print_legend1' => 'Legende:',
+ 		'print_legend2' => '(auf getrennter Seite)',
+ 		'print_preview' => 'Templatevorschau:',
+ 		'print_button' => 'PDF-Druckdatei erzeugen',
+ 		'print_hint' => 'Hinweis:<br />Für die Anzeige der erzeugten Druckdatei im PDF-Format benötigen Sie den kostenlosen Acrobat Reader.',
+		//linkgen.php
+		 'linkgen_headline' => 'Linkgenerator',
+ 		'linkgen_com1' => 'Hier können Sie einen Link auf die aktuelle Kartenzusammenstellung erstellen.<br />Zoomen Sie in den gewünschten Kartenausschnitt und stellen vorher die Ebenen nach Ihren Wünschen zusammen.<br />Danach aktivieren Sie "Punkt bearbeiten" und klicken in die Karte um den Mittelpunkt festzulegen.',
+ 		'linkgen_com2' => 'Wenn die Punktkoordinaten festgelegt wurden klicken Sie auf "Link erzeugen" und kopieren den erzeugten Link aus dem Feld (rechte Maustaste ->kopieren).',
+ 		'linkgen_button1' => 'Punkt bearbeiten',
+ 		'linkgen_button1a' => 'Bearbeitungsmodus aktiv',
+ 		'linkgen_button2' => 'Link erzeugen',
+		 'linkgen_coord' => 'Mittelpunkt-Koordinaten',
+		//export2shp.php
+		 'export_headline' => 'Datenexport nach ESRI-Shape',
+ 		'export_com' => 'über dieses Modul können Sie ausgewählte Daten des aktuellen Kartenausschnitts im ESRI-Shape-Format downloaden.<br />Bitte wählen Sie eine Ebene:',
+ 		'export_select' => '-- bitte wählen --',
+ 		'export_button' => 'Export nach ESRI-Shape',
+		//bookmark.php
+ 		'book_headline' => 'Bookmarks',
+		 'book_com' => 'Dieses Modul ermöglicht den Aufruf gespeicherter "Sichten" (named views) des Clients. Die Einstellungen (Ebenenzusammenstellung, Maßstab etc.) werden vom Administrator vorgenommen.',
+		 'book_text1' => 'Bitte wählen Sie eine Kategorie',
+ 		'book_text2' => 'in Kategorie',
+		 'book_select' => '-- bitte wählen --',
+		//querybuilder.php
+		 'querybuilder_headline' => 'Abfrage-Editor',
+		 'querybuilder_com' => 'Bitte stellen Sie Ihre Abfrage zusammen:',
+		 'querybuilder_text0' => 'Aktive Ebene:',
+		 'querybuilder_text1' => 'Attribut Feld:',
+		 'querybuilder_text2' => 'Operand:',
+		 'querybuilder_text3' => 'Wert:',
+		 'querybuilder_button' => 'Abfrage ausführen',
+		//rasterquery.php
+		 'rasterquery_nodata' => 'keine Daten!',
+		 'rasterquery_h' => 'Höhe:',
+ 		'rasterquery_noh' => 'Keine Höhe verfügbar!',
+		 'rasterquery_gps' => 'GPS-Koordinaten:',
+ 		'rasterquery_xy' => 'Karten-Koordinaten:',
+ 		'rasterquery_calculator' => 'Koordinaten umrechnen',
+		//coord_calc.php
+ 		'coordcalc_headline' => 'Koordinaten umrechnen',
+		 'coordcalc_x' => 'X-Koordinate',
+		 'coordcalc_y' => 'Y-Koordinate',
+ 		'coordcalc_in' => 'Eingabe-Koordinatensystem:',
+		 'coordcalc_out' => 'Ausgabe-Koordinatensystem:',
+		 'coordcalc_button' => 'Berechnung durchführen',
+ 		'coordcalc_erg1' => 'Berechnung von EPSG',
+ 		'coordcalc_erg2' => 'nach EPSG',
+		 'coordcalc_link1' => 'Zoom auf Koordinaten in Karte',
+ 		'coordcalc_link2' => 'Zoom auf Koordinaten in Google Maps',
+		//search.php
+		 'search_gmheadline' => 'Google Adresssuche / Geocoding',
+ 		'search_gmcountry' => 'Land',
+		 'search_gmcity' => 'Stadt/Ort',
+ 		'search_gmaddress' => 'Straße/Hnr.',
+ 		'search_gmbutton' => 'Suche - Geocode!',
+ 		'search_gmnoresult' => 'Die angefragte Adresse wurde nicht gefunden!',
+ 		'search_gmhint' => 'Die gefundene Adresse liegt außerhalb von',
+ 		'search_gmtext' => '(Hinweis: Für die Googlesuche benötigen Sie eine aktive Internetverbindung)',
+ 		'search_dbheadline' => 'Datenbanksuche Ortslagen',
+ 		'search_dbitem' => 'Stadt/Ort',
+ 		'search_dbbutton' => 'Suchen',
+ 		'search_dbresult1' => 'Kein Ergebnis ! Bitte ändern Sie Ihre Anfrage.',
+ 		'search_dbresult2' => 'Einträge für',
+ 		'search_querybuilder' => 'Abfage erstellen',
+		//über search.php (ajax_ngms_geocode.php)
+ 		'geocode_acc0' => 'Unbekannter Ort',
+ 		'geocode_acc1' => 'Land',
+ 		'geocode_acc2' => 'Region',
+ 		'geocode_acc3' => 'Sub-Region',
+ 		'geocode_acc4' => 'Stadt',
+		 'geocode_acc5' => 'Postleitzahl',
+ 		'geocode_acc6' => 'Strasse',
+ 		'geocode_acc7' => 'Strassenabschnitt',
+		 'geocode_acc8' => 'Hausnummer',
+		 'geocode_acc9' => 'Gebauede, POI',
+ 		'geocode_result1' => 'Gefundene Adresse:',
+		 'geocode_result2' => 'Genauigkeit:',
+ 		'geocode_result3' => 'Administrative Einheit:',
+ 		'geocode_result4' => 'Zoom Koordinaten',
+		// query.php und nquery.php
+ 		'query_headline' => 'Abfrageergebnis:',
+ 		'query_coord' => 'Abfragekoordinaten:',
+ 		'query_bbox' => 'Aktuelle Boundingbox:',
+ 		'query_num' => 'Anzahl abgefragte Objekte:',
+ 		'query_polyarea' => 'Abfragepolygon Fläche:',
+ 		'query_perimeter' => 'Umfang:',
+		 'query_noresult' => 'Kein Ergebnis!',
+ 		'query_wms' => 'Die abgefragte Ebene ist ein WMS-Dienst.<br>Eine Abfrage (FeatureQuery) ist nur punktuell möglich.<br>Machen Sie dazu einen einfachen Klick auf das Objekt!',
+ 		'query_zoomall' => 'Zoom und Markierung auf alle Objekte',
+ 		'query_zoom' => 'Markierung (Mouseover) / Zoom (Klick) von Einzelobjekt',
+ 		'query_excel' => 'Export nach MS Excel',
+ 		'query_download' => 'Download Zip-Datei',
+ 		'query_maxobj' => 'Die Anzahl der abgefagten Objekte für einen Export ist zu groß, bitte Exportmenge verringen!',
+		 'query_hint0' => 'Hinweis:',
+ 		'query_hint1' => 'Die gewünschte Abfrage-Ebene wird über einen Klick auf das blaue Info-Icon',
+ 		'query_hint2' => 'in der Ebenensteuerung aktiviert.',
+		//poi.php und poi_list.php
+ 		'poi_headline' => 'Points of Interest (POIs)',
+ 		'poi_searchhead' => 'Themensuche',
+		 'poi_searchbutton' => 'Suche',
+ 		'poi_categories' => 'Übersicht Kategorien',
+ 		'poi_filterback' => 'alle Einträge der Kategorie',
+ 		'poi_zoom' => 'Zoom auf Objekt',
+		 'poi_nocoord' => 'Objekt ist nicht verortet!',
+		 //stree_search.php, street_full.php,street_list.php,street_hsn.php
+ 		 'street_head' => 'Straße',
+ 		 'street_search' => 'Suchen',
+		  'street_noresult' => 'Kein Ergebnis!',
+ 		 'street_entries' => 'Einträge für',
+ 		 'street_hint' => 'Hinweis:<br />Bitte geben Sie an dieser Stelle keine Hausnummer an. Dies erfolgt im naechsten Schritt.',
+		  'street_hsnrback' => 'zurück zu Ergebnis-Liste ',
+ 		 'street_hsnr1' => 'Es sind keine Hausnummern eingetragen für die Straße ',
+		  'street_hsnr2' => 'Folgende Hausnummern sind für die Straße ',
+ 		 'street_hsnr3' => 'verfügbar:',
+		  'street_hsnrhint' => 'Hinweis: <br />Fahren Sie mit der Maus über die Hausnummer, wird das Positionskreuz im Kartenfenster entsprechend verändert, bei Klick auf die Hausnummer wird diese im Kartenfenster zentriert.',
+ 		 //iPad Seite
+  		 'iPad_hint' => 'iPad Simulation für Ihren Desktop-Browser',
+	break;
+	case "en":
+	//English Version
+	$maplang = array(
+		//top.php
+   		 'top_imprint' => 'Imprint',
+   		 'top_scale'   => 'Scale 1:',
+   		 'top_zoomrect'   => 'Zoom in (click or pull up a rectangle)',
+   		 'top_pan'   => 'Move the map (Pan)',
+   		 'top_historyback'   => 'Last view',
+   		 'top_fullext'   => 'Full extent of the map',
+   		 'top_query'   => 'Single query (click in map)',
+   		 'top_queryrect'   => 'Rectangle-query',
+   		 'top_querypoly'   => 'Polygon-query (query on double-click!)',
+  		  'top_querybuilder'   => 'Attribute-query',
+   		 'top_removemarker'   => 'Remove selection and markers',
+   		 'top_rasterquery'   => 'Altitude and GPS coordinates (WGS84) by clicking in map',
+   		 'top_linkgenerator'   => 'Create link',
+  		  'top_bookmark'   => 'Call bookmarks (module)',
+  		  'top_edit'   => 'Edit objects (module)',
+   		 'top_export'   => 'Export data (module)',
+   		 'top_plan'   => 'Plans (module)',
+   		 'top_achikart'   => 'Archikart (module)',
+   		 'top_immo'   => 'Real estate (module)',
+   		 'top_measure'   => 'Measure distances and areas',
+   		 'top_print'   => 'Print map',
+   		 'top_help'   => 'Client help',
+   		 'top_reload'   => 'Restart the application',
+   		 'top_google'   => 'Current view in Google Maps',
+  		  'top_googleroute'   => 'Directions in Google Maps',
+  		  'layer_headline' => 'Layer control',
+  		  'layer_root' => 'Layer',
+   		 'layer_open' => 'Open all',
+  		  'layer_close' => 'Close all',
+   		 'layer_infotip' => 'Apply layer for query',
+   		 'layer_legend1' => 'Legend in map window',
+  		  'layer_legend2' => 'on/off',
+  		 //layermain.php
+  		  'layermain_headline' => 'Select Background Map:',
+  		  'layermain_liststart' => 'Other compilation',
+  		  'layermain_modstart' => 'Module select',
+  		  'layermain_layer' => 'Layer',
+  		  'layermain_legend' => 'Legend',
+  		  'layermain_search' => 'Search',
+   		 'layermain_editmod' => 'Edit',
+   		 'layermain_exportmod' => 'Export',
+   		 'layermain_immomod' => 'Real estate',
+  		  'layermain_planmod' => 'Plans',
+   		 'layermain_lanisflur' => 'Parcel search',
+   		 'layermain_bird' => 'Birdflight',
+  		 //map.php
+   		 'map_overview' => 'Overview',
+  		  'map_northwest' => 'Northwest',
+   		 'map_northeast' => 'Northeast',
+   		 'map_southwest' => 'Southwest',
+   		 'map_southeast' => 'Southeast',
+   		 'map_north' => 'North',
+   		 'map_south' => 'South',
+   		 'map_west' => 'West',
+   		 'map_east' => 'East',
+   		 'map_fullextent' => 'Full extent',
+   		 'map_measureremove' => 'Remove measurement',
+   		 'map_measuregetarea' => 'Calculate area',
+   		 'map_removemarker' => 'Remove Marker',
+  		  'map_measurehint' => 'Digitize at least 3 points!',
+   		 'map_measurearea' => 'Area:',
+  		  'map_measurelength' => 'Length:',
+  		 //print.php
+  		  'print_headline' => 'Print with Templates',
+  		  'print_dialog' => 'Select print template:',
+   		 'print_map' => 'Map: ',
+   		 'print_scale' => 'Scale: ',
+   		 'print_actualextent' => 'Actual map extent',
+  		  'print_actualscale' => 'Actual map scale',
+  		  'print_fixedscale' => '(fixed scale)',
+   		 'print_resolution' => 'Resolution:',
+  		  'print_legend1' => 'Legend:',
+   		 'print_legend2' => '(on separate page)',
+   		 'print_preview' => 'Template preview:',
+   		 'print_button' => 'Create PDF-Printfile',
+  		  'print_hint' => 'Note: <br /> To view the generated print file in PDF format, you will need the free Acrobat Reader.',
+  		 //linkgen.php
+  		  'linkgen_headline' => 'Link Generator',
+   		 'linkgen_com1' => 'With this tool you can create a link on the current map set. Zoom to your desired map and set before the layers according to your wishes. <br /> Then select the "Edit Point" button and click in the map.',
+   		 'linkgen_com2' => 'If the point coordinates are created, click on the "Create Link" button and copy the generated link from the field (right mouse button ->copy).',
+   		 'linkgen_button1' => 'Edit Point',
+   		 'linkgen_button1a' => 'Editing mode active',
+   		 'linkgen_button2' => 'Create Link',
+   		 'linkgen_coord' => 'Center coordinates',
+  		 //export2shp.php
+   		 'export_headline' => 'Data export to ESRI Shape',
+  		  'export_com' => 'With this module you can export/ download the selected data of the current mapextent to ESRI-Shape format. <br /> Please choose a layer:',
+   		 'export_select' => '-- Please select --',
+  		  'export_button' => 'Export to ESRI-Shape',
+  		 //bookmark.php
+  		  'book_com' => 'With this module you can call named views of the client. The settings (layers, scale, etc.) are managed by the administrator.',
+  		  'book_text1' => 'Please select a category',
+   		 'book_text2' => 'in category',
+   		 'book_select' => '-- Please select --',
+   		 'querybuilder_headline' => 'Query-Editor',
+   		 'querybuilder_com' => 'Please select your query:',
+  		  'querybuilder_text0' => 'Active Layer:',
+  		  'querybuilder_text1' => 'Attribute Field:',
+  		  'querybuilder_text3' => 'Value:',
+   		 'querybuilder_button' => 'Execute Query',
+  		 //rasterquery.php
+  		  'rasterquery_nodata' => 'No data!',
+  		  'rasterquery_h' => 'Altitude:',
+   		 'rasterquery_noh' => 'No altitude available!',
+  		  'rasterquery_gps' => 'GPS-Coordinates:',
+   		 'rasterquery_xy' => 'Map Coordinates:',
+   		 'rasterquery_calculator' => 'Coordinate transformation',
+  		 //coord_calc.php
+  		  'coordcalc_headline' => 'Coordinate transformation',
+  		  'coordcalc_x' => 'X-Coordinate',
+  		  'coordcalc_y' => 'Y-Coordinate',
+  		  'coordcalc_in' => 'Input Coordinate system:',
+   		 'coordcalc_out' => 'Output Coordinate system:',
+   		 'coordcalc_button' => 'Run transformation',
+  		  'coordcalc_erg1' => 'Calculation EPSG',
+   		 'coordcalc_erg2' => 'to EPSG',
+  		  'coordcalc_link1' => 'Zoom to coordinates in map',
+  		  'coordcalc_link2' => 'Zoom to coordinates in Google Maps',
+  		 //search.php
+   		 'search_gmheadline' => 'Google Address Search / Geocoding',
+   		 'search_gmcountry' => 'Country',
+   		 'search_gmcity' => 'City/Place',
+   		 'search_gmaddress' => 'Street/Address',
+   		 'search_gmbutton' => 'Search - Geocode!',
+  		  'search_gmnoresult' => 'The requested address was not found!',
+  		  'search_gmhint' => 'The address is outside of',
+   		 'search_gmtext' => '(Note: For using the Google search, you must have an active Internet connection)',
+  		  'search_dbheadline' => 'Database Search Places',
+  		  'search_dbitem' => 'City/Place',
+   		 'search_dbbutton' => 'Search',
+   		 'search_dbresult1' => 'No result! Please change your request.',
+   		 'search_dbresult2' => 'Entries for',
+  		  'search_querybuilder' => 'Create Query',
+  		  'geocode_acc0' => 'Unknown location',
+   		 'geocode_acc1' => 'Country',
+   		 'geocode_acc3' => 'Sub-region',
+   		 'geocode_acc4' => 'Town (city, village)',
+   		 'geocode_acc5' => 'Post code (zip code) ',
+   		 'geocode_acc6' => 'Street',
+   		 'geocode_acc7' => 'Intersection',
+  		  'geocode_acc8' => 'Address',
+   		 'geocode_acc9' => 'Premise (building, poi)',
+   		 'geocode_result1' => 'Found address:',
+   		 'geocode_result2' => 'Accuracy:',
+  		  'geocode_result3' => 'Administrative Unit:',
+   		 'geocode_result4' => 'Zoom coordinates',
+   		 'query_headline' => 'Query Result:',
+  		  'query_coord' => 'Query coordinates:',
+  		  'query_bbox' => 'current bounding box:',
+  		  'query_num' => 'Number of queried objects: ',
+   		 'query_polyarea' => 'Query polygon area:',
+   		 'query_perimeter' => 'Perimeter:',
+  		  'query_noresult' => 'No result!',
+  		  'query_wms' => 'The queried layer is a WMS service.<br>A query (FeatureQuery) is only possible by point.<br>Make this a simple click on the object!',
+   		 'query_zoomall' => 'Zoom and mark on all objects',
+   		 'query_zoom' => 'Mark (mouseover) / Zoom (click) of a single objects',
+   		 'query_excel' => 'Export to MS Excel',
+   		 'query_download' => 'Download Zip-File',
+   		 'query_maxobj' => 'The number of queried objects for export is too high, please reduce the objects!',
+   		 'query_hint0' => 'Hint:',
+   		 'query_hint1' => 'The desired query layer can be activated by clicking on the blue info icon',
+  		  'query_hint2' => 'in the layer control-tree.',
+   		 'poi_searchhead' => 'Topics Search',
+   		 'poi_searchbutton' => 'Search',
+   		 'poi_categories' => 'Overview Categories',
+   		 'poi_filterback' => 'All entries in the category',
+   		 'poi_zoom' => 'Zoom to object',
+  		  'poi_nocoord' => 'Object is not localized!',
+  		  'street_head' => 'Street',
+  		  'street_search' => 'Search',
+  		  'street_noresult' => 'No result!',
+  		  'street_entries' => 'Entries for',
+  		  'street_hint' => 'Note:<br> Please indicate at this point no house number. This is done in the next step.',
+  		  'street_hsnrback' => 'back to result list',
+   		 'street_hsnr1' => 'There are no house numbers in the database for the road ',
+   		 'street_hsnr2' => 'The following house numbers are available for the road ',
+   		 'street_hsnr3' => '',
+  		  'street_hsnrhint' => 'Note: <br />Move your mouse over the number, the position of the cross in the map window is changed accordingly, if you click on the house number it is centered in the map.',
+   		  //iPad Seite
+   		  'iPad_hint' => 'iPad simulation for your desktop browser',
+	break;
+//contants:
+$constants = 	"Proj4js.defs[\"EPSG:25832\"] = \"+proj=utm +zone=32 +ellps=GRS80 +units=m +datum=WGS84\";
+		Proj4js.defs[\"EPSG:4326\"] = \"+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs\";
+		var mapProj = new OpenLayers.Projection(\"EPSG:25832\");
+		var wgs84Proj = new OpenLayers.Projection(\"EPSG:4326\");
+		var mymapbounds = new OpenLayers.Bounds(293300,5424000,464300,5654100);
+		var myzoombounds = \"off\";
+		var mymaxscale = 2000000;
+		var myminscale = 500;
+		var myzoomlevels = 16;
+		var myscales = [2000000, 1500000, 1000000, 500000, 250000, 150000, 100000, 50000, 25000, 15000, 10000, 8000, 5000, 3000, 1000, 500];
+		var zoomSelect = true;
+		var projUnits = 'm';
+		var searchMode = 'mapbendersearch';
+		var mapbendersearchurl = 'query/searchproxy.php?resultTarget=web&outputFormat=json&searchEPSG=';
+		var searchEPSG = '25832';
+		var searchZoom = 12;
+		var defaultHand = \"r\";
+		var googleGeocodeAdmin = \"Rheinland-Pfalz\";
+		var directLayerChange = \"on\";
+		var pageTransition = {transition: \"fade\"};
+		var toolColor = \"#871D33\";
+		var featurequerySrc = \"EPSG:25832\"; ";
+//initial layer objects
+$layer[0] = "var atkis_praes_tms = new OpenLayers.Layer.TMS(
+		\"Hybrid\",
+		\"http://www.gdi-rp-dienste2.rlp.de/mapcache/tms/\",
+			layername: 'test at UTM32',
+			type: \"jpeg\",
+			serviceVersion:\"1.0.0\",
+			gutter:0,
+			buffer:0,
+			isBaseLayer:true,
+			transitionEffect:'resize',
+			resolutions: [529.16666666670005270134,396.87500000000000000000,264.58333333330000414207,132.29166666669999585793,66.14583333330000414207,39.68750000000000000000,26.45833333330000058936,13.22916666669999941064,6.61458333329999970118,3.96875000000000000000,2.64583333330000014527,2.11666666670000003236,1.32291666670000007677,0.79375000000000000000,0.26458333330000001204,0.13229166670000001016],
+			units: projUnits,
+			projection: mapProj,
+			sphericalMercator: false
+$layer[1] = "var luftbilder = new OpenLayers.Layer.WMS( \"Luftbild\",
+		\"http://geo4.service24.rlp.de/wms/dop40_geo4.fcgi?\",
+		layers: \"dop\",
+		format: \"image/jpeg\",
+		transparent: \"false\",
+		transitionEffect: 'resize'
+		units: projUnits,
+		singleTile: false,
+		alwaysInRange: true,
+		'isBaseLayer': true
+$layer[2] = "var grenze_leer = new OpenLayers.Layer.WMS( \"grenze_leer\",
+		\"http://map1.naturschutz.rlp.de/service_basis/mod_wms/wms_getmap.php?mapfile=tk_rlp_gesamt&\",
+		layers: \"grenzen_land\",
+		units: projUnits,
+		singleTile: true,
+//some things for styling
+$iPhoneIcon = "iPhoneIcon.png";
+$favIcon = "favicon.ico";
+//styleing
+$style_1 = "../mobilemap/jquery.mobile/rlp-theme.min.css";
+$style_2 = "../mobilemap/css/ngstyle.css";
+//urls for json apis
+$wmcInterface = "http://www.geoportal.rlp.de/mapbender/php/mod_exportWmc2Json.php?";
+$catalogueInterface = "http://www.geoportal.rlp.de/mapbender/php/mod_callMetadata.php?";
+$getjsonurl = 'http://www.geoportal.rlp.de/mapbender/geoportal/gaz_geom_mobile.php?';
+$copyright = "(C) Geobasisdaten: LVermGeo RLP 2012";
+//configuration for mapbender mphp/mod_exportWmc2Json.php
+$backgroundWms = array(1819,1382,1635);
More information about the Mapbender_commits mailing list
