[Mapbender-dev] Transparent PNG's in IE
Christoph Baudson christoph.baudson at wheregroup.com
Fri Sep 14 08:41:42 EDT 2007
I'm not sure if it is the same problem, but I've experienced something
similar in the past: Mapbender uses it's own luminance attributes for the
map images since version 2.4.2 (as you can set the luminance via
treeGDE2). But they corrupted existing image luminance, so we had to fix
it. AFAIR we had to change the files mod_treefolder2.php and map.js, so
the latest versions from SVN might be worth a try.
I will take a deeper look at it on Monday and let the list know.
Christoph
On Fri, September 14, 2007 11:43 am, "Weißmann, Markus" wrote:
> Hello,
> does anybody find a solution to this topic? I want to get following
> solution in IE, which i get in Mapbender under FF:
>  <http://www.bilder-hochladen.net/files/40qd-1-jpg-nb.html>
> With GIF i can not go on. If i set on GIF, the areas appear opaque (the
> same in FF). So it only remains PNG. There was an article already in
> last year:
> <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/2006-September/000558.
> html>
> http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/2006-September/000558.h
> tml
> At least i could build the expample (
> <http://www.twinhelix.com/css/iepngfix/demo/>
> http://www.twinhelix.com/css/iepngfix/demo/) onto my server. But i could
> not teach it to Mapbender.
> With kind regards
> Deutsch:
> Hallo,
> hat jemand zu diesem Thema schon eine Lösung gefunden? Ich möchte
> folgendes Ergebnis, welches ich in Mapbender unter FF hervorbringen
> konnte, auch im IE bekommen:
> Mit GIF komme ich da nicht weiter. Stelle ich auf GIF, erscheinen die
> Flächen deckend (auch im FF). Also beibt nur PNG. Es gab dazu schon im
> letzten Jahr einen Beitrag:
> html>
> tml
> Ich habe immerhin das Beispiel (
> http://www.twinhelix.com/css/iepngfix/demo/) auf meinem Server
> nachvollziehen können. Aber ich konnte es Mapbender nicht beibringen.
> Mit freundlichem Gruß
> Markus Weißmann
> Mapbender_dev mailing list
> Mapbender_dev at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_dev
More information about the Mapbender_dev mailing list
